    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      FuXXz2 last edited by
      Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
        FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2
        Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
        Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
        Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
        mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
          Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
          Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
          Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
            Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
              FuXXz2 @Pittini last edited by
              @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
              Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                F moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder 🙂
                  Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                  Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
                  • moppel2810
                    moppel2810 @Pittini last edited by
                    @Pittini
                    Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                    heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                    D Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      deta Most Active @moppel2810 last edited by deta
                      @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      @Pittini
                      Nicht nur den Adapter sondern auch das VIS muss aktuell sein.
                      Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by Rene_HM
                        Was hast du aktualisiert? vis? adapter? beides? auf welche Version?
                        Wenn adapter auf 2.0 dann bitte folgendes beachten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • moppel2810
                          moppel2810 @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM Adapter ist auf 1.1.2 und jetzt kommt diese meldung. wie mach ich ein update der vis?
                          • Rene_HM
                            @moppel2810 Für Adapter 1.1.2 benötigst du kein update der vis, das benötigst du nur für Adapter 2.0.0 (aber die ist noch nicht released und steht nur zum testen zur Verfügung)
                            Bzgl. der exception gibt es schon ein github issue, wofür ich aber bisher noch keine Lösung habe.
                            Vielleicht kommen wir hier weiter... Du sagst, du hast ein update gemacht. Was hast du aktualisiert? den Adapter von 1.0.0 auf 1.1.2 ?
                            • moppel2810
                              @Rene_HM ja genau nur den adapter und danach kam der fehler
                              • Rene_HM
                                @moppel2810 aber sonst funktioniert alles? wenn dem so ist, würde ich mich gern auf die 2.0 konzentrieren und die fertig für das Release machen...
                                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Borio85 last edited by
                                  ich bin gerade dabei die VIS etwas anzupassen und habe bemerkt das ich in der Raumvorlage kein Symbol für den Fensterstatus habe, ich habe mir sogar die vis erneut aus dem Git von Pittini geholt und erneut importiert aber auch da ist kein Symbol, wo kann ich mir das herholen?
                                  Noch eine Kleinigkeit, kann ich irgendwie Räume aus dem Fensterstatus rausschmeißen?
                                  P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Pittini Developer @Borio85 last edited by
                                    @Borio85 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Sehr seltsam. So sollte das sein:
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Borio85 last edited by
                                      @Borio85
                                      Der Fensterstatus wird vom Adapter gesteuert. In der 2.0 des Adapters prüfe ich, ob ein Raum Fenster hat. Wenn ein Raum keine Fenster hat oder nicht aktiv ist, wird der Status nicht dargestellt. Das kommt aber erst mit Release der 2.0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Pittini last edited by Rene_HM
                                        @Pittini Der Fensterstatus ist bei mir auch nicht in der Raumvorlage...
                                          Borio85 @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM das hört sich sehr gut an, danke für die Antwort, dann werde ich mich noch etwas gedulden müssen
                                          • Rene_HM
                                            Ich bin gerade dabei, die vis für die AdapterVersion 2.0 fit zu machen. Falls also noch jemand Feature-Wünsche hat, bitte melden. Dann könnte ich das gleich mit berücksichtigen...
                                            Unter Version 3.1 in meinem Repo liegt bereits eine aktualisierte Version. Aber Achtung: die hat schon Anpassungen für den Adapter in der Version 2.0
                                            D Dominik F. C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89662
