    4. Tasten-Fernbedienung
      Eggi last edited by
      Hallo
      Ich verwende eine CCU3 in Verbindung mit dem IOBroker auf einer Synology-NAS.
      Nun möchte ich einige mit Tasmota geflashte Gosund SP111 einsetzen, will diese aber nicht nur mit VIS allein steuern bzw. schalten, sondern würde auch gerne Tasten-Fernbedienungen (der Einfachheit halber) verwenden.
      Wie bindet man eine Tasten-Fernbedienung (Mehrkanal) ein? Welche Hardware benötigt man hierfür?
      Hat jemand Erfahrung damit und hat es auch schon realisiert?
      Danke für die Unterstützung.
        Ahnungsbefreit @Eggi last edited by Ahnungsbefreit
        @Eggi Schau mal hier, ich habe gerade gepostet, wie ich die Homematic Fernbedienung einbinde. Das ist natürlich nur sinnvoll für Dich, wenn Du schon Homematic/IP z.B. via debmatic o.ä. nutzt:
        EDIT: Sorry, ich hatte übersehen, dass Du ja schon eine CCU3 hast, also gute Voraussetzungen...
        https://forum.iobroker.net/topic/40279/vorlage-einfaches-blockly-für-homematic-ip-fernbedienung
        liv-in-sky E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit weiß nicht, ob du sowas meinst. low-cost lösung
          ich habe einen sonof basic (v1) (tasmota) mit einem TSOP4838 verbunden und kann einige meiner fernbedienungen lesen, wenn sie senden. ein script liest den datenpunkt aus und schaltet.
          natürlich geht auch ein wemos D1 mit tasmota und dem TSOP4838 .
          habe mir eine alte fernbedienung genommen und diese liegt im tv bereich. damit schalte ich licht, ventilator und noch einiges mehr ohne alexa und ohne vis.
          A E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ahnungsbefreit @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Das war wohl eher für @Eggi bestimmt...
              @Ahnungsbefreit sorry - hast recht
                Eggi @Ahnungsbefreit last edited by
                @Ahnungsbefreit
                Servus - Danke für den Tipp - werd's mir gleich ansehen.....
                  Eggi @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Servus Danke für den Tipp
                  Werd auf Basis Deiner Informationen mal weiter recherchieren.... Sonof ist mir bekannt; TSOP4838 sagt mir momentan garnichts.
                  Ist aber ein sehr interessanter Ansatz; vor allem, wenn man VIS nicht brauchen würde...
                    liv-in-sky @Eggi last edited by
                    @Eggi würde dir aber empfehlen, einen wemos oder anderen ESP mit tasmota zu flashen. die neuen sonoffs basic sind mit anschliessen von sensoren nicht mehr so einfach wie die ersten basics
                      @Eggi
                      die hier lagen so rum - die linke nutze ich am liebsten -gehört noch beschriftet
                        @Eggi noch ein tipp - falls du es testest:
                        download bzw. flashe tasmota-ir.bin
                        die ir version hat mehr protokolle zur auswahl
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active last edited by
                          @Eggi wie von @liv-in-sky schon erwähnt ist hier (wenn du einfache Infrarot Fernbedienungen verwenden willst) ein ESP mit IR Empfänger und ggf. auch gleich Sender geeignet.
                          Mein erster Schuss sah so aus:
                          Neben IR Senden und Empfangen hat er noch Temperatur, Luftfeuchte und Druck gemessen und hatte einen Touch Button
                          Wurde aber inzwischen von diesem etwas ästhetischeren Modell abgelöst:
                          Zusätzlich habe ich die Innereien noch um zwei weitere Funktionen erweitert:
                          Einen Touch Button (wenn man oben mittig (schöner Kreis ist ja schon im Gehäuse) auf's Gehäuse tippt wird dieser ausgelöst). Außerdem ist noch ein 433 Receiver reingequetscht 📡
                          Ich habe damit z.B. meine 30 Jahre Stereoanlage versmartifiziert (LP's legen sich leider noch nicht selber auf...). Außerdem habe ich mir so auch eine æchte™ Universalfernbedienung gebaut. Die schaltet nicht nur TV, Kodi, Stereo usw. sondern eben auch gleich die Steckdose wo alles dran hängt und ein paar Lichter. Alles elegant von der Couch 🛋
                            bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by
                            @OpenSourceNomad
                            Und wenn es IR ist,kommt normal immer ein RM3/4 minin ins Spiel.
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @bob der 1. last edited by OpenSourceNomad
                              @bob-der-1 said in Tasten-Fernbedienung:
                              Nö, weil nicht esphome powered und nicht beliebig erweiterbar 😉
                              Außerdem natürlich teurer und wahrscheinlich mit dubioser-nach-hause-telefonier App...
                                @OpenSourceNomad sagte in Tasten-Fernbedienung:
                                Stimmt,leider
                                • OpenSourceNomad
                                  Stimmt,leider
                                  Ich brauch was? Die volle Kontrolle!
                                  tasten-fernbedienung
                                  814
