    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Im Popup LevelBody 0 wird als ausnull dargestellt:
      Sollte mit v2.1.0-rc.1 wieder passen.
        MCU @Zefau last edited by
        @Zefau Wenn dort ein x ist, ist es noch nicht hochgeladen?
        sigi234 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
          Läuft.
          • U
            uwe72 @MCU last edited by uwe72
            Erst einmal Danke an @Zefau für die wirklich exzellente Arbeit mit diesem Adapter. Die Visualisierung ist prinzipiell komplett ohne große Kenntnisse zu erstellen, bietet aber insbesondere durch das CustomHTMLWidget viele Möglichkeiten, individuelle Visualisierungen zu erstellen.
            Das einzige was mich stört ist, dass die Topbar, d.h. die Menüleiste in vertikaler Richtung so viel Platz in Anspruch nimmt. Eigentlich besteht doch bei den meisten Visualisierungen Platzmangel. Ich brauche den Platz um noch mehr auf die "erste Seite" zu packen, siehe Screenshot.
            Weiß nicht, ob die Community, d.h. die Anwender dies nicht noch öfters stört? Falls doch, würde ich mir wünschen, dass ihr für den dafür vorgesehenen FeatureRequest "votet", d.h. unterstützt:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
            Danke Euch!
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed add option to hide TopBar #124
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau last edited by Zefau
              v2.1.0 nun im Latest (als v2.1.0-rc.1)
              Ankündigung auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1390299254644907 (gerne liken)
              Ankündigung auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v2.1.0-rc.1
              NEUE FEATURES:
              • Einführungstutorial mit automatischer Erstellung einer vis, sofern noch keine vorhanden ist! Einfach jarvis öffnen und direkt starten (abhängig genutzter Adapter) [ siehe animiertes gif ]
              • Custom CSS / Eigene Styles mit CSS in jarvis nutzen und dadurch jegliche Komponenten im Stil ändern
              • Support für den Import von ioBroker.mihome-vacuum, ioBroker.knx, ioBroker.nuki-extended und ioBroker.tr-064 sowie mehr Geräte von ioBroker.hm-rpc (nicht vergessen: alles was aktuell nicht importiert wird kann immer auch manuell angelegt werden)
              • Modul StateList: Trigger können nun mit sekundären Datenpunkt-Werten kombiniert werden. Auch kann der primäre Datenpunkt-Wert mit angezeigt werden. Es sind nun viele Kombinationsmöglichkeiten darstellbar
              • Objekt-Explorer zur schnellen Auswahl von Datenpunkten bei manueller Anlage eines Geräts [ siehe Screenshot ]
              • JSON-Editor für alle JSON-Felder, um diese bei der Geräte-Anlage oder -Änderung einfacher bearbeiten zu können [ siehe Screenshot ]
              • Gruppierung für die Geräte-Liste (nach Gewerken oder Herstellern)
              • Filterung / Suche in der Geräte-Liste zum schnellen Auffinden der Geräte anhand verschiedener Felder / Attribute
              • Modul StateList: Geräte in Gruppen können nun dediziert angesteuert (bzw. ausgeschlossen) werden
              • Modul Kalender: Unterstützung von wiederkehrenden Terminen / Terminserien
              • Eckige Widgets (bzw. Auswahl zwischen eckig und rund)
              • neue Komponente CustomTextBody, um individuellen Text (statt letzter Änderung) anzuzeigen
              • Komponente LightColorBody erkennt nun den Farbmodus automatisch
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                @Zefau Früher wars doch so das wenn ich den Body Datepunkt geändert habe das sich der primäre Datenpunkt mit auf diesen Werte geändert hat, das geht nun nicht mehr beabsichtigt?
                Des Weiteren wird der Trigger aus dem Device nicht mit ins Layout gezogen.
                @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Läuft.
                Also bei mir lässt es sich nicht installieren, bleibt bei Beta 33 stehen
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Nein, das war nie so. Früher war es so, dass wenn du den primären Datenpunkt geändert hast, dann hat sich auch der Aktions-Datenpunkt geändert. Aber die Unterscheidung gibt es nicht mehr und ist vereinheitlicht.
                  • Zefau
                    Das ist Absicht. Es ist Show State stattdessen angewählt.
                      watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
                      @Zefau mit dem neuen RC1 habe ich Probleme beim Aufrufen der Settings. Ich hatte bereits Einstellungen aus früheren Versionen.
