    4. [gelöst]Instanz 0 und 1 in logs aber 1 nicht unter Instanzen
      handy80 last edited by handy80
      sorry vorweg, wenn ich das unter dem falschen Topic abgelegt haben sollte. Aber für mich ist es ein Bug.
      Also, als ich gerade die yahka.0 instanz auf compact mode umgestellt habe, ist iobroker mal komplett ausgestiegen und kam nicht mehr alleine hoch.
      Ich habe dann nach ca. 5 Minuten die yahka instanz auf normal-mode zurückgesetzt und danach lief der iobroker wieder.
      Allerdings zeigte das log etwas was ich nicht verstehe. Nämlich eine yahka.1 Instanz. In der Liste der Instanzen tauchte die und taucht auch immer noch auf. nur die yahka.0 Instanz. Jemand eine Idee, wo ich etwas aufräumen müsste/könnte.
      Ist nur ein Single-Master System. Redis/Redis
      hier das log.
      Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
      Gruß Holger
      2020-12-30 11:56:54.785 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
      2020-12-30 11:56:54.785 - error: undefined
      2020-12-30 11:56:54.821 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
      2020-12-30 11:56:54.834 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
      2020-12-30 11:56:54.859 - error: yahka.1 (655) yahka.1 invalid config
      2020-12-30 11:56:54.861 - warn: yahka.1 (655) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
      2020-12-30 11:56:55.378 - info: smartcontrol.0 (COMPACT) (0) timers were active and have been cleared...
      2020-12-30 11:56:55.382 - info: shelly.0 (COMPACT) Closing Adapter
      2020-12-30 11:56:56.361 - info: yahka.0 (3667) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-30 11:56:56.396 - info: yahka.0 (3667) adapter ready, checking config
      2020-12-30 11:56:56.415 - info: yahka.0 (3667) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
      2020-12-30 11:56:56.430 - info: yahka.0 (3667) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
      2020-12-30 11:56:56.435 - info: yahka.0 (3667) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0
      2020-12-30 11:57:38.035 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-30 11:57:38.268 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
      2020-12-30 11:57:38.422 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect TYPE:HUEBridge: missing "attr deCONZ createGroupReadings 1" > set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
      2020-12-30 11:57:41.969 - info: mqtt.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-30 11:57:43.402 - info: mqtt.0 (COMPACT) Try to connect to mqtt://192.168.0.37:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
      2020-12-30 11:57:43.535 - info: mqtt.0 (COMPACT) Connected to 192.168.0.37
      2020-12-30 11:57:43.536 - info: mqtt.0 (COMPACT) Subscribe on: "#"
      2020-12-30 11:57:45.777 - warn: yahka.0 (3667) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3667
      2020-12-30 11:57:45.779 - info: yahka.0 (3667) cleaning up ...
      2020-12-30 11:57:45.780 - info: yahka.0 (3667) cleaned up ...
      2020-12-30 11:57:45.781 - info: yahka.0 (3667) terminating
      2020-12-30 11:57:45.782 - info: yahka.0 (3667) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-12-30 11:57:46.129 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
      2020-12-30 11:57:46.129 - error: undefined
      2020-12-30 11:57:46.173 - info: yahka.0 (3667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-12-30 11:57:46.174 - warn: yahka.0 (3667) Got terminate signal. Checking desired PID: 3711 vs own PID 3667
      2020-12-30 11:57:46.176 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[undefined]
      2020-12-30 11:57:46.200 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
      2020-12-30 11:57:46.205 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
      2020-12-30 11:57:46.232 - error: yahka.1 (3690) yahka.1 invalid config
      2020-12-30 11:57:46.233 - warn: yahka.1 (3690) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
      2020-12-30 11:57:47.770 - error: yahka.0 (3711) yahka.0 already running
      2020-12-30 11:57:47.774 - warn: yahka.0 (3711) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian Buster
      Node-Version: 12.20.0
      Nodejs-Version: 12.20.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Installationsart: Manuell. soweit ich mich erinnnere
      Image genutzt: wahrscheinlich
      Ort/Name der Imagedatei: Link hier von der iobroker-Seite
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @handy80 last edited by
        @handy80 gehe in der Objekte Ansicht in den Experten Modus. Dort solltest du dann einen Ordner mit dem Namen system.adapter.yahka.1 finden. Wenn du den löscht, sollte das Problem weg sein.
          handy80 @UncleSam last edited by handy80
          @UncleSam said in Instanz 0 und 1 in logs aber 1 nicht unter Instanzen:
          Wenn
          Hi @UncleSam ,
          danke für den Hinweis, allerdings weiß ich nicht genau was ich da löschen könnte. Hier zwei screenshots. Siehst du dort etwas?
