    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Mist.. mein Wechselrichter steht da natürlich nicht drin..
      Habe mal eine Anfrage an SMA gesendet ob der Modbus unterstützt.
      Mirko
      • wendy2702
        @Marcolotti:
        installiere den ModBus-Adapter. Suche die IP-Adresse des Wechselrichters heraus und trägst sie dann wie im Bild im Gelb-markierten Bereich ein.
        Das sollte es eigentlich schon gewesen sein.
        Viele Grüße
        Marco `
        Hi Marco,
        um Modbus nutzen zu können benötige ich eine Webbox (ab 400€) oder Cluster controller (ab 800€). Die Preise kommen nach dem ersten einfachen Googeln 😞
        Kannst du mir eventuell dann doch beschreiben wie du das über SBFspot gemacht hast und deinen Flow hochladen oder mir als PN schicken?
        Danke und Gruß
        Mirko
          Marcolotti last edited by
          Hallo Wendy,
          also ich habe nochmals nachgesehen unter deiner Wechselrichterbezeichnung.
          http://www.sma-sunny.com/2012/11/21/dir … he-gerate/
          Da steht, dass dieser Speedwire kann und mit einem bestimmten Kabel ins Netzwerk kommt. Dazu wird ein bestimmter Adapter benötigt. Ca. 20€
          Hier ist nochmal die Anleitung deines Wechselrichters. http://files.sma.de/dl/17781/STP5-10TL-20-BE-de-13.pdf Seite 44
          Hilft dir das weiter?
          Meine Flow´s habe ich hier im Forum unter Node-Red-Flows veröffentlicht. SBFspot nutzt auch nur diese Schnittstellen.
          Viele Grüße
          Marco
            Deine Ausstattung:
            • wendy2702
              Danke für deine Bemühungen. Laut SMA kann er ohne die Webconnect Box kein Modbus.
              vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.
              Die Modbus-Register können bei Ihrem Wechselrichter über eine Webbox oder einen Cluster Controller abgefragt werden.
              Ihr Wechselrichter ist bereits mit einem Sunny Home Manager verbunden. Ein zweiter Datenlogger in der gleichen Anlage wird leider nicht unterstützt.
              Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.
              Für weitere Fragen zu unseren Produkten können Sie sich selbstverständlich jederzeit wieder mit uns in Verbindung setzen.
              Über Speedwire ist er schon verbunden aber da ich keine Modbus Parameter finde in den SMA Excel Listen weiß ich nicht wie ich ihn ansprechen soll.
              Werde nochmal bei SMA nachfragen.
              Schönes Wochenende
              Mirko
              • wendy2702
                leider kann mein Wechselrichter definitiv kein Modbus 😞
                Um Modbus zu nutzen müsste ich wohl in neue HW investieren, also habe ich mich erstmal an SBFspot versucht in Verbindung mit NodeRed.
                Allerdings bekomme ich im Debug immer nur diese Meldung:
                15.2.2016, 15:03:41c4247399.3bdb9
                msg.payload : string [29]
                send() returned an error: 89
                Die Meldung scheint von SBFspot zu kommen weil ich das auch in der Konsole sehen kann:
                Commandline Args: -v -finq -nocsv
                Reading config './SBFspot.cfg'
                Mon Feb 15 15:05:35 2016: INFO: Starting...
                sunrise: 07:49
                sunset : 17:49
                Connecting to Local Network...
                Initializing...
