    4. Zigbee Schlüsselanhänger
    • Wszene
      Wszene @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad
      Danke für die Info
      Problem ist das ich keine Ahnung von so etwas habe
      Die Tür wird weiter mit dem Schlüssel bedient
      Kannst du mir über die Sache etwas mehr Input geben
      • Was ich alles benötige
      • wie ich es in den ioBroker bekomme
      • usw
      Danke im Voraus
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Wszene last edited by OpenSourceNomad
        @Wszene said in Zigbee Schlüsselanhänger:
        Vorbildlich! Da könnte sich sogar die Prämienzahlung an die Versicherung lohnen weil die im Fall der Fälle sogar einen Schaden regulieren wird 👍
        • Einen oder mehrere BLE Tags deiner Wahl, z.B.: https://www.aliexpress.com/item/32986720744.html
          Kind nicht im Lieferung enthalten!
        • Einen oder mehrere ESP32 deiner Wahl z.B.: Lolin Lite32: https://www.aliexpress.com/item/4001102487585.html
          Oder ESP32-WROOM-32U mit externer Antenne für mehr Reichweite: https://www.aliexpress.com/item/1005001627605230.html
        • Und eben esphome (gibt's als weiche Ware für lau zum runterladen), auf der Webseite (Dokumentation) ist alles ausführlich beschrieben.
        Wahrscheinlich mittels mqtt
        usw
        und so fort 😉
        Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Messiahs
          Messiahs @OpenSourceNomad last edited by
          @OpenSourceNomad
          Warum so kompliziert ?
          Ein Bluetooth Schlüsselfinder (z.B. von musegear, Gigaset ,...) und ein Bluetooth-Stick (falls nicht der Rechner sowieso 'onboard' was brauchbares verbaut hat) und dann den Radar2-Adapter für ioBroker.
          P.S.:
          Mit NoName-Schlüsselfinder habe ich keine gute Erfahrung gemacht, nach 2 Wochen ist immer die Batterie leer.
          Wszene OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @Messiahs last edited by Wszene
            @Messiahs
            Das klingt doch gut
            Die Teile haben genau die richtige Größe und preislich auch voll OK
            Ich hbane einen Intel Nuc mit Proxmox und eine VM wo ioBroker drauf läuft
            Der sollte ja einen Bluetooth Karte drin haben
            wie bekomme ich diese in die VM so das ich ie dann über den ioBroker ansprechen kann
            Hier die Liste der verfügbaren PCI Geräte
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Messiahs last edited by OpenSourceNomad
              @Messiahs said in Zigbee Schlüsselanhänger:
              Das geht nur solange gut sofern man die Zentrale zufällig an einem geeignet Standort stehen hat der grob das Haus ausleuchtet. Aus Erfahrung kann ich sagen das sobald der Server im Keller steht mit ziemlich hoher Sicherheit kein ausreichendes Bluetooth Signal oben ankommt. 🚫
              Einen ESP32 an geeigneter Stelle 📶 und er kann gleich noch alle $3 Xiaomi Hygrometer mit einfangen und um beliebige Sensorik und Aktoren erweitert werden. GPIO's hat er ja genug und an kompatibler Hardware mangelt es dank esphome ja auch nicht 😉
              • Messiahs
                Messiahs @Wszene last edited by
                @Wszene
                Schau mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/14996/closed-intel-nuc-proxmox-kein-bluetooth
                Mit Docker/Proxmox usw. habe ich leider keine Erfahrung.
                Müsstest aber auch bei Google genug dazu finden.
                Zum testen ist der interne Bluetooth-Adapter auf alle Fälle OK.. Wenn Du Probleme mit dem Empfang hast, dann doch besser einen externen Stick kaufen (Zaubern kann er allerdings auch nicht).
                OpenSourceNomad hat natürlich recht mit seinem Einwurf bzw. Empfang.
                Bei mir läuft es zum Glück auch mit einem Bluetooth-Stick sehr zuverlässig.
                P.S.: Ich habe einen iTrack von musegear. Läuft, hat aber den Nachteil, dass er einen Ausschalter besitzt... ggf. ist der Tile Mate (2020) Bluetooth Schlüsselfinder die bessere Wahl.
                • OpenSourceNomad
                  Kostet typischerweise schon deutlich mehr als ein ESP32 und schwächeln meist was die internen Antennen angeht. Wer auf Nummer sicher gehen will sollte (wie hier beschrieben) in einen esp32 mit externen Antenneanschluss (z.B. esp32 devkit 32u, ~$4) investieren und dazu eine passende Antenne mit 2,4GHz (ab ~$1).
