    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee darf ich fragen warum? Mehr Reichweite? Was genau hast du bestellt?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
        @EnoceanEltako mehr Reichweite weil ich mit ein paar Geräten Probleme hab beim Empfang hab. Mehr Reichweite brauch ich momentan eigentlich nicht.
        Ich hab mir einen DOSMUNG und eine externe Antenne bestellt. Die Antenne hat auch ein längeres Kabel so bin ich etwas Flexibler beim platzieren.
          mustang @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          zum Thema externe Antenne hab noch das folgende Teil entdeckt, was den Empfang verbessern soll: ELTAKO – HF-Masse - FHM175, soll wohl die Kugelcharakteristik verstärken.
          Alubleche hab ich noch - dementsprechend werde ich das vielleicht nächste Woche mal mit einer selbst gebauten Platte probieren.
            Sepp last edited by
            Hab auch den DOSMUNG Stick, is titop. Man muss nur schauen das man die richtige Antenne hat (mit einem Stift in der Mitte), ansonsten halt improvisieren.
              @mustang @Sepp Was sind denn eure use cases für die Antennen?
              Habe nur den Stick im Einsatz und bis auf mein Kellerfenster komme ich mithilfe eines Eltako Repeaters im OG auch ins DG hoch. Denke das Kellerfenster würde ich auch nicht mit einer stärkeren Antenne abdecken können.
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sepp @TheAriba last edited by
                @EnoceanEltako den reichweitenunterschied konnte ich zu meinem wibutler noch nicht ausgiebig test
                  mane444 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee Hi, ich bin leider erst jetzt zum weiteren Testen gekommen.
                  Ich hab Probleme beim Einlernen des FUD61NPN-230V (10/19). Der Aktor wir richtig erkannt aber er lässt sich aber nicht steuern.
                  Ich gehe wie folgt vor.
                  1. Aktor komplett gelöscht nach Beschreibung.
                  2. Gerät im Adapter ausgewählt und bestätigt
                  3. Am Aktor den Poti auf "LRN" gestellt, LED geht an und nach einer kurzen Zeit aus.
                  4. Am Objekt CMD des Aktors einen Befehl ausgeführt. (Ich hab alle durch probiert)
                  5. Poti am Aktor auf meine gewünschte Stellung zurückgestellt (dim max).
                  Wie schon geschrieben die Werte vom Aktor kommen aber einen Befehl kann ich nicht ausführen. Wo liegt da bei mir der Denkfehler?
                  Hier das Log vom Einlernvorgang:```
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:38.821	debug	(20793) Message for ID 05839880 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:38.815	debug	(20793) 55000a0701eba502000008058398800100ffffffff4f00
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:33.561	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:19.236	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging true
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:13.248	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:13.246	debug	(20793) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:13.217	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:13.198	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321273189,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:11.251	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:11.246	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff3700
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:09.622	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:09.617	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3600
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:05.369	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:05.365	debug	(20793) 55000a0701eba5025500090583e9820000ffffffff3000
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:02.412	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:41:02.408	debug	(20793) 55000707017af6700583e9823000ffffffff3400
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:56.257	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:56.255	debug	(20793) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:56.235	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba502640009ffef571000000583e982ff001a
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:56.215	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609321256206,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321256206}
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:37.225	debug	(20793) system.adapter.admin.0: logging false
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:35.561	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:35.559	debug	(20793) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:35.547	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e040d080ffef571000000583e982ff0054
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:35.530	info	(20793) state 0583e982.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1609321235516,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1609321235516}
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:25.528	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:25.522	debug	(20793) 55000a0701eba5020000080583e9820000ffffffff4100
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.923	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.916	debug	(20793) 55000707017af6500583e9823000ffffffff3100
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.617	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.612	debug	(20793) 55000a0701eba5ef5790080583e9820000ffffffff3100
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.317	info	(20793) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 0583e982
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.080	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:24.004	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303000583e9820000ffffffff3300
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.898	debug	(20793) Message for ID 0583e982 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.892	debug	(20793) 55000c070196d100d0fe0303020583e9820000ffffffff3300
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.745	debug	(20793) Message for ID ffef5790 has been received.
