    4. Test Adapter BLE v0.12.x
      Thomas Braun Most Active @m0rph last edited by
      @m0rph Mit dem Werkzeug machen aber Tests keinen Sinn.
      Das neuer Code da nicht drauf läuft ist ja keine Überraschung.
        m0rph @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Habe auch nichts anderes behauptet 😊
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @m0rph last edited by AlCalzone
          @m0rph Was steht denn im Zustand info.driverState? Findest du was auffälliges im Log?
          Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, warum das nicht auch auf Node 8 laufen sollte.
            locito09 @AlCalzone last edited by locito09
            @AlCalzone
            Bei mir läuft der Adapter
            Node.js: v12.19.0
            NPM: 6.14.8
            Mit Pflanzen sensor
            Temp. Sensor
            Auf master und Slave
              crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
              @AlCalzone sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
              Beim Absturz oder Hänger kann dieser einfach neu gestartet werden, ohne den Hauptprozess zu beeinträchtigen.
              habe nun auch mal von 0.11.8 auf 0.12.0 gewechselt vor ein paar Tagen, nun ist mir aber aufgefallen, dass vermehrt
              ble.0	2020-12-30 01:24:22.064	info	(6936) stopping scan
              ble.0	2020-12-30 01:23:52.405	info	(6936) starting scan for services ["fe95"]
              im log auftaucht, vor allem, nachdem cron um 0:05, diese Meldungen ziehen sich teilweise dann durch die halbe Nacht
              aus dem gestrigen log hab ich dieses noch gefunden
              2020-12-29 02:24:10.113 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
              2020-12-29 02:24:39.935 - info: ble.0 (13930) stopping scan
              2020-12-29 02:24:41.938 - error: ble.0 (13930) EALREADY, Operation already in progress
              2020-12-29 02:24:42.006 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
              ab da war dann Ruhe für die Nacht/den Tag
              Konstellation bei mir
              hci0 intern für ble , rssi update intervall 10000ms
              hci1 extern für radar
              edit:
              das heutige log zeigt, das es sich bis 5:06Uhr hingezogen hat
              2020-12-30 05:04:52.791 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
              2020-12-30 05:05:22.574 - info: ble.0 (6936) stopping scan
              2020-12-30 05:05:22.739 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
              2020-12-30 05:05:52.593 - info: ble.0 (6936) stopping scan
              2020-12-30 05:05:52.748 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
              2020-12-30 05:06:22.616 - info: ble.0 (6936) stopping scan
              2020-12-30 05:06:52.658 - error: ble.0 (6936) EALREADY, Operation already in progress
              2020-12-30 05:06:52.758 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                @crunchip "stopping scan" passiert, wenn der Bluetooth-Stack meldet, dass die Bluetooth-Schnittstelle "poweredOff" ist. "starting scan" kommt, wenn diese bereit ist...
                Irgendwas scheint bei dir alle 30 Sekunden den Status der Schnittstelle zu ändern.
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @AlCalzone ok,
                  hab grad den Zeitstempel angesehen für "driverState", letzte Änderung 12:16Uhr
                  diese deckt sich mit dem log, stopp/start scan...
                  Irgend eine Idee Vermutung, was das sein könnte?
                  • AlCalzone
                    @crunchip Leider nein
                      @AlCalzone
                      ich hab jetzt mal etwas getestet, bin wieder auf die 0.11.8 zurück, natürlich keine Besserung.
                      Nun hab ich mal den radar2 Adapter deaktiviert, ble(driveState) läuft nun sauber, auch nach einem neustart, des ble, bleibt es einmalig bei einem scan Vorgang. Also muss da der radar2 mit reinfunken.
                      Dementsprechend hab ich ne Vermutung/Frage,
                      kann es sein, das irgendwo im System was hängen geblieben ist und nicht richtig verarbeitet wurde,
                      da ich, als ich auf die v0.12 bin, zeitgleich, hci0/1 beider Adapter getauscht hatte. Allerdings waren für die Änderung beide Adapter gestoppt.
                      Ich beobachte das nun mal, scheinbar stimmt da etwas beim radar2 Adapter nicht. Denn dort habe ich hci1 eingestellt in der Config,
                      jedoch im log sehe ich
                      radar2.0	2020-12-30 16:02:18.831	info	(8055) Will try to scan BT devices: hci1 94:E6:F7:B0:5E:22 hci0 00:1A:7D:DA:71:0E
                      • AlCalzone
                        @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                        Das sieht ganz so aus als würde der radar2 die Einstellung nicht beachten.
