    4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    UNSOLVED IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
      @Thomas-Braun sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
      Node10 rauskicken:
      @Andy200877 sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
      /usr/local/bin/nodejs v12.18.3
      das passt aber nicht zu der Liste.
      dort wird auch raspbian buster als repo angegeben
        @Homoran Das ist i.O.
        Auf dem Pi Zero kann man node in aktueller Version nicht aus einem Repo ziehen, gibt nämlich keins dafür.
          Andy200877 @Thomas Braun last edited by Andy200877
          @Thomas-Braun
          Ich habe node, nodejs & npm nochmal komplett entfernt. Und mit der heutigen Version installiert...
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          v12.20.0
          /usr/local/bin/node
          v12.20.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
            Versionstabelle:
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          Der Fehler bleibt aber der gleiche :
          cat  /home/pi/.npm/_logs/2020-12-30T16_15_47_012Z-debug.log
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
          1 verbose cli   'i',
          1 verbose cli   'iobroker',
          1 verbose cli   '--loglevel',
          1 verbose cli   'error'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.8
          3 info using node@v12.20.0
          4 verbose npm-session 4d563cc70a9829ae
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker@latest Cannot read property 'resolve' of undefined
          8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 61ms
          9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2111ms
          10 verbose stack TypeError: Cannot read property 'resolve' of undefined
          10 verbose stack     at regFetch (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/index.js:88:23)
          10 verbose stack     at fetchPackument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:42:10)
          10 verbose stack     at packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:20:10)
          10 verbose stack     at getManifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:22:10)
          10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:13:10)
          10 verbose stack     at Object.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/index.js:17:12)
          10 verbose stack     at Object.Fetcher#manifest [as manifest] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun/lib/genfun.js:15:38)
          10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetch.js:23:18)
          10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/manifest.js:24:12
          10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:29:24
          10 verbose stack     at Promise._execute (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:313:9)
          10 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:488:18)
          10 verbose stack     at new Promise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:79:10)
          10 verbose stack     at _inflight (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:28:25)
          10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:22:14
          10 verbose stack     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
          11 verbose cwd /opt/iobroker
          12 verbose Linux 5.4.79+
          13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "i" "iobroker" "--loglevel" "error"
          14 verbose node v12.20.0
          15 verbose npm  v6.14.8
          16 error Cannot read property 'resolve' of undefined
          17 verbose exit [ 1, true ]
          pi@raspberrypi:~ $ uname -a
          Linux raspberrypi 5.4.79+ #1373 Mon Nov 23 13:18:15 GMT 2020 armv6l GNU/Linux
          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by
            @Andy200877
            Kommt da was bei raus?
            cd /opt/iobroker
            npm list resolve
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list resolve
              /opt/iobroker
              └── (empty)
                Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by Thomas Braun
                @Andy200877
                date && date -u
                apt policy node-resolve
                  @Thomas-Braun
                  g
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ date && date -u
                  Mi 30. Dez 17:28:26 CET 2020
                  Mi 30. Dez 16:28:26 UTC 2020
                  auch aktuell...
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Andy200877 last edited by
                    @Thomas-Braun resolve ist kein node-modul oder irgendwas ähnliches. Das ist ein Fehler, der aus javascript (vermutlich die npm CLI) stammt. Ein Funktionsaufruf, der etwa so aussieht:
                    irgendwasUndefined.resolve(...)
                      Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                      @AlCalzone
                      Okay, mir war nicht ganz klar ob das aus node, Javascript oder aus dem OS stammt. Da gibt es ja jeweils entsprechendes.
                      Bei Javascript bin ich aber raus, da hab ich keinen Plan von.
                        Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe....
                        Ich bin gerade dabei das Image mal neu aufzuspielen.
                          @Andy200877 Welches Image?
                            @Thomas-Braun
                            Raspberry Buster minimal...
                              @Andy200877
                              Und dann installierst du über den Einzeiler?
                                @Thomas-Braun
                                Ja... läuft jetzt.... g
                                Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
                                Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
                                Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
                                Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
                                • Reboot
                                • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
                                Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
                                Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
                                wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                                tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                                cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
                                sudo cp -R * /usr/local/
                                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                                sudo reboot
                                Danach nochmal
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                v12.20.0
                                /usr/local/bin/node
                                v12.20.0
                                /usr/local/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Installation von IoBroker lief dann normal durch...
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
                                  Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
                                    @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                                      @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                                        mguenther @Thomas Braun last edited by
                                        Feedback von mir - auch ich habe auf einen RP ZeroW iobroker mit den neusten node.js und npm durch den von dir angegeben Weg installiert - danke
                                          was mache ich denn, wenn ich auf einem ZeroW Node-Red am Laufen habe, ich jetzt noch iobroker mit aufspielen möchte und folgende Situation habe:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by Homoran
                                            @mguenther sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                                            ist das dein Ernst?
                                            auf einem Zero mit 512MB RAM?
                                            zu deiner Frage:
                                            da fehlt der symlink
                                            installation abgebrochen zero w
                                            3530
