    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by Rene_HM
      @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
      Was hast du aktualisiert? vis? adapter? beides? auf welche Version?
      Wenn adapter auf 2.0 dann bitte folgendes beachten:
      https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
      moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • moppel2810
        moppel2810 @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM Adapter ist auf 1.1.2 und jetzt kommt diese meldung. wie mach ich ein update der vis?
        • Rene_HM
          @moppel2810 Für Adapter 1.1.2 benötigst du kein update der vis, das benötigst du nur für Adapter 2.0.0 (aber die ist noch nicht released und steht nur zum testen zur Verfügung)
          Bzgl. der exception gibt es schon ein github issue, wofür ich aber bisher noch keine Lösung habe.
          Vielleicht kommen wir hier weiter... Du sagst, du hast ein update gemacht. Was hast du aktualisiert? den Adapter von 1.0.0 auf 1.1.2 ?
          • moppel2810
            @Rene_HM ja genau nur den adapter und danach kam der fehler
            • Rene_HM
              @moppel2810 aber sonst funktioniert alles? wenn dem so ist, würde ich mich gern auf die 2.0 konzentrieren und die fertig für das Release machen...
              moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Borio85 last edited by
                ich bin gerade dabei die VIS etwas anzupassen und habe bemerkt das ich in der Raumvorlage kein Symbol für den Fensterstatus habe, ich habe mir sogar die vis erneut aus dem Git von Pittini geholt und erneut importiert aber auch da ist kein Symbol, wo kann ich mir das herholen?
                Noch eine Kleinigkeit, kann ich irgendwie Räume aus dem Fensterstatus rausschmeißen?
                P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Pittini Developer @Borio85 last edited by
                  @Borio85 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  Sehr seltsam. So sollte das sein:
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Borio85 last edited by
                    @Borio85
                    Der Fensterstatus wird vom Adapter gesteuert. In der 2.0 des Adapters prüfe ich, ob ein Raum Fenster hat. Wenn ein Raum keine Fenster hat oder nicht aktiv ist, wird der Status nicht dargestellt. Das kommt aber erst mit Release der 2.0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Pittini last edited by Rene_HM
                      @Pittini Der Fensterstatus ist bei mir auch nicht in der Raumvorlage...
                        Borio85 @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM das hört sich sehr gut an, danke für die Antwort, dann werde ich mich noch etwas gedulden müssen
                        • Rene_HM
                          Ich bin gerade dabei, die vis für die AdapterVersion 2.0 fit zu machen. Falls also noch jemand Feature-Wünsche hat, bitte melden. Dann könnte ich das gleich mit berücksichtigen...
                          Unter Version 3.1 in meinem Repo liegt bereits eine aktualisierte Version. Aber Achtung: die hat schon Anpassungen für den Adapter in der Version 2.0
                          D Dominik F. C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
                            @Rene_HM Jo Kamin Modus. Ich hab das bei mir gerade Improvisiert gemacht.
                            Starte den Partymodus (sogar mit der Dame Alexa, schalte Kachelofenmodus an) dann geht er in den PartyModus. Und über ein extra Blocky, geht er wieder Aus gegen Mitternacht. Sonst ist die Bude kalt am morgen 😁
                            Also cool wäre ein Punkt Kamin/Ofen Modus, das man eine Zeit Angeben kann wo er wieder Off geht automatisch, also eine feste Zeit. Nicht er soll jetzt x Stunden bleiben und dann off gehen. Sonder schaltet wieder um XX Ab.
                            cu Deta
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                              @Rene_HM
                              Also ich fände es gut, und habe es bei mir auch ergänzt in meiner vis, wenn es in der raumvorlage einen Plus /minus Button gäbe, mit der man manuell auch mal die Temperatur für einen Raum anpassen kann.
                              So sieht es bei mir aus:
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @deta last edited by
                                @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Kamin Modus
                                Das wäre ein Feature-Wunsch für den Adapter und nicht für die vis 😉 Das wird größer, deshalb dafür bitte ein github issue im Adapter. Danke.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F auf welche Datenpunkte gehen die Buttons? ich denke, da steckt mehr dahinter, oder?
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @Rene_HM hast ja gefragt 😀
                                      Conquest @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Kommt in der Version 2.0 auch die Einzelraumabschaltung 😊 ?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                                        @Conquest steht noch auf der to do list...
                                        • moppel2810
                                          @Rene_HM ja geht alles. dann mach mal lieber den 2.0 fertig👍 😉
                                          • Dominik F.
                                            @Rene_HM
                                            Das geht einfach auf Set_Temperature und viel steckt da nicht hinter.
                                            Hier das Widget:
                                            [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0236893.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/vis.0/Handy/images/ic_add_white_48dp.png","step":"+0.5","minmax":"24","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Inspiration/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-button-raised mdui-green-bg","imageHeight":"100"},"style":{"left":"calc(90% - 23px)","top":"84px","background":"transparent","width":"46px","height":"46px","z-index":5,"border-style":"none","font-weight":"bold","font-size":"large"},"widgetSet":"jqui"}]
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89674