                SUSyID: 125 - SessionID: 910861446 (0x364AA486)
                Inverter IP address: 192.168.178.61 from SBFspot.cfg
                Logon OK
                Local Time: 15/02/2016 15:05:36
                TZ offset (s): 3600 - DST: Off
                SUSyID: 181 - SN: 30xxx
                Device Name:      SN: 30xxxx
                Device Class:     Solar-Wechselrichter
                Device Type:      STP 6000TL-20
                Software Version: 02.53.02.R
                Serial number:    30xxxx
                SUSyID: 181 - SN: 30xxxxx
                Device Status:      Ok
                Device Temperature: 30.0°C
                GridRelay Status:      Geschlossen
                Pac max phase 1: 6000W
                Pac max phase 2: 6000W
                Pac max phase 3: 6000W
                Energy Production:
                        EToday: 0.230kWh
                        ETotal: 11698.937kWh
                        Operation Time: 7881.86h
                        Feed-In Time  : 7720.92h
                DC Spot Data:
                        String 1 Pdc:   0.145kW - Udc: 282.32V - Idc:  0.518A
                        String 2 Pdc:   0.198kW - Udc: 163.04V - Idc:  1.219A
                AC Spot Data:
                        Phase 1 Pac :   0.111kW - Uac: 230.70V - Iac:  0.488A
                        Phase 2 Pac :   0.110kW - Uac: 231.81V - Iac:  0.481A
                        Phase 3 Pac :   0.112kW - Uac: 231.05V - Iac:  0.491A
                        Total Pac   :   0.333kW
                Grid Freq. : 50.02Hz
                Current Inverter Time: 15/02/2016 15:05:50
                Inverter Wake-Up Time: 15/02/2016 11:43:23
                Inverter Sleep Time  : 15/02/2016 15:05:55
                * ArchiveDayData() *
                startTime = 56C106F0 -> 15/02/2016 00:00:00
                * ArchiveMonthData() *
                startTime = 56AF3AB0 -> 01/02/2016 12:00:00
                Reading events: 2016-Feb-01
                Hat eventuell jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
                Danke und Gruß
                  krissi last edited by
                  Hi ich hatte dir schon hier
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=2137
                  geschrieben das es auch ohne Modbus geht (ich habe ne Webbox und 2 SB3000, da ist auch nix mit Modbus). Probier das mal wie LDSign es geschrieben hat. Bei mir funktioniert das super! 😄 Wenn Du nicht weiter kommst, kann ich gerne versuchen dir zu helfen. soweit mir das möglich ist. ich bin auch nicht der Profi. Ich fummel meistens so lange rum bis es geht 😉
                  • wendy2702
                    Ja,
                    das weiß ich. Aber leider habe ich keine Webbox sondern den Sunny Home Manager. Und der hat soweit ich weiß kein direktes Login sondern kommuniziert mit dem Sunny Portal.
                    Oder hast du da andere Informationen?
                      krissi last edited by krissi
                      Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Da kann ich dir dann auch leider nicht weiterhelfen.
                      • wendy2702
                        möchte das Thema noch einmal Aufgreifen da mein Wechselrichter seit einem SW Update jetzt auch Modbus unterstützt.
                        Ich habe in meiner Anlage den Wechselrichter STP6000TL20 und den Sunny Home Manager. Der Sunny Homemanager bezieht seine Informationen zum Bezug und Verbrauch per S0 Impulse von einem Zähler.
                        Habe mir zum probieren mal die ersten Register Adressen eingetragen, bekomme allerdings nicht bei allen Adressen werte.
                        So habe ich z.B. keine Werte bei Bezug oder Zählerstand Einspeisung. Der Wert Zählerstand Bezug und Einspeisung Heute hat sich seit Einrichtung vor ein paar Tagen nicht mehr geändert.
                        Habe ich bei den Modbus registern einen Fehler oder kommen diese Werte nicht aus dem Wechselrichter raus?
                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                          Hallo Wendy,
                          mir hat man vorher erzählt, dass für meinen Wechselrichter SMA SB2.5 eine SMA EnergyMeter nötig sei um den Eigenverbrauch (Bedarf) zu ermitteln.
                          Ohne diesen EnergyMeter würde mein Wechselrichter per ModBus nicht die Werte für Bezug und Einspeisung liefern. Diese Werte bezieht der WR vom EnergyMeter.
                          Bei mir liefert der WR nur auf relativ wenigen Adressen auch Werte. Viele Adressen sind auch reserviert für andere Modelle (Batterie-WR) etc.
                          Gruß Marco
                          • wendy2702
                            OK.
                            Dann werde ich mal mit SMA Kontakt aufnehmen.
