    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • Segway
      Segway @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      @Segway ich mach bei mir alles manuell für die Datenpunkte die ich loggen möchte und stell entsprechend die config passend ein, zu Anfangszeiten hatte ich alles immer auf auto gelassen bis ich gemerkt hatte, das in Grafana nichts ankommt.
      Gegebenenfalls ein issue bei influx erstellen.
      Wie machst du das denn ? Ich meine mit --> ... und stell entsprechend die config passend ein ?
      Wo ist denn (in dem Skript?) die Einstellung das NICHT Auto angelegt wird sondern halt number ?
        paul53 @Segway last edited by paul53
        @Segway sagte:
        raw-Format:
        Lösche common.custom.linkeddevices.0 (Zeilen 21 bis 59).
          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
          @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
          Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
            paul53 @crunchip last edited by paul53
            @crunchip sagte:
            Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
            custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              Kuddel @paul53 last edited by
              ich habe gerade angefangen alle meine Aktoren auf Alias umzustellen.
              Bisher wurden alle neuen Alias per Device-Adapter erstellt.
              Da ich jetzt meine Steckdosen mit Leistungsmessung integrieren möchte, komme ich mit dem Device-Adapter nicht weiter.
              Somit habe ich mir das Skript hier kopiert und einen ersten Test gemacht:
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'fritzdect.0.DECT200_087610198472.state';
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'SD_SZ_GrundigTV';
              desc = 'per Script erstellt';
              typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
              // write = "val ? String(1) : String(0)";
              // role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              raum = 'Schlafzimmer'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              gewerk = 'Steckdosen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                else {
                   var obj = {};
                   obj.type = 'state';
                   obj.common = getObject(idSrc).common;
                   obj.common.alias = {};
                   if(idRd) {
                       obj.common.alias.id = {};
                       obj.common.alias.id.read = idRd;
                       obj.common.alias.id.write = idSrc;
                       obj.common.read = true;
                   } else obj.common.alias.id = idSrc;
                   if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                   if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                   if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                   if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                   if(role) obj.common.role = role;
                   if(desc) obj.common.desc = desc;
                   if(obj.common.type == 'number') {
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                   } else {
                      if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                      if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                      if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                   if(states) obj.common.states = states;
                   if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                   obj.native = {};
                   setObject(idDst, obj, function() {
                      if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                      else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                   if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                      let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                      obj.common.members.push(idDst);
                      setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                   if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                      let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                      setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              Problem 1: Ich finde den DP unter alias.0 nicht wieder
              Problem 2: Fehlermeldung beim erneuten Ausführen
              javascript.0	2020-12-30 06:52:46.779	warn	(54614) script.js.java.alias_erstellen: alias.0.Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV schon vorhanden !
              Problem 3: Wie erweitere ich den Alias jetzt um die Leistungsmessung
              Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
                paul53 @Kuddel last edited by
                @Kuddel sagte:
                Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                  @paul53 danke, konnte den Eintrag löschen.
                  Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mit der Leistungsmessung mache
                    @Kuddel sagte:
                    Mehr Informationen (Original-Datenpunkt, existierende Alias-Struktur) benötigt.
                      Sorry, die Infos sollte man natürlich mit posten:
                      Original-DP: hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER
                      Alias-Strukur
                      alias.0.Raum.Geräte-Typ-Kürzel_Raum-Kürzel_Name
                      Hier der Alias-State von meiner AV-Receiver Steckdose
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        paul53 @Kuddel last edited by paul53
                        @Kuddel
                        const idOrigin = 'hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER';
                        const idRead = '';
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Wohnzimmer.SD_WZ_AV-Receiver.Leistung';
                        nameAlias = 'Leistung SD WZ AV-Receiver';
                        Rest unverändert bzw. noch raum / gewerk.
                        Anmerkung: Verwende mal einen anderen Browser als Firefox, um die vielen Leerzeilen beim Kopieren aus dem Forum zu vermeiden.
                          @paul53 klasse hat funktioniert. vielen Dank für die Hilfe und danke für den Tip mit dem Browser bzgl. kopieren 🙂
                            perry last edited by
                            Hallo Forum, Hallo @paul53 ,
                            wäre es bitte möglich, wenn du in deinem erstem Post in deinem Skript im Kopf eine "Versions-Nummer" oder "Änderungsdatum" mit einbauen könntest.