          Gruß Holger
          • UncleSam
            @handy80 Ja, sieht OK aus... Versuche mal im ioBroker Verzeichnis den Befehl iobroker fix einzugeben (vorher natürlich ioBroker beenden).
              Hi @UncleSam, habe auch den fix ausprobiert. Hat nichts gebracht und hatte ich neulich auch beim upgrade von js-controller bereits gemacht.
              Hatte auch versucht den adapter in eine zweite (neue) compact group zu stecken. War aber auch das gleiche Ergebnis.
              ioBroker geht dann in einen endlos restart loop und ist nicht mehr richtig ansprechbar.
              Noch eine Idee was ich ausprobieren kann?
              Gruß Holger
              iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2020-12-07
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-12-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Es wurden 13,0 MB in 12 s geholt (1.078 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              2020-12-30 15:48:20.487 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
              2020-12-30 15:48:20.488 - error: undefined
              2020-12-30 15:48:20.603 - error: yahka.1 (2089) yahka.1 invalid config
              2020-12-30 15:48:20.605 - warn: yahka.1 (2089) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
              • UncleSam
                @handy80 Was gibt iobroker list instances aus? Eventuell können wir über die Kommandozeile noch was machen.
                  nach dem ich yahka.0 compact mode disabled habe folgendes:
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                  + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 7072
                  + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8086
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled, compact enabled (group 1)
                    system.adapter.vis-history.0           : vis                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled, compact disabled
                  + instance is alive
                  • UncleSam
                    @handy80 Keine Ahnung, woher der noch diese Instanz bekommt. Vielleicht können @Homoran oder @Thomas-Braun helfen?
                      Thomas Braun Most Active @UncleSam last edited by
                      @UncleSam @handy80 ha
                      Sorry, keine Ahnung.
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer last edited by
                        Dann würde ich mal vorschlagen: ioBroker frisch aufsetzen und Backup zurück spielen.
                          @unclesam @UncleSam Rückfrage: Sorry, hab mich einige Tage vor der Aufgabe gedrückt, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber ich möchte da jetzt ran. Nur noch eine Frage:
                          Muss ich vor dem Backup-Einspielen (oder bereits beim BU-Erstellen beachten) auf einem neuen System erst Redis so aufsetzten, wie ich das im aktuellen System habe und ebenso influxDB damit das Einspielen vom Backup funktioniert? Der Plan ist mit einem frischen blanken Raspbian light image zu starten, und dann die 3 magischen script-zeilen (node und iobroker) laufen lassen.
                          Thomas Braun UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @handy80 last edited by
                            @handy80 Die magischen Zeilen sind aber ein magischer Einzeiler.
                            Wenn du weißt, dass redis benötigt wird, dann würde ich das vor dem Einzeiler schon installieren.
                            • UncleSam
                              @handy80 Habe der Aussage von @Thomas-Braun nichts hinzuzufügen. Und ja: der Einzeiler reicht. Node musst du davor nicht manuell installieren.
                                @unclesam und @Thomas-Braun danke erstmal soweit.
                                never touch a running system 😞
                                ich habe nach dem Neuaufsetzen und einspielen des Backups nur Fehler.