                  Für mich ebenfalls ein großes Vorteil mit allen esphome systemen das diese auch autark funktionieren können (wenn gewollt). Beispielsweise könnte man, falls wifi bzw. die zentrale nicht erreichbar ist (oder auch immer wenn gewünscht), das telegram direkt vom esp senden lassen.
                  Weiter erwähnenswert finde ich auch die Möglichkeit der Benutzung eines gsm modems (ein sim800l gibt's für ~$2). Gepaart mit einer poor man's usv (eine power bank die gleichzeitig ge- und entladen werden kann 🔋) kann diese einen Backup Kommunikationskanal bieten wenn z.B. das Internet down oder Stromausfall ist. 📡.
                  PS.: Ein RuuviTag ist vielleicht auch was, dann hat man auch gleich eine Idee wie schnell sich die Kids im Haus bewegen 🏃
                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wszene
                    Das klingt alles interessand wenn man weiss von was ihr redet 😢
                    Ich habe von dem Ganzen leider keine Ahnung
                    und was erschwerend dazu kommt ist das mein Englisch schlechter wie schlecht ist
                    Ich benötige etwas was ich bei mir anstecken kann ein Adapter installieren und dann ein Blockly zusammen klicken kann.
                    • Wszene
                      Wszene @Wszene last edited by
                      Ich habe jetzt Bluetooth an meiner VM
                      Das ist die Einstellung vom Radar2
                      Und das sind die Datenpunkte
                      Welcher Datenpunkt sagt mir jetzt das Das Device mit Bluetooths erreichbar ist
                      Weil wenn ich den DP "_here" nehme dann ist doch auch Wlan gemeint
                      Oder muss ich das Handy nur mit der Bluetooths-Mac im Radar2 eintragen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
                        @Wszene
                        _here zeigt dir an, (zuhause/verbunden)
                        _whatHere, zeigt dir an, das Ip und BT verbunden sind
                        schaltest du jetzt das Wlan oder Bt aus, bleibt _here weiter auf true, weil entsprechend das andere noch verbunden ist.
                        erst wenn Wlan und BT aus sind, an deinem Gerät, geht der DP _here auf false
                        @Wszene sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                        wenn du nur BT abfragen möchtest, dann auch nur die mac für BT eintragen
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Wszene
                          Wszene @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich habe jetzt mal die IP und die Wlan Mac raus gelöscht
                          Da habe ich gar keine Werte mehr
                          Es bleibt alles auf False
                            @Wszene wenn du BT am Gerät mal aus und wieder einschaltest(ne Pause von ner Minute), kommt dann auch nichts?
                            • Wszene
                              @crunchip
                              leider kein Unterschied
                              ich habe jetzt auch schon erst den ioBroker und dann die ganze VM neugestartet
                              Leider ohne Erfolg
                              Messiahs crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Messiahs
                                Messiahs @Wszene last edited by Messiahs
                                @Wszene :
                                Überprüfe erstmal den Status deines Bluetooth Gerätes.
                                https://www.pcwelt.de/ratgeber/Typische-Bluetooth-Probleme-in-Linux-loesen-10588033.html
                                ggf. ist hier der Bluetooth-Service nicht gestartet, musst Du in Radar2 eine andere Schnittstelle wählen oder auch noch nacharbeiten bei Radar2 machen.
                                ggf. auch hier mal schauen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/26721/test-adapter-radar2-v1-2-x-github
                                  @Wszene aber Bt wurde doch vorhin erkannt, was zeigt das log, wenn du den Adapter neustartest
                                  • Messiahs
                                    Messiahs @crunchip last edited by Messiahs
                                    @crunchip :
                                    ich sage mal so... BT wurde in Radar angezeigt, ob BLE aber wirklich funktioniert hat, oder ob das ggf. eine Unschärfe im Adapter ist, wird sich zeigen ;-).
                                    Hintergrund: Für das Handy war WLAN & BT in der Adapter-Konfig hinterlegt... wurde es nun über WLAN gefunden, kann es sein, dass der Adapter einfach: Gefunden in "WLAN+BT" anzeigt...
                                    Achtung:
                                    Mit meinem Handy hatte ich die Erkennung über BT (bzw. BLE) auch nicht hinbekommen... wenn ich mich richtig erinnere... da muss die richtige MAC für das Bluetooth-Modul des Handys hinterlegt werden und das Handy muss m.W. auch BLE (Bluetooth Low Energy) unterstützen.
