    4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    UNSOLVED IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
      @Homoran Das ist i.O.
      Auf dem Pi Zero kann man node in aktueller Version nicht aus einem Repo ziehen, gibt nämlich keins dafür.
        Andy200877 @Thomas Braun last edited by Andy200877
        @Thomas-Braun
        Ich habe node, nodejs & npm nochmal komplett entfernt. Und mit der heutigen Version installiert...
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/local/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/local/bin/node
        v12.20.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
          Versionstabelle:
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        Der Fehler bleibt aber der gleiche :
        cat  /home/pi/.npm/_logs/2020-12-30T16_15_47_012Z-debug.log
        0 info it worked if it ends with ok
        1 verbose cli [
        1 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
        1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
        1 verbose cli   'i',
        1 verbose cli   'iobroker',
        1 verbose cli   '--loglevel',
        1 verbose cli   'error'
        1 verbose cli ]
        2 info using npm@6.14.8
        3 info using node@v12.20.0
        4 verbose npm-session 4d563cc70a9829ae
        5 silly install loadCurrentTree
        6 silly install readLocalPackageData
        7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker@latest Cannot read property 'resolve' of undefined
        8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 61ms
        9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2111ms
        10 verbose stack TypeError: Cannot read property 'resolve' of undefined
        10 verbose stack     at regFetch (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/index.js:88:23)
        10 verbose stack     at fetchPackument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:42:10)
        10 verbose stack     at packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:20:10)
        10 verbose stack     at getManifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:22:10)
        10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:13:10)
        10 verbose stack     at Object.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/index.js:17:12)
        10 verbose stack     at Object.Fetcher#manifest [as manifest] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun/lib/genfun.js:15:38)
        10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetch.js:23:18)
        10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/manifest.js:24:12
        10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:29:24
        10 verbose stack     at Promise._execute (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:313:9)
        10 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:488:18)
        10 verbose stack     at new Promise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:79:10)
        10 verbose stack     at _inflight (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:28:25)
        10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:22:14
        10 verbose stack     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
        11 verbose cwd /opt/iobroker
        12 verbose Linux 5.4.79+
        13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "i" "iobroker" "--loglevel" "error"
        14 verbose node v12.20.0
        15 verbose npm  v6.14.8
        16 error Cannot read property 'resolve' of undefined
        17 verbose exit [ 1, true ]
        pi@raspberrypi:~ $ uname -a
        Linux raspberrypi 5.4.79+ #1373 Mon Nov 23 13:18:15 GMT 2020 armv6l GNU/Linux
        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by
          @Andy200877
          Kommt da was bei raus?
          cd /opt/iobroker
          npm list resolve
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list resolve
            /opt/iobroker
            └── (empty)
              Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by Thomas Braun
              @Andy200877
              date && date -u
              apt policy node-resolve
                @Thomas-Braun
                g
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ date && date -u
                Mi 30. Dez 17:28:26 CET 2020
                Mi 30. Dez 16:28:26 UTC 2020
                auch aktuell...
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Andy200877 last edited by
                  @Andy200877 sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                  @Thomas-Braun resolve ist kein node-modul oder irgendwas ähnliches. Das ist ein Fehler, der aus javascript (vermutlich die npm CLI) stammt. Ein Funktionsaufruf, der etwa so aussieht:
                  irgendwasUndefined.resolve(...)
                    Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
                    @AlCalzone
                    Okay, mir war nicht ganz klar ob das aus node, Javascript oder aus dem OS stammt. Da gibt es ja jeweils entsprechendes.
                    Bei Javascript bin ich aber raus, da hab ich keinen Plan von.
                      @Thomas-Braun sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                      Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe....
                      Ich bin gerade dabei das Image mal neu aufzuspielen.
                        @Andy200877 Welches Image?
                          @Thomas-Braun
                          Raspberry Buster minimal...
                            @Andy200877
                            Und dann installierst du über den Einzeiler?
                              @Thomas-Braun
                              Ja... läuft jetzt.... g
                              Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
                              Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
                              Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
                              Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
                              • Reboot
                              • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
                              Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
                              Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
                              wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                              tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                              cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
                              sudo cp -R * /usr/local/
                              sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                              sudo reboot
                              Danach nochmal
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              v12.20.0
                              /usr/local/bin/node
                              v12.20.0
                              /usr/local/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Installation von IoBroker lief dann normal durch...
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
                                Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
                                  @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                                    @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                                      mguenther @Thomas Braun last edited by
                                      Feedback von mir - auch ich habe auf einen RP ZeroW iobroker mit den neusten node.js und npm durch den von dir angegeben Weg installiert - danke
                                        was mache ich denn, wenn ich auf einem ZeroW Node-Red am Laufen habe, ich jetzt noch iobroker mit aufspielen möchte und folgende Situation habe:
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by Homoran
                                          @mguenther sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                                          ist das dein Ernst?
                                          auf einem Zero mit 512MB RAM?
                                          zu deiner Frage:
                                          da fehlt der symlink
                                            mguenther @Homoran last edited by
                                            ich teste gerade, wie ich die Daten von dem einen PI in den anderen bekomme. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kapiere die MQTT Einrichtung auf dem NibePi unter Node-Red momentan nicht
                                            installation abgebrochen zero w
                                            3530