                                Habe den backup-adapter genutzt und das ist beim Einspielen im Moment der Stand (nur Admin und Backup Adapter Instanz sind gestartet):
                                2021-01-17 00:02:38.053 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                2021-01-17 00:02:38.055 - info: admin.0 (533) terminating http server on port 8081
                                2021-01-17 00:02:38.071 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:02:38.072 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:02:38.073 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:02:38.076 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:02:38.077 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:02:38.079 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:02:38.085 - info: admin.0 (533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:02:38.063 - info: info.0 (1187) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:02:38.079 - info: discovery.0 (604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:02:38.098 - info: admin.0 (533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:02:38.094 - info: info.0 (1187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:02:38.103 - info: discovery.0 (604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:02:38.106 - info: info.0 (1187) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:02:38.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:02:38.635 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:02:38.637 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:02:38.638 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                2021-01-17 00:02:38.675 - info: host.ioBroker terminated
                                2021-01-17 00:02:47.241 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                2021-01-17 00:02:47.247 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-01-17 00:02:47.248 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                                2021-01-17 00:02:47.250 - info: host.ioBroker ip addresses:
                                2021-01-17 00:02:47.531 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                2021-01-17 00:02:48.028 - info: host.ioBroker 3 instances found
                                2021-01-17 00:02:48.043 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                                2021-01-17 00:02:48.074 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 527
                                2021-01-17 00:02:50.724 - info: admin.0 (527) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:02:50.804 - info: admin.0 (527) requesting all states
                                2021-01-17 00:02:50.805 - info: admin.0 (527) requesting all objects
                                2021-01-17 00:02:51.159 - info: admin.0 (527) received all objects
                                2021-01-17 00:02:51.251 - info: admin.0 (527) http server listening on port 8081
                                2021-01-17 00:02:51.252 - info: admin.0 (527) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2021-01-17 00:02:52.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 596
                                2021-01-17 00:02:53.591 - info: discovery.0 (596) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:02:56.076 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 611
                                2021-01-17 00:02:59.683 - info: info.0 (611) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:03:00.503 - error: info.0 (611) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                                2021-01-17 00:20:43.613 - info: info.0 (611) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:20:43.613 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                2021-01-17 00:20:43.621 - info: admin.0 (527) terminating http server on port 8081
                                2021-01-17 00:20:43.630 - info: discovery.0 (596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:20:43.618 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:20:43.620 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:20:43.621 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:20:43.623 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:20:43.626 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:20:43.627 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:20:43.632 - info: info.0 (611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:20:43.630 - info: admin.0 (527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:20:43.639 - info: discovery.0 (596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:20:43.645 - info: info.0 (611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:20:43.652 - info: admin.0 (527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:20:44.168 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:20:44.181 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:20:44.187 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:20:44.188 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                2021-01-17 00:20:44.227 - info: host.ioBroker terminated
                                2021-01-17 00:20:53.457 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                2021-01-17 00:20:53.462 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-01-17 00:20:53.463 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                                2021-01-17 00:20:53.465 - info: host.ioBroker ip addresses:
                                2021-01-17 00:20:53.747 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                2021-01-17 00:20:54.246 - info: host.ioBroker 3 instances found
                                2021-01-17 00:20:54.261 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                                2021-01-17 00:20:54.292 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 534
                                2021-01-17 00:20:56.870 - info: admin.0 (534) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:20:56.983 - info: admin.0 (534) requesting all states
                                2021-01-17 00:20:56.984 - info: admin.0 (534) requesting all objects
                                2021-01-17 00:20:57.363 - info: admin.0 (534) received all objects
                                2021-01-17 00:20:57.458 - info: admin.0 (534) http server listening on port 8081
                                2021-01-17 00:20:57.459 - info: admin.0 (534) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2021-01-17 00:20:58.276 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 605
                                2021-01-17 00:20:59.711 - info: discovery.0 (605) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:21:02.297 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 620
                                2021-01-17 00:21:05.811 - info: info.0 (620) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:27:56.759 - info: info.0 (620) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:27:56.761 - info: admin.0 (534) terminating http server on port 8081
                                2021-01-17 00:27:56.773 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                2021-01-17 00:27:56.785 - info: admin.0 (534) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:27:56.780 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:27:56.782 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:27:56.786 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:27:56.787 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:27:56.789 - info: discovery.0 (605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:27:56.790 - info: info.0 (620) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:27:56.800 - info: admin.0 (534) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:27:56.796 - info: discovery.0 (605) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:27:56.798 - info: info.0 (620) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:27:57.377 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:27:57.380 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:27:57.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:27:57.384 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                2021-01-17 00:27:57.397 - info: host.ioBroker terminated
                                2021-01-17 00:31:45.500 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                                2021-01-17 00:31:45.508 - info: host.ioBroker ip addresses: 172.16.0.20 fe80::51cb:c6e2:a77d:5e68
