    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2
      du müßtest ohne das file in iqontrol die tabelle anzeigen können - in der zwischenzeit kann iqontrol direkt html anzeigen, ohne ein file zu benötigen
        FuXXz2 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ok, das klappt soweit, auch wenns seltsam aussieht.
        Die löschen Knöpfe funktionieren aber nicht. Muss ich da noch irgendwo was ändern?
          @FuXXz2 die löschen knöpfe funktionieren nicht in iqontrol - sorry
          die funktionieren wegen einem bug im adapter auch nicht wirklich in der vis - ist ein issue auf github
          wenndu andere oder keinefarben willst, kannst du noch ein wenig in des settings spielen - wenn man in iqontrol den hintergrund nicht ändern kann, (was ich nicht weiß) , kannst du den hintergrund in der tabelle ändern
            FuXXz2 @liv-in-sky last edited by FuXXz2
            @liv-in-sky ok super, danke. Dann versuche ich mal mein Glück 🙂
              canim @FuXXz2 last edited by
              wollt nur mal dem Schönen Adapter mal Pushen um die Funktion des löschen in gange zu bringen
              • Thomas Jansen
                Thomas Jansen last edited by
                Hallo zusammen, nach nun etwas mehr als 3Std muss ich hier einfach mal fragen. Als Anfänger habe ich schon einiges hinbekommen. Aber diese Scripte stellen mich vor ein Problem. Es geht schon los mit den Datenpunkten anlegen. Nach dem starten des Scripts bekomme ich jede Menge Fehler... Unter javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists wurden bereits Datenpunkte angelegt, ohne das ich etwas gemacht habe. Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem Script und den Datenpunkten machen muss??? SORRY, hat hier jemand etwas Gedult einem Einsteiger etwas unter die Arme zu greifen? Gerne mit ein paar Bildern, Datenpunkte, Script etc.???
                LG
                Thomas
                  liv-in-sky @Thomas Jansen last edited by liv-in-sky
                  @Thomas-Jansen
                  ich denke, da ist in der beschreibung ein fehler drin (bezüglich datenpunkte anlegen)
                  • stoppe mal das script und starte es wieder - es sollten dann keine fehler mehr im log kommen
                  • das script legt sich alle datenpunkte, die es benötigt selbst an
                  • das script liefert die datenpunkte, damit du in der vis die tabelle sichtbar machen kannst.
                  • das script liefert datenpunkte, die zur steuerung benutzt werden können. item anlegen, item löschen (geht momentan nicht, adapter bug).
                  @Thomas-Jansen sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  das script soll die listen der alexa app für die vis aufbereiten.
                  im ersten post ist auch ein widget für den import in deine vis. das alles hier zu erklären ist mir zuviel. wir können gerne eine kurze anydesk session machen, und das script bei dir einrichten
                  Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Thomas Jansen
                    Thomas Jansen @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Erklärung, nachdem ich das Binding durchgeführt habe, hab ich die Tabelle in meiner VIS!! JUUUHHHUUUUUUUUUU 😉
                    Du sprachst von einem Adapter Bug, wenn ich Artikel in der Alexa App oder per Sprache lösche, werden diese nicht von der Einkaufsliste in der VIS gelöscht. Ist das der Bug? Hinzufügen klappt problemlos.
                    LG
                    Thomas
                      @Thomas-Jansen
                      bravo - wenn du in der vis einen datenpunkt löschen willst, geht das nicht, dort ist der bug. anders sollte es schon funktionieren
                      • Thomas Jansen
                        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        @Thomas-Jansen
                        Ich habe diesen Datenpunkt als Binding eingefügt : {javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll}
                        Habe gerade alle Listen geleert, aber die Liste wird nicht aktualisiert. Hmmmm??
                          @Thomas-Jansen solange sie unter alexa2.0.Lists noch stehen, werden sie angezeigt - kann ein wenig dauern
                          • Thomas Jansen
                            OK Danke werde mal was warten... Bis dann DANKEEEEE!!!
                              @Thomas-Jansen überprüfe das lieber im object-tab unter alexa2.0.Lists - stehen die noch drin ?
                                @Thomas-Jansen ist auch abhängig von der variable "myschedule" , wie oft er das überprüft
                                • Thomas Jansen
                                  @liv-in-sky Ja, stehen noch drin... habe bei myschedule einfach alles so gelassen, sollte ja dann 1 min sein, hatte ich gelesen. Habe Alexa2 in Vers. 3.4.0 das könnte es sein, da ich gerade die neue Funktion teste TextCOMMAND...
                                    @Thomas-Jansen
                                    also gerade hat es bei mir funktioniert - item in app angelegt - gewartet bis es in der vis erscheint - dann in app gelöscht - nach spät. einer minute war es wieder weg
                                    ein problem ist, wenn man in den datenpunkten delete nutzt oder mit der vis einmal einen delete macht, müssen alle datenpunkte zum item von hand gelöscht werden - sonst gehen die nie mehr raus
                                      @Thomas-Jansen
                                      stelle gerade fest, dass dies nicht wirklich funktioniert - da ist der wurm drin - die datenpunkte werden auch nicht immer gelöscht, wenn in der app gelöscht wird . solange der adapter die datenpunkte nicht löscht, kann ich vom script her nichts machen
                                      bitte gehe auf github und unterstütze die anfrage - je mehr umso wahrscheinlicher, dass dies repariert wird
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                                      • Thomas Jansen
                                        @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script 🙂
                                          @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78500