                                    nur zur Klarstellung: Bluetooth (BT) ist was anderes als Bluetooth Low Energy (BLE). Und wir benötigen für Radar2 BLE.
                                    Alternativ: Erstmal auf ein 2.Gerät die App "LightBlue" oder "nRF Connect" installieren. Diese sucht nach Beacons / BLE-Devices in der Umgebung.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Messiahs last edited by
                                      @Messiahs sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                                      sollte aber eigentlich nicht sein, wenn kein BT erkannt wird/wurde
                                      mal aufs log warten
                                      • Messiahs
                                        @crunchip
                                        Ja, oder eine der oben genannten Apps auf einem 2. Gerät installieren...
                                        • Wszene
                                          Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 mit Wlan und BT
                                          2020-12-30 19:21:58.116 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled
                                          2020-12-30 19:21:58.161 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4645
                                          2020-12-30 19:22:00.192 - info: radar2.0 (4645) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-12-30 19:22:00.358 - info: radar2.0 (4645) radar2 initialization started...
                                          2020-12-30 19:22:00.371 - info: radar2.0 (4645) Will use l2Ping for BT scans.
                                          2020-12-30 19:22:00.517 - info: radar2.0 (4645) found and will use '@abandonware/noble'
                                          2020-12-30 19:22:00.541 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                                          2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ]
                                          2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ]
                                          2020-12-30 19:22:00.547 - info: radar2.0 (4645) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                          2020-12-30 19:22:00.560 - info: radar2.0 (4645) debug: Noble State Change: poweredOff
                                          2020-12-30 19:22:00.564 - info: radar2.0 (4645) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          2020-12-30 19:22:00.667 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                          2020-12-30 19:22:00.668 - info: radar2.0 (4645) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices!
                                          2020-12-30 19:22:00.761 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                                          2020-12-30 19:22:00.774 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:21:24
                                          2020-12-30 19:22:00.795 - info: radar2.0 (4645) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.230Z'}
                                          2020-12-30 19:22:01.569 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.info.connection
                                          2020-12-30 19:22:01.580 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                                          2020-12-30 19:22:16.382 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere
                                          2020-12-30 19:22:16.392 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:21:24
                                          2020-12-30 19:22:16.401 - info: radar2.0 (4645) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',hasMAC: [ 'dd:3f:aa:ad:81:bf', 'd0:3f:aa:ad:81:bf' ],ipVendor: 'N/A',btVendor: 'Apple, Inc',rip: [ '192.168.10.49' ],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.231Z'}
                                          2020-12-30 19:22:16.788 - info: radar2.0 (4645) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81,dd:3f:aa:ad:81:bf,d0:3f:aa:ad:81:bf),
                                          ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81,192.168.10.49),
                                          bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd),
                                          bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd)
                                          2020-12-30 19:22:16.789 - info: radar2.0 (4645) No UWZ warning because of Delay is 0
                                          2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled.
                                          2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false).
                                          2020-12-30 19:22:16.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:16
                                          2020-12-30 19:22:16.836 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                                          2020-12-30 19:22:16.845 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                                          2020-12-30 19:22:16.859 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                                          2020-12-30 19:22:16.906 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                                          2020-12-30 19:22:16.916 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                                          2020-12-30 19:22:16.924 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:22:16.943 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:16
                                          2020-12-30 19:22:16.954 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:22:17.002 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = true
                                          2020-12-30 19:22:17.012 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here
                                          2020-12-30 19:22:17.021 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = true
                                          2020-12-30 19:22:17.038 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere
                                          2020-12-30 19:22:17.085 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:22:17.107 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                                          2020-12-30 19:22:17.124 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                                          2020-12-30 19:22:17.137 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                                          2020-12-30 19:22:17.186 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                                          2020-12-30 19:22:17.197 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = true
                                          2020-12-30 19:22:17.246 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = true
                                          2020-12-30 19:22:17.260 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere
                                          2020-12-30 19:22:17.306 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 1
                                          2020-12-30 19:22:17.324 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._nHere
                                          2020-12-30 19:22:17.332 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 2
                                          2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:17.334 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                                          2020-12-30 19:22:17.348 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._allHere
                                          2020-12-30 19:22:17.394 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:22:17.406 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._notHere
                                          2020-12-30 19:22:17.415 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere =
                                          2020-12-30 19:22:17.434 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._isHere
                                          2020-12-30 19:22:17.482 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: []
                                          2020-12-30 19:22:17.498 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uBTs
                                          2020-12-30 19:22:17.546 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                                          2020-12-30 19:22:17.570 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uIPs
                                          2020-12-30 19:22:17.578 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                                          2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) first scan took 0.79 seconds
                                          2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) will scan external network every 30 minutes
                                          2020-12-30 19:22:17.996 - info: radar2.0 (4645) debug: cleanup old states...