                                2021-01-17 00:31:45.713 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                2021-01-17 00:31:46.010 - info: host.ioBroker 3 instances found
                                2021-01-17 00:31:46.025 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                                2021-01-17 00:31:46.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1865
                                2021-01-17 00:31:47.850 - info: admin.0 (1865) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:31:47.941 - info: admin.0 (1865) requesting all states
                                2021-01-17 00:31:47.942 - info: admin.0 (1865) requesting all objects
                                2021-01-17 00:31:48.292 - info: admin.0 (1865) received all objects
                                2021-01-17 00:31:48.352 - info: admin.0 (1865) http server listening on port 8081
                                2021-01-17 00:31:48.353 - info: admin.0 (1865) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2021-01-17 00:31:50.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1880
                                2021-01-17 00:31:51.630 - info: discovery.0 (1880) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:31:54.042 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1903
                                2021-01-17 00:31:57.020 - info: info.0 (1903) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:32:06.729 - info: host.ioBroker iobroker add backitup --host ioBroker
                                2021-01-17 00:32:09.435 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.10
                                2021-01-17 00:32:09.438 - info: host.ioBroker iobroker npm install iobroker.backitup@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-01-17 00:32:29.739 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter backitup
                                2021-01-17 00:32:29.937 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                2021-01-17 00:32:30.025 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2021-01-17 00:32:30.085 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                2021-01-17 00:32:30.145 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                2021-01-17 00:32:30.220 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup created/updated
                                2021-01-17 00:32:30.261 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance backitup
                                2021-01-17 00:32:30.267 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output.line created
                                2021-01-17 00:32:30.296 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output created
                                2021-01-17 00:32:30.326 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
                                2021-01-17 00:32:30.355 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.ccu created
                                2021-01-17 00:32:30.383 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick created
                                2021-01-17 00:32:30.413 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                                2021-01-17 00:32:30.442 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
                                2021-01-17 00:32:30.471 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                                2021-01-17 00:32:30.499 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
                                2021-01-17 00:32:30.533 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.json created
                                2021-01-17 00:32:30.562 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.html created
                                2021-01-17 00:32:30.591 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history created
                                2021-01-17 00:32:30.620 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                                2021-01-17 00:32:30.649 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
                                2021-01-17 00:32:30.678 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.latestBackup created
                                2021-01-17 00:32:30.751 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info created
                                2021-01-17 00:32:30.783 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                                2021-01-17 00:32:30.814 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                                2021-01-17 00:32:30.844 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                                2021-01-17 00:32:30.872 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                                2021-01-17 00:32:30.902 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
                                2021-01-17 00:32:30.931 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
                                2021-01-17 00:32:30.960 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                                2021-01-17 00:32:30.988 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                                2021-01-17 00:32:31.016 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
                                2021-01-17 00:32:31.046 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
                                2021-01-17 00:32:31.074 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                                2021-01-17 00:32:31.104 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.connected created
                                2021-01-17 00:32:31.138 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.alive created
                                2021-01-17 00:32:31.171 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.output.line:
                                2021-01-17 00:32:31.199 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                                2021-01-17 00:32:31.229 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                                2021-01-17 00:32:31.258 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                                2021-01-17 00:32:31.287 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                                2021-01-17 00:32:31.316 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                                2021-01-17 00:32:31.344 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                                2021-01-17 00:32:31.371 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.json: []
                                2021-01-17 00:32:31.399 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
                                2021-01-17 00:32:31.428 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                                2021-01-17 00:32:31.457 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                                2021-01-17 00:32:31.494 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0 created
                                2021-01-17 00:32:32.503 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                2021-01-17 00:32:34.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2428
                                2021-01-17 00:32:37.832 - info: backitup.0 (2428) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:34:24.870 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:34:24.872 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:34:24.876 - info: backitup.0 (2428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:34:24.879 - info: backitup.0 (2428) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:34:24.881 - info: backitup.0 (2428) terminating
                                2021-01-17 00:34:24.883 - info: backitup.0 (2428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 00:34:25.434 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-01-17 00:34:27.902 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2444
                                2021-01-17 00:34:31.147 - info: backitup.0 (2444) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 00:35:23.639 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                2021-01-17 00:35:23.644 - info: info.0 (1903) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:35:23.645 - info: backitup.0 (2444) cleaned everything up...