                            Dann hätte man die Möglichkeit auf einen Blick zu sehen, ob es neue Entwicklungen oder Verbesserungen gegeben hat.
                            Ansonsten super Arbeit und herzlichen Dank
                            cu perry
                              paul53 @perry last edited by
                              Ich habe zu jeder Änderung ein EDIT mit Datum im Post angefügt. Reicht das nicht ?
                                perry @paul53 last edited by
                                @paul53 hmm ... ja und nein ... im Skript wäre es mE nach besser. So hätte man beim schnellen Kopieren in seine eigene Anwendung immer den Überblick, ob man das letzte Skript auch benutzt. Du hast natürlich auch Recht, wenn ich es kopiere, dann kann ich ja selber eine Datum mit einpflegen, um so den aktuellen Stand zu dokumentieren.
                                cu perry
                                Ps: falls du dich entschließen solltest es in das Skript einzufügen ... 😇 ... hier meine Vorarbeit 🤗
                                // 20.12.2019/16.01.2020/06.02.2020/17.02.2020/21.04.2020/05.12.2020
                                  Kueppert last edited by
                                  Hi @paul53 kannst du mir ggf nochmal helfen und mir mitteilen, wie ich
                                  aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme? Habe es vorher mit val.tofixed probiert, das geht aber leider nur bei Zahlen...
                                  javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                  Das RAW vom Objekt sieht wie folgt aus (Tankerkönig):
                                    "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                                    "ts": 1611763152474,
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "common": {
                                      "name": "diesel short",
                                      "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                                      "type": "string",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "10000",
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "counter": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
                                    "type": "state"
                                    paul53 @Kueppert last edited by
                                    @kueppert sagte: aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme?
                                    val.replace('.', ',');
                                    • I
                                      intruder7 @paul53 last edited by
                                      @paul53 Hallo in die Runde,
                                      Bin gerade dabei meine Geräte alle in Alias zu überführen und gleichmäßige Strukturen anzulegen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen wo ich nicht weiter komme.
                                      Ich habe zwei verschiedene Bewegungsmelder. Homematic und Xiaomi. Aus diesen Geräte habe ich mir die Datenpunkte ON, PRESENCE, REACHABLE unter Alias angelegt mittels Skript.
                                      Dies funktioniert auch soweit sehr gut. Nur beim Punkt REACHABLE komme ich nicht weiter. XIAOMI hat ihn direkt als REACHABLE und dort steht true. Aber bei HOMEMATIC heisst er UNREACH und steht für gewöhnlich auf false. Unter alias sollen sie alle UNREACH heißen. Dazu wollte ich den Datenpunkt von Homematic konvertieren.
                                      Der Alias dazu sieht so aus
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.unreach",
                                          "name": "Bewegungsmelder_Schlafzimmer_Wandschrank_REACHABLE",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH"
                                          "desc": "per Script erstellt",
                                          "states": {
                                            "false": true,
                                            "true": false
                                        "native": {},
                                        "ts": 1612101337265,
                                        "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Innen.Schlafzimmer_WS.REACHABLE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      er konvertiert ihn auch.
                                      nur mittels skript getstate(id).val liesst er mir immer den original Wert aus.
                                      Wo liegt hier mein Problem? Hoffe auf eure Hilfe.
                                      Besten Dank
                                        paul53 @intruder7 last edited by paul53
                                        @intruder7 sagte: Wo liegt hier mein Problem?
                                        Die Konvertierung muss mittels common.alias.read erfolgen, nicht mittels common.states.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "indicator.reachable",
                                            "alias": {
                                              "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH",
                                              "read": "!val"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • I
                                          @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          "read": "!val"
                                          super, so hat es funktioniert.
                                          Manchmal sind die Sachen so einfach🙄
                                          Danke dir
                                            "!val"
                                            kannst du mir sagen, was das bedeutet? Invertiert er den Status, also zB von true nach false?
                                            Und wo kann ich mir diese Codes anlesen? Hab schon paar mal gesucht aber für mich nichts verständliches gefunden.
                                            Danke dir und vG, Thorsten
                                            1.0k
                                            314
                                            60911