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.737	debug	(20793) 55000a0701eba5e0400d80ffef579081000583e9824c00
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.722	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.721	debug	(20793) 55000100026500
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.719	debug	(20793) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.717	debug	(20793) 55000100026500
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.694	info	(20793) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 0583e982
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.693	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.690	debug	(20793) Sent data: 55000a0701eba5e0400d80ffef579000010583e982ff00b6
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.685	info	(20793) Eltako FUD61NPN-230V detected
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:23.668	debug	(20793) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0583e9820000ffffffff3100
                  enocean.0	2020-12-30 09:40:07.760	debug	(20793) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-30 09:39:54.120	debug	(20793) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-30 09:39:54.107	debug	(20793) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-30 09:39:54.099	debug	(20793) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                    mustang @TheAriba last edited by
                    @EnoceanEltako
                    Standardantenne mit Verlängerung am DOSMUNG im EG Büro und ein Repeater im Keller, da sonst mindestens ein Kontakt nicht empfangen wird. Für den Außenbereich werde ich dann noch einen zweiten Repeater einsetzen müssen. Ob es für das OG ausreicht werde ich demnächst erst wissen - Aktoren sind unterwegs.
                      TheAriba @Sepp last edited by
                      @Sepp habe auch einen wibutler im Einsatz. Steht genau neben dem pi. Laufen bei mir parallel. Der wibutler meldet ab und an keinen Empfang zu meinen Fensterkontakten im DG. Den pi hingegen nutze ich mit iobroker für HomeKit. Die Fensterkontakte funktionieren da tadellos.
                      @mustang welche Repeater nutzt du? Brauche noch eine günstige Lösung um mein Fensterkontakt Signal im Keller zu empfangen
                        @EnoceanEltako
                        im Moment hab ich den Eltako FRP70-230V (ca. 75€) im Einsatz.
                          Matzeit @mustang last edited by Matzeit
                          Ich teste ebenfalls gerade den Adapter. Habe einen FL62-230V Lichtaktor hinter einem Licht-Taster eingebaut. Jedoch kann ich ihn über en iobroker nicht aus/einschalten.
                          Wie schaltet man den ein/aus?
                          ein Log Beispiel:
                          enocean.0	2021-01-01 12:53:57.608	debug	(31997) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0	2021-01-01 12:53:57.606	debug	(31997) 55000100026500
                          enocean.0	2021-01-01 12:53:57.584	debug	(31997) Sent data: 55000a0701eba501000009ffda218000000410f803ff00f0
                          enocean.0	2021-01-01 12:53:57.567	info	(31997) state 0410f803.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1609502037561,"q":0,"from":"system
                          dann noch eine Frage:
                          muss ich das TF-14-02 noch eintragen? Wie weiter oben geschrieben wurde das empfohlen.:
                            "native": {
                              "id": "0410f803",
                              "manufacturer": "ELTAKO",
                              "eep": [
                                "TF-13-11",
                                "TF-14-02"
                          habe ich manuell ergänzt.
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Matzeit last edited by
                            @Matzeit Hat der Anlernvorgang überhaupt funktioniert? Der FL62-230V sollte das irgendwie Quitieren (siehe Anleitung)
                            @Matzeit sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Das macht mich etwas Stutzig, eigentlich sollte das nicht nötig sein. Wann hast du den Adapter installiert?
                              Matzeit @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee ich glaube der Anlernvorgang hat nicht funktioniert. Den Adapter habe ich heute morgen installiert. Beim Einlernen habe ich das "erste Zeitfenster" von 2min verpasst. Ich weiß nicht ob das relevant ist. Soll ich es nochmal komplett neu versuchen?
                              • Jey Cee
                                @Matzeit ja probier es nochmal.
                                  mane444 @mane444 last edited by mane444
                                  @mane444 Nachtrag:
                                  Ich hab soeben noch mal getestet und bin auf folgendes gestoßen.
                                  Wenn ich den Adapter gelöscht hab und komplett von vorne anfing dann ließ sich der Dimmer FUD61NPN-230V (10/19) anlernen. Ich hab nun verschieden Versuche gemacht. Der Aktor nimmt den Teach-Befehl nur an wenn im RAW beim Datenpunkt der "baseIDoffset" nicht vorhanden bzw. größer 128 ist.
                                  Zu sehen war imLog.
