    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Thomas Jansen last edited by liv-in-sky
      @Thomas-Jansen
      ich denke, da ist in der beschreibung ein fehler drin (bezüglich datenpunkte anlegen)
      • stoppe mal das script und starte es wieder - es sollten dann keine fehler mehr im log kommen
      • das script legt sich alle datenpunkte, die es benötigt selbst an
      • das script liefert die datenpunkte, damit du in der vis die tabelle sichtbar machen kannst.
      • das script liefert datenpunkte, die zur steuerung benutzt werden können. item anlegen, item löschen (geht momentan nicht, adapter bug).
      @Thomas-Jansen sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      Ich verstehe einfach nicht, was ich mit dem Script und den Datenpunkten machen muss???
      das script soll die listen der alexa app für die vis aufbereiten.
      im ersten post ist auch ein widget für den import in deine vis. das alles hier zu erklären ist mir zuviel. wir können gerne eine kurze anydesk session machen, und das script bei dir einrichten
      Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Jansen
        Thomas Jansen @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Erklärung, nachdem ich das Binding durchgeführt habe, hab ich die Tabelle in meiner VIS!! JUUUHHHUUUUUUUUUU 😉
        Du sprachst von einem Adapter Bug, wenn ich Artikel in der Alexa App oder per Sprache lösche, werden diese nicht von der Einkaufsliste in der VIS gelöscht. Ist das der Bug? Hinzufügen klappt problemlos.
        LG
        Thomas
          @Thomas-Jansen
          bravo - wenn du in der vis einen datenpunkt löschen willst, geht das nicht, dort ist der bug. anders sollte es schon funktionieren
          • Thomas Jansen
            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            @Thomas-Jansen
            Ich habe diesen Datenpunkt als Binding eingefügt : {javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll}
            Habe gerade alle Listen geleert, aber die Liste wird nicht aktualisiert. Hmmmm??
              @Thomas-Jansen solange sie unter alexa2.0.Lists noch stehen, werden sie angezeigt - kann ein wenig dauern
              • Thomas Jansen
                OK Danke werde mal was warten... Bis dann DANKEEEEE!!!
                  @Thomas-Jansen überprüfe das lieber im object-tab unter alexa2.0.Lists - stehen die noch drin ?
                    @Thomas-Jansen ist auch abhängig von der variable "myschedule" , wie oft er das überprüft
                    • Thomas Jansen
                      @liv-in-sky Ja, stehen noch drin... habe bei myschedule einfach alles so gelassen, sollte ja dann 1 min sein, hatte ich gelesen. Habe Alexa2 in Vers. 3.4.0 das könnte es sein, da ich gerade die neue Funktion teste TextCOMMAND...
                        @Thomas-Jansen
                        also gerade hat es bei mir funktioniert - item in app angelegt - gewartet bis es in der vis erscheint - dann in app gelöscht - nach spät. einer minute war es wieder weg
                        ein problem ist, wenn man in den datenpunkten delete nutzt oder mit der vis einmal einen delete macht, müssen alle datenpunkte zum item von hand gelöscht werden - sonst gehen die nie mehr raus
                          @Thomas-Jansen
                          stelle gerade fest, dass dies nicht wirklich funktioniert - da ist der wurm drin - die datenpunkte werden auch nicht immer gelöscht, wenn in der app gelöscht wird . solange der adapter die datenpunkte nicht löscht, kann ich vom script her nichts machen
                          bitte gehe auf github und unterstütze die anfrage - je mehr umso wahrscheinlicher, dass dies repariert wird
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                          lwalpurgis created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                          closed Löschen von Items aus shopping Liste funktioniert nicht! #515
                          • Thomas Jansen
                            @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script 🙂
                              @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active last edited by
                                Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
                                  liv-in-sky @Basti97 last edited by liv-in-sky
                                  @Basti97 bin kein wirklicher telegram user
                                  • alle aktuellen scripts sind im ersten post
                                  • wenn ich im script braucheTelegram auf true setze kommt bei mir was in telegram an - sollte bei dir auch so sein. es wir telegram.0 genutzt
                                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Ja genau das habe ich auch. Das Problem weswegen ich das mache ist das ich unserem Kaufland kein Empfang ist. Damit komme ich nicht auf meine Alexa Einkaufsliste. 😊 😊.
                                    Du hast sehr gute Arbeit mit den Script gemacht. Ich habe das Script einfach eingefügt und gestartet es funktoinert alles ohne Probleme oder Fehlermeldung. Sehr gut gemacht.👍 👍 👍
                                      @Basti97
                                      ich mache das etwas anders - ich sende das nicht über telegram sondern an tasker. dann habe ich dort eine lokale liste
                                      aber was ist mit telegram - kommt da nix bei dir an, wenn du ein neues item anlegst und im script enabled hast ?
                                        @Basti97 würdest du auch auf github zustimmen ?
                                        https://forum.iobroker.net/post/547356
                                        • Basti97
                                          @liv-in-sky Aso das wäre auch eine Idee. Ich gucke gerade nach der stelle im Script wo ich den Abschnitt Telegram finde. Was meinst damit das nichts kommt. Meinst du es über die Vis? Dort habe ich es noch nicht eingebunden.
                                          • Basti97
                                            @liv-in-sky Also was müsste ich genau testen.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78469