                                2021-01-17 00:35:23.645 - info: admin.0 (1865) terminating http server on port 8081
                                2021-01-17 00:35:23.655 - info: discovery.0 (1880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:35:23.658 - info: admin.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:35:23.659 - info: info.0 (1903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:35:23.642 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:35:23.647 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:35:23.648 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:35:23.649 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2021-01-17 00:35:23.650 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:35:23.652 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:35:23.656 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:35:23.658 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2021-01-17 00:35:23.661 - info: backitup.0 (2444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 00:35:23.673 - info: discovery.0 (1880) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:35:23.675 - info: backitup.0 (2444) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:35:23.678 - info: info.0 (1903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:35:23.678 - info: admin.0 (1865) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 00:35:24.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:35:24.240 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:35:24.241 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:35:24.242 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2021-01-17 00:35:24.243 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                2021-01-17 00:35:24.253 - info: host.ioBroker terminated
                                2021-01-17 00:35:46.688 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-01-17 00:35:46.804 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                                2021-01-17 00:35:46.806 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-01-17 00:35:46.807 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                                2021-01-17 00:35:46.808 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-01-17 00:38:46.417 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-01-17 00:38:46.550 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                                2021-01-17 00:38:46.551 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-01-17 00:38:46.553 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                                2021-01-17 00:38:46.554 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-01-17 00:41:19.111 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                2021-01-17 00:41:19.258 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                                2021-01-17 00:41:19.272 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                2021-01-17 00:41:19.273 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                                2021-01-17 00:41:19.274 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                2021-01-17 11:07:58.742 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "shelly@4.0.4". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:08:02.331 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
                                2021-01-17 11:08:02.334 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 11:08:03.033 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 11:08:29.280 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "heatingcontrol@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:08:49.829 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "javascript@4.10.9". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:09:04.471 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 11:09:31.738 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "mqtt@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:09:55.891 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "smartcontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:10:24.165 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fullybrowser@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:10:44.248 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "web@3.2.3". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:11:27.138 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:11:49.579 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fhem@1.5.3". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:12:09.193 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "feiertage@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:12:22.491 - error: fhem.0 (COMPACT) fhem.0 already running
                                2021-01-17 11:12:22.493 - warn: fhem.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 11:12:23.197 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 11:12:30.926 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "scenes@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:12:54.185 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "influxdb@1.9.3". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:12:58.754 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                2021-01-17 11:13:06.927 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                                2021-01-17 11:13:06.933 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 11:13:06.940 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                                2021-01-17 11:13:06.948 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                                2021-01-17 11:13:06.955 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                                2021-01-17 11:13:06.971 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                                2021-01-17 11:13:06.975 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 11:13:06.979 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                                2021-01-17 11:13:06.988 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                                2021-01-17 11:13:20.786 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:13:47.473 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                2021-01-17 11:13:49.723 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: Cannot install pam-devel: Error: Command failed: sudo apt-get install pam-devel -yE: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
                                2021-01-17 11:13:54.152 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                                2021-01-17 11:14:11.650 - info: vis.0 (2105) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 11:14:11.815 - info: vis.0 (2105) vis license is OK.
                                2021-01-17 11:14:11.892 - info: vis.0 (2105) config.js changed. Upload.
                                2021-01-17 11:14:11.920 - info: vis.0 (2105) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                2021-01-17 11:14:11.924 - info: vis.0 (2105) Upload vis anew, while changes detected...