                                  Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578000000583e982ff00d2 hat funktioniert. (kein baseIDoffset)
                                  Sent data: 55000a0701eba502640009ffef570100000583e982ff00d2 hat nicht funktioniert. (baseIDoffset :1)
                                  Sent data: 55000a0701eba502640009ffef578100000583e982ff00d2 funktioniert wieder. (baseIDoffset :129)
                                  Nachtrag: Die Base ID von meinem Stick ist die ffef5780
                                  Ich hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
                                    mustang last edited by mustang
                                    @Jey-Cee
                                    frohes neues Jahr Jey-Cee, mein neuer Sensor FWS61 (058dda99) wird nicht eingelernt. Das Log:
                                    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.677	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                                    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.676	debug	(1411) 55000a0701eba549810318058dda990000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.485	debug	(1411) Message for ID 058dda99 has been received.
                                    enocean.0	2021-01-02 14:54:00.484	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:53:44.677	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                    enocean.0	2021-01-02 14:53:44.673	info	(1411) Teachin mode de-activated
                                    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.727	debug	(1411) 55000707017af650ffed4c803000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.518	debug	(1411) 55000a0701eba50000ff1a058dda990000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:52:55.328	debug	(1411) 55000a0701eba500000028058dda990000ffffffff3d00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:52:50.339	debug	(1411) 55000a0701eba54c080d80058dda990000ffffffff3c00
                                    enocean.0	2021-01-02 14:52:44.669	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                    Das Lerntelegramm 0x4c080d80 wird vom Sensor gesendet, jedoch wurde der Sensor bei mehreren Versuchen (nach Power Off/On) nicht in die Geräteliste aufgenommen.
                                      Sepp @mane444 last edited by
                                      @mane444
                                      ist das selbe Problem wie bei mir, mein Stick hat hinten auch die 80, die meisten anderen hier haben hinten 00 stehen da funktioniert es. Jey Cee ist da aber schon dran die Berechnung zu ändern.
                                      @EnoceanEltako bei mir kommt von den Raumthermostaten und dem Außenbewegungsmelder öfter keine Rückmeldung
                                        mane444 @Sepp last edited by
                                        @Sepp
                                        Stimmt, ich hab zum Test nochmal alles gelöscht und dann am Datenpunkt vom Gateway im RAW als "BaseID_offset": 128 eingegeben.
                                        Nun ließen sich alle Aktoren nacheinander einlernen.
                                          @Jey-Cee
                                          Moin - es scheint momentan wohl generell ein Problem mit dem Einlernen zu geben. Nachdem der Sensor FWS61 nicht einzulernen war habe ich jetzt das gleiche mit dem Aktor FTA65J (ID 0514ac95) festgestellt. Anbei das Log:
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:15.352	info	(1411) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:15.350	info	(1411) Teachin mode de-activated
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.680	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.671	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:10:04.666	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
                                          enocean.0	2021-01-03 12:09:21.496	debug	(1411) 55000d0701fdd100d0ff000003f20514ac950000ffffffff5600
                                          enocean.0	2021-01-03 12:09:15.346	debug	(1411) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.100	debug	(1411) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.075	debug	(1411) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	debug	(1411) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                          enocean.0	2021-01-03 12:08:23.042	info	(1411) ["/dev/ttyUSB0"]
                                            Matzeit last edited by Matzeit
                                            Ich habe heute nochmal versucht den FL62-230V einzulernen. Generell habe ich "Verständnisprobleme" bei den ganzen Einstellungen etc. Schritt-für-Schritt Anleitungen scheinen auch nicht mehr "State of the Art" zu sein...
                                            Ich bin nun so vorgegangen:
                                            1. Neuer Gerät hinzufügen
                                            2. ID eingetragen
                                            3. Sicherung vom Stromkreis AUS dann wieder EIN
                                            4. IOBROKER->Objekte->enocean.0>Gerät->CMD-> Manuell bei "Wert" auf Teach-in gestellt.
                                            5. Abwarten. Der Aktor hat mein Licht ein und ausgeschaltet weil er das ja selbstständig macht.
                                            Aber eingelernt ist er nicht.
                                            Was ich auch nicht verstehe ist, warum das Feld "techin" vom Objekt "Gateway" auf false steht. Muss ich da manuell auf true schalten? Könnte man das nicht für ca. 1 Minute auf true schalten?
                                            Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134735