                              AnDaL last edited by
                              ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt ganz wenig Erfahrung. Ich lese gerne, bin experimentierfreudig und Versuch mich so durchzuwursteln.
                              Ich habe den gleichen WR wie Wendy und wie schon beschrieben gibt es seit dem Firmware-Update auch die Modus Schnittstelle auf dem WR. Wie ich nun auf der SMA Seite gesehen habe, haben sie auch die Dokumentation angepasst. Der WR STL 6000TL-20 steht nun auch dort drinnen nur mit anderen Werten wie bei Marcolotti im Beispiel angegeben.
                              Könnte Jemand mir/uns die Werte Übersetzten und als Beispiel bereitstellen?
                              Anbei die aktuelle Excelliste.
                              Vielen Dank!
                              1092_sma_modbus-ti-en-22.xlsx
                              • wendy2702
                                Hier das was ich Eingetragen habe.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 590b71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/7c5bdd51a4bfafd963a052acee590b71.jpg</link_text>" />
                                Und das was dabei rauskommt
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 124fd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/0b3417fc04c4ac325a88f1c0b0124fd0.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~
                                  Der Wert unter PV-Leistung ändert sich bei Einwirkung der Sonnenstrahlen. 😉
                                  Unter Offset habe ich Zählerstandskorrekturen vorgenommen.
                                    Super, da habt Ihr mir schon mal weitergeholfen.
                                    Habe es bei mir eingetragen und bekomme nun eine ähnliche Anzeige unter Objekte. 🙂
                                    Nur mit den angezeigten Werten komme ich noch nicht ganz klar. Da muss ich noch mal schauen.
                                      Cetee last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      Ich habe habe am Wochenende diesen Thread gefunden und konnte inzwischen (scheinbar) die Verbindung zwischen io.broker und meinem WR (SMA STP7000-TL20) per Modbus herstellen.
                                      Leider "hänge" ich jetzt: Die Werte, die mir unter den Instanzen angeziegt werden, scheinen mir nicht plausibel, bzw. konnte ich nicht herausfinden, ob ich hier noch korrigierend einwirken muss.
                                      Des Weiteren sind dei Werte bei Gesamtertrag, Tagesertrag_kWh immer gleich und ich sehe und verstehe noch nicht warum.
                                      Der Wert von PV_Lesitung hat sich bisher ebenfalls noch nicht verändert.
                                      Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                                      Vielleicht bin ich einfach nur betriebsblind 😉
                                      Viele Grüße
                                      Cetee
                                        falls es dich beruhigt. Die meisten Werte beim SMA Wechselrichter erhälst du nur, wenn er aktiv ist. (PVLeistung > 1)
                                        Hier aktuell meine:
                                        Was wichtig ist, dass der Wechselrichter einen SMA EnergyMeter vorgesetzt bekommt ohne die er gewisse Werte nicht haben kann. Außerdem musst du im WebUI den ModBus freischalten.
                                        Poste mal bitte deine ModBus-Eingangsregister-Einstellungen.
                                        Gruß Marco
                                        P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. 😄
                                          Guten Morgen 🙂
                                          Na, dann bin ich ja ein perfektes Übungsobjekt :lol:
                                          Ich dachte mir bereits, dass verschiedene Werte (wie die PV-Leistung) nur zu sehen sind, wenn Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
                                          Allerdings habe ich eine aktuelle Leistung > 1.000 W und in io.broker steht der Wert weiterhin bei "-1".
                                          Für die Werte, die mir z. B. im Sunnyportal angezeigt werden, benötige ich aber noch nicht extra ein EnergyMeter, oder?
                                          Im ersten Schritt würde es mir ausreichen die aktuelle Leistung und die Erträge zu erhalten und zu visualisieren.
                                          Als Anhang meine Einstellungen zum Modbus-Eingagsregister.
                                          Viele Grüße und 'nen sonnigen Tag!
                                          Cetee
                                            was hast du unter Allgemein stehen? Bei mir steht nichts mit Start-Adresse oben rechts.
                                            Gruß Marco
                                            586
                                            160024