                                2021-01-17 11:14:19.949 - info: vis.0 (2105) Uploaded. 0
                                2021-01-17 11:14:20.460 - info: vis.0 (2105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-01-17 11:19:06.878 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 11:29:20.654 - error: influxdb.0 (COMPACT) influxdb.0 already running
                                2021-01-17 11:29:20.656 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 11:29:21.379 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 11:29:53.268 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                                2021-01-17 11:29:53.298 - error: admin.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                2021-01-17 11:29:53.888 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:1566) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 uncaughtException listeners added to [process]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                                2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Cannot read property '0' of undefined
                                2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
                                2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runMicrotasks ()
                                2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
                                2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at runMicrotasks ()
                                2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260
                                2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: adapter.log.warn('Exception: ' + err);
                                2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: ^
                                2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                                2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260:17)
                                2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:326:22)
                                2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
                                2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
                                2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:165:25)
                                2021-01-17 11:30:18.251 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 11:30:19.745 - error: scenes.0 (COMPACT) scenes.0 already running
                                2021-01-17 11:30:19.746 - warn: scenes.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 11:30:20.479 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                2021-01-17 11:30:20.923 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 11:30:52.107 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                                2021-01-17 11:30:52.117 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 11:30:52.124 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                                2021-01-17 11:30:52.133 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                                2021-01-17 11:30:52.139 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                                2021-01-17 11:30:52.150 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                                2021-01-17 11:30:52.153 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 11:30:52.157 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                                2021-01-17 11:30:52.163 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                                2021-01-17 11:31:11.553 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 11:31:19.514 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                2021-01-17 11:40:23.120 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2021-01-17 11:40:23.127 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                                2021-01-17 11:49:29.727 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 11:55:37.349 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 11:55:37.362 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                                2021-01-17 11:55:37.363 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                                2021-01-17 11:55:37.373 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 11:56:04.446 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                                2021-01-17 11:56:04.449 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                                2021-01-17 11:56:06.499 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 11:56:07.739 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                2021-01-17 11:56:08.198 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                                2021-01-17 11:56:08.202 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                                2021-01-17 11:56:17.939 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                                2021-01-17 11:56:17.945 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 11:56:17.950 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                                2021-01-17 11:56:17.956 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                                2021-01-17 11:56:17.960 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                                2021-01-17 11:56:17.968 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                                2021-01-17 11:56:17.970 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 11:56:17.973 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                                2021-01-17 11:56:17.977 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                                2021-01-17 12:11:05.674 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                2021-01-17 12:13:23.101 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:19:49.343 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 12:20:32.133 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:21:02.347 - info: backitup.0 (712) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:21:02.404 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.407 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.408 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.409 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                2021-01-17 12:21:02.474 - warn: backitup.0 (712) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                2021-01-17 12:23:35.695 - info: backitup.0 (712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:23:35.699 - info: backitup.0 (712) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:23:35.701 - info: backitup.0 (712) terminating
                                2021-01-17 12:23:35.705 - info: backitup.0 (712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 12:23:41.857 - info: backitup.0 (758) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:23:41.925 - info: backitup.0 (758) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:24:56.451 - info: backitup.0 (758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:24:56.454 - info: backitup.0 (758) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:24:56.455 - info: backitup.0 (758) terminating