                          Holzlenkrad @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Hey,
                          ich hatte es glaube ich schon mal vor 1-2 Jahren gefragt, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen Hosts zu nutzen? Also z.B. über SSH.
                          Hintergrund ist, dass bei mir iobroker in einem Docker Container läuft. Und Docker hat leider keinen Zugriff auf die BT-Schnittstelle.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Holzlenkrad last edited by
                            @Holzlenkrad Mir ist keine bekannt. Wenn Google dir was anderes ausspuckt, lass es mich gerne wissen 🙂
                              @AlCalzone
                              Ich weiß leider nicht wie genau dein Adapter funktioniert. Evtl. wäre es möglich, die dafür nötigen Executables per SSH auf einem anderen Host auszuführen.
                              Meine derzeitige Lösung nutzt einfach bluez zur Kommunikation mit dem BLE Thermometer und das sieht dann so aus:
                              "ssh root@192.168.0.2 'bluez ...'"
                              • AlCalzone
                                @Holzlenkrad Ich nutze intern die noble Library, da hab ich wenig Einfluss was intern passiert.
                                Hast du mal über Multihost nachgedacht? Ich hab ioBroker BLE auf nem Pi Zero W laufen, um Empfangsproblemen im Haus entgegen zu wirken.
                                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  Wszene @AlCalzone last edited by
                                  Ich habe mal eine Frage
                                  Kann ich diesen Adapter für eine Anwesenheitserkennung mit einem Xiomi Mi Band 5 und einer Apple Watch nutzen
                                  Wenn Ja wie bekomme ich die Beiden Geräte rein?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Wszene last edited by
                                    @Wszene ble.0.options.allowNewDevices muss dafür auf true stehen (bitte danach wieder ausschalten!)
                                    Vermutlich muss auch diese Option in den Einstellungen gesetzt sein:
                                    • Wszene
                                      @AlCalzone
                                      Danke genau das habe ich gemacht
                                      Es werden gefühlt 1000 Geräte gefunden
                                      Aber eine Apple Watch ist nicht dabei
                                      Das Mi Band 5 meiner Frau wurde gefunden
                                      Die nächste Frage die ich mir stelle ist wie kann ich dann mit den Datenpunkte sehen wann Jemand da ist oder nicht
                                      • AlCalzone
                                        @Wszene Such mal im Forum, es gibt Skripte hierfür. Meist wird geschaut, ob RSSI (Signalstärke) länger nicht aktualisiert wurde, dann ist das Gerät abwesend.
                                          pgBroker @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone Keine Ahnung ob das der passende Thread für mein Problem ist, aber da ich den BLE 0.12 nutze schreibe ich es mal hier rein.
                                          Es geht um die runden BLE Thermometer/Hygrometer mit e-Ink Display.
                                          Ich hatte mir vor Weihnachten diese mit HomeKit Unterstützung bestellt:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B08HN15N6J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          Werden zwar als Cleargrass beworben, auf den Geräten steht aber Qinping.
                                          Wollte die parallel über ioBroker auslesen für Automatisierungen und Grafana Plots bekomme sie aber nicht über deinen Adater eingebunden:
                                          Hatte dir dazu auch schon mal auf Github was geschrieben.
                                          Habe mir jetzt zum Testen auch einen ohne HomeKit Unterstützung gekauft:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B08L4S5V4Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          Heißt wieder Cleargrass, dieses mal M-Version an Stelle von H-Version, auf dem Geräte steht aber wieder Qinping. Es ist in der Tat nicht HomeKit kompatibel und lässt sich anders als die H-Version mit der Xiaomi Home App verbinden und auslesen.
                                          In ioBroker bekomme ich schon mal 2 services fdcd und fe95 angezeigt aber immer noch keine Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
                                          Die 58:2D:34 ist ja angeblich ab der 0.7.2 eingetragen, d.h. das Gerät müsste als ein MiTemperature Gerät erkannt werden.
                                          Hast du eine Idee, woran es liegt, dass ich keine Werte angezeigt bekomme?
                                          R AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Rushmed Most Active @pgBroker last edited by
                                            @pgbroker said in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                            Hast du das Xiaomi Plugin im Adapter aktiviert?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test ble bluetooth noble
                                            17
                                            79
                                            8565