                                          2020-12-30 19:22:18.047 - info: radar2.0 (4645) Adapter initialization finished!
                                          2020-12-30 19:22:22.739 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 33 hosts.
                                          2020-12-30 19:22:22.752 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:22
                                          2020-12-30 19:22:22.773 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:22:22.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:22
                                          2020-12-30 19:22:22.840 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:22:37.608 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2
                                          2020-12-30 19:22:37.618 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 2
                                          2020-12-30 19:22:37.627 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 2
                                          2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:37.629 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                                          2020-12-30 19:22:37.681 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:22:37.689 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _notHere =
                                          2020-12-30 19:22:37.697 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:22:37.698 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:22:37.700 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:22:37.755 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = []
                                          2020-12-30 19:22:37.806 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                                          2020-12-30 19:22:43.524 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.928 seconds and returned 31 hosts.
                                          2020-12-30 19:22:43.532 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:43
                                          2020-12-30 19:22:43.575 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:43
                                          2020-12-30 19:22:57.605 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3
                                          2020-12-30 19:22:57.616 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 3
                                          2020-12-30 19:22:57.618 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:57.621 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                                          2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:22:57.623 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:22:57.682 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.204','192.168.10.206', '192.168.10.219','192.168.10.220', '192.168.10.221','192.168.10.222', '192.168.10.223','192.168.10.224', '192.168.10.225','192.168.10.226', '192.168.10.227','192.168.10.228', '192.168.10.252','192.168.10.253', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                                          2020-12-30 19:23:03.542 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.946 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:23:03.556 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:23:03
                                          2020-12-30 19:23:03.594 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:23:03
                                          Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 nur BT
                                          2020-12-30 19:26:22.329 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled
                                          2020-12-30 19:26:22.377 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4768
                                          2020-12-30 19:26:25.080 - info: radar2.0 (4768) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          2020-12-30 19:26:25.229 - info: radar2.0 (4768) radar2 initialization started...
                                          2020-12-30 19:26:25.241 - info: radar2.0 (4768) Will use l2Ping for BT scans.
                                          2020-12-30 19:26:25.400 - info: radar2.0 (4768) found and will use '@abandonware/noble'
                                          2020-12-30 19:26:25.425 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                                          2020-12-30 19:26:25.430 - info: radar2.0 (4768) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ]
                                          2020-12-30 19:26:25.431 - info: radar2.0 (4768) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ]
                                          2020-12-30 19:26:25.432 - info: radar2.0 (4768) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                          2020-12-30 19:26:25.444 - info: radar2.0 (4768) debug: Noble State Change: poweredOff
                                          2020-12-30 19:26:25.449 - info: radar2.0 (4768) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          2020-12-30 19:26:25.571 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                          2020-12-30 19:26:25.572 - info: radar2.0 (4768) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices!
                                          2020-12-30 19:26:25.770 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                                          2020-12-30 19:26:25.782 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:25:43
                                          2020-12-30 19:26:25.799 - info: radar2.0 (4768) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:25:43.554Z'}
                                          2020-12-30 19:26:25.829 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere
                                          2020-12-30 19:26:25.878 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:25:43
                                          2020-12-30 19:26:25.888 - info: radar2.0 (4768) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:25:43.561Z'}
                                          2020-12-30 19:26:26.262 - info: radar2.0 (4768) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81),
                                          ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81),
                                          2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) No UWZ warning because of Delay is 0
                                          2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled.
                                          2020-12-30 19:26:26.264 - info: radar2.0 (4768) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false).