                                2021-01-17 12:24:56.458 - info: backitup.0 (758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 12:24:56.485 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 12:24:56.495 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:25:12.372 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:25:16.877 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:25:17.697 - info: backitup.0 (850) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:25:17.757 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                2021-01-17 12:25:17.752 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] 2021/01/17 12:25:01 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                2021-01-17 12:25:17.753 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                2021-01-17 12:25:17.757 - warn: backitup.0 (850) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                2021-01-17 12:25:17.782 - info: backitup.0 (850) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:25:28.791 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                                2021-01-17 12:25:28.795 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 12:25:28.800 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                                2021-01-17 12:25:28.808 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                                2021-01-17 12:25:28.813 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                                2021-01-17 12:25:28.826 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                                2021-01-17 12:25:28.829 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 12:25:28.833 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                                2021-01-17 12:25:28.839 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                                2021-01-17 12:25:35.877 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                2021-01-17 12:26:03.218 - info: backitup.0 (850) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:26:03.226 - info: backitup.0 (850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 12:26:03.227 - info: backitup.0 (850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:26:03.236 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 12:26:03.242 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:26:22.628 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:26:25.149 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 12:26:26.308 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 12:26:28.141 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:26:28.856 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                                2021-01-17 12:26:28.861 - info: backitup.0 (939) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:26:28.914 - warn: backitup.0 (939) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                2021-01-17 12:26:28.938 - info: backitup.0 (939) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:26:39.884 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                                2021-01-17 12:26:39.892 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                                2021-01-17 12:26:39.896 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                                2021-01-17 12:26:39.903 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                                2021-01-17 12:26:39.907 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                                2021-01-17 12:26:39.916 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                                2021-01-17 12:26:39.918 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                                2021-01-17 12:26:39.921 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                                2021-01-17 12:26:39.937 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                                2021-01-17 12:26:44.621 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                2021-01-17 12:27:44.796 - info: backitup.0 (939) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:27:44.803 - info: backitup.0 (939) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 12:27:44.808 - info: backitup.0 (939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:27:44.843 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 12:27:44.860 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:29:31.970 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
                                2021-01-17 12:29:31.972 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 12:29:32.698 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 12:29:35.649 - error: backitup.0 (1035) backitup.0 already running
                                2021-01-17 12:29:35.652 - warn: backitup.0 (1035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-17 12:29:36.387 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-17 12:30:09.588 - info: backitup.0 (1047) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:30:09.812 - warn: backitup.0 (1047) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                2021-01-17 12:30:09.920 - info: backitup.0 (1047) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:30:30.734 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 12:30:30.741 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 12:30:41.701 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:47:32.449 - info: backitup.0 (1047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:47:32.452 - info: backitup.0 (1047) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:47:32.453 - info: backitup.0 (1047) terminating
                                2021-01-17 12:47:32.456 - info: backitup.0 (1047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 12:47:38.687 - info: backitup.0 (1569) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:47:38.763 - info: backitup.0 (1569) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:51:04.406 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:54:33.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 12:55:29.218 - info: backitup.0 (1569) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 12:55:29.231 - info: backitup.0 (1569) cleaned everything up...
                                2021-01-17 12:55:29.233 - info: backitup.0 (1569) terminating
                                2021-01-17 12:55:29.236 - info: backitup.0 (1569) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 12:55:35.368 - info: backitup.0 (1622) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 12:55:35.447 - info: backitup.0 (1622) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 12:57:18.911 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 13:02:18.194 - info: backitup.0 (1622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 13:02:18.215 - info: backitup.0 (1622) cleaned everything up...
                                2021-01-17 13:02:18.218 - info: backitup.0 (1622) terminating
                                2021-01-17 13:02:18.221 - info: backitup.0 (1622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 13:02:24.357 - info: backitup.0 (1803) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 13:02:24.425 - info: backitup.0 (1803) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 13:02:27.439 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 13:02:28.483 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                2021-01-17 13:06:09.905 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2021-01-17 13:06:09.917 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                                2021-01-17 13:07:15.785 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2021-01-17 13:07:15.798 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                                2021-01-17 13:09:53.818 - info: backitup.0 (1803) cleaned everything up...
                                2021-01-17 13:09:53.826 - info: backitup.0 (1803) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2021-01-17 13:09:53.853 - info: backitup.0 (1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 13:10:21.709 - info: backitup.0 (624) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 13:10:21.772 - info: backitup.0 (624) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                2021-01-17 13:10:32.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                2021-01-17 13:58:38.932 - info: backitup.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-01-17 13:58:38.935 - info: backitup.0 (624) cleaned everything up...
                                2021-01-17 13:58:38.937 - info: backitup.0 (624) terminating
                                2021-01-17 13:58:38.940 - info: backitup.0 (624) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-01-17 13:58:45.158 - info: backitup.0 (759) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-17 13:58:45.222 - info: backitup.0 (759) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                • UncleSam
                                  @handy80 Ich sehe nicht genau, wo der Fehler ist. Aber ich würde nochmals ioBroker komplett stoppen (auch sicherstellen, dass nicht noch irgendwelche Zombies herumliegen), danach das ioBroker Verzeichnis komplett löschen und ioBroker nochmals neu installieren mit dem Einzeiler. Danach das Restore direkt auf der Kommandozeile machen, dann hast du sicherlich weniger Probleme. Und bitte bedenke: ein Restore kann sehr lange dauern!
                                    @unclesam Hi und vielen Dank fürs drüberschauen der logs. Habe alle Adapter einfach mal gestartet und das System scheint zu laufen. Allerdings sind die Probleme mit dem yahka.0 und .1 mitgewandert.