                      Edit: getestet mit Edge und Firefox
                      Zuerst kommt die Willkommen Box, nach Klick auf "Weiter" sehe ich nur noch "Unknown Error"
                      • Zefau
                        Zefau @watcherkb last edited by
                        @watcherkb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        hm, mist, du hattest wahrscheinlich den Expertenmodus an?
                          @Zefau jap, habe das vorher an gehabt, das sieht man auch kurz aufpoppen dann kommt der rote Fehler
                          • Zefau
                            kannst du mal die v2.1.0-rc.2 von Github probieren?
                              @Zefau super, Problem behoben. Merci
                                funky4t @Zefau last edited by funky4t
                                (!!gelöst: https://forum.iobroker.net/topic/28073/gelöst-datenpunkt-mit-button/2)
                                und in Jarvis funzt der Stop nun ebenso! :)!!)
                                @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                                Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                                Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                                Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button.
                                Moin Zusammen,
                                ich steh mir selbst heute im Weg....
                                Die Pfeile AUF/AB laufen jetzt nach Umkehrung MIN/MAX top, hatte nur nicht auf dem Schirm, das in LEVEL zu ändern, dachte das käme aus Activity. Jetzt scheitere ich am Stop-BUTTON:
                                Ich hab im ioBroker folgende Aliase für meine Rollos, kommende aus dem Rademacher Homepilot:
                                Der DP Action würde per Stop ja perfekt laufen, allerdings benötigt Activity hier einen Datenpunkt BUTTON. Jetzt komm ich als Anfänger/Nichtscripter arg ins Nachdenken.
                                Muss ich mir einen Datenpunkt/Button? Stop-Button über eigene Datenpunkte anlegen und ein Blockly-Script erstellen, welches dann jedesmal bei Auslösen den Wert "Stopp" in den Alias Action schreibt?
                                Hab zwar schon erfolgreich einige EIGENE Datenpunkte angelegt, aber einen BUTTON hab ich bisher noch nicht erzeugt, komm da auch irgendwie gedanklich überhaupt nicht weiter...weil ich da auch keine passenden Typ biem Anlegen finde....
                                Bin ich da auf dem Holzweg? Und falls ich den Button dann hab, ist der Weg über Blockly/Script überhaupt sinnig oder gibt es einen direkten Weg, den Button mit einer "Funktion" zu versehen?
                                Danke im Voraus für eure Hilfe! 🙂
                                • dabbeljuh
                                  dabbeljuh @stephan1827 last edited by
                                  Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                                  Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                                  Das hier kommt ins Device:
                                  {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                                  Und das hier in den Bereich "Styles":
                                  .blink {
                                  animation: blinker 1s linear infinite;
                                  @keyframes blinker {
                                  50% { opacity: 0; }
                                  B sigi234 DNC74 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • dabbeljuh
                                    dabbeljuh last edited by
                                    Mir ist eben ein kleines Problem mit dem Kalender-Widget aufgefallen. Wenn ich es im Popup-Modus betreibe, lässt sich eben jenes Popup nicht mehr schließen und nur mittels Reload der Seite beheben.
                                    (Bin nach Update mit der aktuellen Beta unterwegs, hatte es zuvor aber auch schon in v30.)
                                    Kann das jemand nachstellen? Falls ja, eröffne ich gerne ein Ticket in Github.
                                    • Slowman
                                      Slowman @uwe72 last edited by
                                      @uwe72
                                      Screenshot_2020-12-30 1609329915900-2020-12-30-12 12 52 jpg (JPEG-Grafik, 1793 × 3146 Pixel).png
                                      Wie hast du dies in die Tabelle bekommen?
                                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U
                                        uwe72 @Slowman last edited by
                                        @Slowman Es handelt sich um ein HTML, welches ich in IoBroker mit JavaScript (aus den Datenpunkten des Abfalladapters) erstelle. In Jarvis bindie ich dieses HTML über das CustomHTMLWidget ein. Der Vorteil ist, dass ich es so layouten (und anzeigen) kann wie ich möchte.
                                        • Slowman
                                          @uwe72
                                          stellst du den Script zur Verfügung 🙄
                                          • Zefau
                                            Zefau @dabbeljuh last edited by
                                            @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            Jo, stimmt. Fixe ich sofort.
                                            316
                                            6126
                                            4115267