                                          2020-12-30 19:26:26.301 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:26
                                          2020-12-30 19:26:26.326 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                                          2020-12-30 19:26:26.374 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                                          2020-12-30 19:26:26.387 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                                          2020-12-30 19:26:26.414 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                                          2020-12-30 19:26:26.435 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                                          2020-12-30 19:26:26.482 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:26:26.484 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.info.connection
                                          2020-12-30 19:26:26.498 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                                          2020-12-30 19:26:26.546 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                                          2020-12-30 19:26:26.554 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                                          2020-12-30 19:26:26.565 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                                          2020-12-30 19:26:26.610 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                                          2020-12-30 19:26:26.622 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:26:26.630 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false
                                          2020-12-30 19:26:26.648 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here
                                          2020-12-30 19:26:26.694 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false
                                          2020-12-30 19:26:26.706 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere
                                          2020-12-30 19:26:26.717 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0
                                          2020-12-30 19:26:26.728 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere
                                          2020-12-30 19:26:26.774 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere =
                                          2020-12-30 19:26:26.785 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._nHere
                                          2020-12-30 19:26:26.793 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1
                                          2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:26:26.806 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._allHere
                                          2020-12-30 19:26:26.853 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox
                                          2020-12-30 19:26:26.864 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._notHere
                                          2020-12-30 19:26:26.873 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:26:26.883 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._isHere
                                          2020-12-30 19:26:26.930 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox
                                          2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: []
                                          2020-12-30 19:26:26.951 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uBTs
                                          2020-12-30 19:26:26.998 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                                          2020-12-30 19:26:27.011 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uIPs
                                          2020-12-30 19:26:27.019 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                                          2020-12-30 19:26:27.020 - info: radar2.0 (4768) first scan took 0.754 seconds
                                          2020-12-30 19:26:27.021 - info: radar2.0 (4768) will scan external network every 30 minutes
                                          2020-12-30 19:26:28.085 - info: radar2.0 (4768) debug: cleanup old states...
                                          2020-12-30 19:26:28.144 - info: radar2.0 (4768) Adapter initialization finished!
                                          2020-12-30 19:26:32.215 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.924 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:26:32.229 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:32
                                          2020-12-30 19:26:32.250 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP
                                          2020-12-30 19:26:41.603 - error: vw-connect.0 (1660) Failing to refresh token.
                                          2020-12-30 19:26:41.608 - error: vw-connect.0 (1660) 400
                                          2020-12-30 19:26:47.048 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2
                                          2020-12-30 19:26:47.059 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false
                                          2020-12-30 19:26:47.110 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false
                                          2020-12-30 19:26:47.121 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0
                                          2020-12-30 19:26:47.174 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere =
                                          2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1
                                          2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:26:47.252 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox
                                          2020-12-30 19:26:47.303 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone
                                          2020-12-30 19:26:47.312 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox
                                          2020-12-30 19:26:47.313 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:26:47.315 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:26:47.368 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = []
                                          2020-12-30 19:26:47.378 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37']
                                          2020-12-30 19:26:52.995 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.960 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:26:53.007 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:52
                                          2020-12-30 19:26:59.106 - error: vw-connect.1 (1693) Failing to refresh token.
                                          2020-12-30 19:26:59.110 - error: vw-connect.1 (1693) 400
                                          2020-12-30 19:27:07.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3
                                          2020-12-30 19:27:07.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:27:07.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:27:07.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:27:07.063 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                                          2020-12-30 19:27:12.978 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:27:12.991 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:12
                                          2020-12-30 19:27:27.044 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4
                                          2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:27:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:27:27.060 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37']
                                          2020-12-30 19:27:33.002 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.966 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:27:33.018 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:33
                                          2020-12-30 19:27:47.047 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5
                                          2020-12-30 19:27:47.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:47.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:27:47.054 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:27:52.966 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 31 hosts.
                                          2020-12-30 19:27:52.975 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:52
                                          2020-12-30 19:28:07.054 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6
                                          2020-12-30 19:28:07.058 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:28:07.060 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:28:07.061 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:28:13.010 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.963 seconds and returned 32 hosts.
                                          2020-12-30 19:28:13.022 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:13
                                          2020-12-30 19:28:27.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7
                                          2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                                          2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                                          2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                                          2020-12-30 19:28:27.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                                          2020-12-30 19:28:32.983 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.945 seconds and returned 31 hosts.
                                          2020-12-30 19:28:32.992 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:32
                                          Hier die Ausgabe im Terminal von
                                          sudo systemctl status bluetooth
                                          root@iobroker-nuc:~# sudo systemctl status bluetooth
                                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Wed 2020-12-30 17:37:13 CET; 1h 39min ago
                                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                                             Main PID: 623 (bluetoothd)
                                               Status: "Running"
                                                Tasks: 1 (limit: 4620)
                                               Memory: 2.0M
                                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                       └─623 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth daemon 5.53
                                          Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Starting SDP server
                                          Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                          Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                            @Wszene ich vermisse irgendwie die Zeile
                                            Will try to scan BT devices: hci1....
                                            in deinem log
                                            nochmal von vorne
                                            dein Bluetooth hast du mittles Usb in der Proxmox VM eingebunden
                                            radar2 und alle Abhängigkeiten installiert
                                            was ergibt
                                            hciconfig
                                            1.0k
                                            anwesenheit schlüsselanhänger zigbee
                                            5105
