    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • MichMein
      MichMein @SVallant last edited by
      @SVallant Hallo Sepp,
      sofern man noch weitere Schriften bzw. Elemente in MinuVis anpassen kann, wäre eine entsprechende Dokumentation oder Auflistung sehr hilfreich. Oder steht das schon irgendwo und ich habe es übersehen?
      Gruß Michael
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @MichMein last edited by
        @MichMein Nein, aber das würde zu weit führen. Man kann ALLES (na gut fast alles) anpassen mit CSS. Einfach in der Browser-Konsole gucken und ausprobieren
          flisse @SVallant last edited by
          @SVallant
          Sehr geil, genau das habe ich noch gebraucht. Minuvis kann wirklich fast alles, ich nur leider nicht 😁
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @flisse last edited by
            @flisse sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
            @SVallant
            Von der Sorte kenne ich auch einen 🙄🤮
            • MichMein
              @SVallant
              Guten Abend Sepp,
              ich bin gerade dabei meine Visualisierung um die Heizkörperthermostate zu erweitern und da fiel mir doch glatt auf dass sowohl das Slider- als auch das Range-Widget nur Ganzzahlen zuläßt 😖
              Könntest Du das Range-Widget (dieses sieht etwas schöner aus) um die Komma oder Punkt Funktion erweitern 😀
              Ich danke schon mal in Voraus und wünsche einen schönen Restsonntag.
                bauerpower last edited by
                habe jetzt einige Einstellungen in den global CSS gemacht ... ich finde aber immer
                noch keinen Weg die "Überlappung" zu eliminieren 😞
                Danke für einen kurzen Tipp 🙂
                Liebe Grüsse
                Jörg
                • SVallant
                  SVallant @bauerpower last edited by
                  @bauerpower Versuch mal
                  .list-item {border-bottom: 1px solid #5c5c5c;}
                    bauerpower @SVallant last edited by
                    @SVallant
                    Hallo Sepp,
                    Danke für die Klasse Unterstützung!
                    FUNZT 🙂
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    • MichMein
                      hattest Du meinen Wunsch gelesen, das Range-Widget um die Funktion des Kommas zu erweitern, um damit z.B. 20.5 grad für die Heizung einzustellen?
                      Gruß Michael
                        gibt es eine smarte Lösung eine "Page" temp. aus dem Menü zu deaktivieren ohne sie zu löschen?
                        Danke für einen Tipp 🙂
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SVallant
                          @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
                          .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
                          Sepp
                          Neuschwansteini B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @SVallant last edited by
                            @SVallant und wie fügt man sie dann wieder ein?
                            Ich hab jetzt auch das Problem, dass ich eine Seite kopieren möchte, kann sie aber nur in der gleichen Config kopieren, nicht in eine andere.. oder??
                            • SVallant
                              SVallant @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
                              In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
                              Sepp
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
                                Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
                                Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. 🙂
                                du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... 🙂
                                SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SVallant
                                  @ilovegym Ziel ist es schon die V1-Config auch in V2 laden zu können. Die Widgets bleiben ja erstmal, habne nur mehr Einstellungen.
                                  • MichMein
                                    MichMein @Neuschwansteini last edited by MichMein
                                    Hallo Sepp @SVallant,
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                    Der ist BESONDERS wichtig, noch ist genug zum verteilen da 🤣
                                      bauerpower @SVallant last edited by bauerpower
                                      @SVallant
                                      Hallo Sepp,
                                      Vielen Dank für Deinen Tipp 🙂
                                      Das ist mit Sicherheit ein „Workaround“ ... wird aber schwierig und schnell unübersichtlich.
                                      ... aber ich habe ja auch nach einem Quickfix gefragt.
                                      Würde nich freuen, wenn Ihr die Anregung aufnehmen könne:
                                      „Einfach“ ein Flag zu setzen damit die Page nicht angezeigt
                                      wird. Das hätte den Charme, dass Seiten die gerade erstellt werden nicht das System lahmlegen (z.B. Durch fehlenden Datenpunkt).
                                      Liebe Grüsse an das Team von minuvis und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                      Jörg
                                      • SVallant
                                        @MichMein
                                        Neu in der Entwicklung (als Backport von V2-alpha):
                                        http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1Donuts_ReadOnly.json&forceUpdate
                                        "Donuts" und "range" mit Step < 1: http://dev.builder.minukodu.de/ + Browser-reload
                                        Bitte testen, wenn ok geht das in den Adapter
                                        Sepp
                                        BTW: Import und Export der Konfig ist jetzt auch möglich (im dev)
                                        • SVallant
                                          SVallant @SVallant last edited by
                                          WICHTIGE INFO
                                          mit Update des js-controllers auf Version 3.2.8 können die config-Files nur mehr gelesen, aber nicht mehr geschrieben werden.
                                          Ein Patch des Adapters ist in Arbeit und wird kurzfristig veröffentlicht (für Version 1).
                                          Danke an @HG69 für die Infos.
                                          Sepp
                                          PS: Das Schreiben der Files erfordert nun "Meta"-Daten. Diese wurden bisher nicht verwendet. Mit dem Patch werden die Files dann unter "0_userdata.0" abgelegt.
                                          • SVallant
                                            SVallant @SVallant last edited by SVallant
                                            Adapter ioBroker.minuvis V1.3.0 verfügbar !
                                            • new donut-widget
                                            • improvement of range-widget (fraction number as step possible)
                                            • use meta-datapoint "0_userdata.0" for storing config-files
                                            IMPORTANT !!!
                                            if you are upgrading from version < 1.3.0 please note:
                                            • the storing-place of the config-files has changed
                                            • you cannot save you config-file at the old place
                                            • read config-file with the red dropdown-button
                                            • the file will get a prefix "OF_"
                                            • now save the config-file
                                            • prefix will disappear and config-file is saved at new place
                                            Sepp
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16090