                                    logs neues System nach einspielen des Backups und starten der Adapter:
                                    2021-01-17 15:53:06.603  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                    2021-01-17 15:53:06.604  - error: undefined
                                    2021-01-17 15:53:06.660  - error: yahka.1 (4453) yahka.1 invalid config
                                    2021-01-17 15:53:06.661  - warn: yahka.1 (4453) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                    2021-01-17 15:53:08.288  - info: yahka.0 (4924) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    2021-01-17 15:53:08.326  - info: yahka.0 (4924) adapter ready, checking config
                                    2021-01-17 15:53:08.343  - info: yahka.0 (4924) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                                    2021-01-17 15:53:08.358  - info: yahka.0 (4924) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                                    2021-01-17 15:53:08.362  - info: yahka.0 (4924) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                                    2021-01-17 15:53:46.935  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                    2021-01-17 15:53:49.524  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                    2021-01-17 15:53:49.932  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4924
                                    2021-01-17 15:53:49.934  - info: yahka.0 (4924) cleaning up ...
                                    2021-01-17 15:53:49.935  - info: yahka.0 (4924) cleaned up ...
                                    2021-01-17 15:53:49.936  - info: yahka.0 (4924) terminating
                                    2021-01-17 15:53:49.937  - info: yahka.0 (4924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-01-17 15:53:50.388  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                    2021-01-17 15:53:50.388  - error: undefined
                                    2021-01-17 15:53:50.419  - info: yahka.0 (4924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-01-17 15:53:50.421  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 5421 vs own PID 4924
                                    2021-01-17 15:53:50.445  - error: yahka.1 (4947) yahka.1 invalid config
                                    2021-01-17 15:53:50.447  - warn: yahka.1 (4947) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                    2021-01-17 15:53:51.929  - error: yahka.0 (5421) yahka.0 already running
                                    2021-01-17 15:53:51.932  - warn: yahka.0 (5421) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-01-17 15:54:33.077  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                    2021-01-17 15:54:33.948  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                    2021-01-17 15:54:33.949  - error: undefined
                                    2021-01-17 15:54:34.008  - error: yahka.1 (5432) yahka.1 invalid config
                                    2021-01-17 15:54:34.010  - warn: yahka.1 (5432) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                    2021-01-17 15:54:35.603  - info: yahka.0 (5905) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    2021-01-17 15:54:35.646  - info: yahka.0 (5905) adapter ready, checking config
                                    2021-01-17 15:54:35.663  - info: yahka.0 (5905) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                                    2021-01-17 15:54:35.678  - info: yahka.0 (5905) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                                    2021-01-17 15:54:35.683  - info: yahka.0 (5905) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                                    2021-01-17 15:55:12.639  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                    2021-01-17 15:55:17.388  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5905
                                    2021-01-17 15:55:17.390  - info: yahka.0 (5905) cleaning up ...
                                    2021-01-17 15:55:17.391  - info: yahka.0 (5905) cleaned up ...
                                    2021-01-17 15:55:17.392  - info: yahka.0 (5905) terminating
                                    2021-01-17 15:55:17.393  - info: yahka.0 (5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-01-17 15:55:17.834  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                    2021-01-17 15:55:17.834  - error: undefined
                                    2021-01-17 15:55:17.876  - info: yahka.0 (5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-01-17 15:55:17.878  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 6413 vs own PID 5905
                                    2021-01-17 15:55:17.904  - error: yahka.1 (5926) yahka.1 invalid config
                                    2021-01-17 15:55:17.905  - warn: yahka.1 (5926) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                    2021-01-17 15:55:19.409  - error: yahka.0 (6413) yahka.0 already running
                                    2021-01-17 15:55:19.412  - warn: yahka.0 (6413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @handy80 last edited by
                                      @handy80 Also, jetzt müssen wir wohl mit harten Bandagen kämpfen! Suche im iobroker-data Verzeichnis mal, wo du überall "yahka" findest (in den Dateien, nicht nur im Namen) und poste diese Dateien hier. Ich vermute, irgendwo versteckt sich noch was, was nicht da sein sollte.
                                        handy80 @UncleSam last edited by
                                        @unclesam danke für eure Beiträge und die Mühe, aber ich habe aufgegeben. Ich habe den yahka gelöscht und versuche meine Smarthome-Träume mit weniger und einfacheren Adaptern zu lösen.
                                        compact instanzen yahka
                                        1192
