    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
      flisse @SVallant last edited by
      @SVallant
      Sehr geil, genau das habe ich noch gebraucht. Minuvis kann wirklich fast alles, ich nur leider nicht 😁
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @flisse last edited by
        @flisse sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
        @SVallant
        Von der Sorte kenne ich auch einen 🙄🤮
        • MichMein
          MichMein last edited by
          @SVallant
          Guten Abend Sepp,
          ich bin gerade dabei meine Visualisierung um die Heizkörperthermostate zu erweitern und da fiel mir doch glatt auf dass sowohl das Slider- als auch das Range-Widget nur Ganzzahlen zuläßt 😖
          Könntest Du das Range-Widget (dieses sieht etwas schöner aus) um die Komma oder Punkt Funktion erweitern 😀
          Ich danke schon mal in Voraus und wünsche einen schönen Restsonntag.
            bauerpower last edited by
            habe jetzt einige Einstellungen in den global CSS gemacht ... ich finde aber immer
            noch keinen Weg die "Überlappung" zu eliminieren 😞
            Danke für einen kurzen Tipp 🙂
            Liebe Grüsse
            Jörg
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SVallant
              SVallant @bauerpower last edited by
              @bauerpower Versuch mal
              .list-item {border-bottom: 1px solid #5c5c5c;}
                bauerpower @SVallant last edited by
                @SVallant
                Hallo Sepp,
                Danke für die Klasse Unterstützung!
                FUNZT 🙂
                Liebe Grüsse
                Jörg
                • MichMein
                  @SVallant Hallo Sepp,
                  hattest Du meinen Wunsch gelesen, das Range-Widget um die Funktion des Kommas zu erweitern, um damit z.B. 20.5 grad für die Heizung einzustellen?
                  Gruß Michael
                    gibt es eine smarte Lösung eine "Page" temp. aus dem Menü zu deaktivieren ohne sie zu löschen?
                    Danke für einen Tipp 🙂
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SVallant
                      @bauerpower smart ist dies vielleicht nicht, aber speichere doch die Config unter einem anderen Namen ab und lösche die Page ...
                      .. die alte Config unter dem alten Dateinamen bleibt ja ...
                      Sepp
                      Neuschwansteini B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @SVallant last edited by
                        @SVallant und wie fügt man sie dann wieder ein?
                        Ich hab jetzt auch das Problem, dass ich eine Seite kopieren möchte, kann sie aber nur in der gleichen Config kopieren, nicht in eine andere.. oder??
                        • SVallant
                          SVallant @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym ja, das ist so, du kannst eine Seite nur innerhalb einer Config kopieren.
                          In Version 2 peilen wir einen Ex- und Import an, dann kann man die Seiten per Notepad kopieren
                          Sepp
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            @SVallant Super, da freue ich mich umso mehr auf V2.
                            Ist es denn dann möglich, die vorhandene View nach V2 zu übernehmen oder muss man alles neu machen?
                            Was ich davon gesehen habe, ist echt klasse...! Also V1 ist schon super.. das könnte man so auch stehen lassen und der V2 einen extra Namen geben.. aber naja.. 🙂
                            du machst das schon! Und vergess nicht den DONATE Button... 🙂
                            SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SVallant
                              @ilovegym Ziel ist es schon die V1-Config auch in V2 laden zu können. Die Widgets bleiben ja erstmal, habne nur mehr Einstellungen.
                              • MichMein
                                MichMein @Neuschwansteini last edited by MichMein
                                Hallo Sepp @SVallant,
                                @ilovegym sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                Der ist BESONDERS wichtig, noch ist genug zum verteilen da 🤣
                                  bauerpower @SVallant last edited by bauerpower
                                  @SVallant
                                  Hallo Sepp,
                                  Vielen Dank für Deinen Tipp 🙂
                                  Das ist mit Sicherheit ein „Workaround“ ... wird aber schwierig und schnell unübersichtlich.
                                  ... aber ich habe ja auch nach einem Quickfix gefragt.
                                  Würde nich freuen, wenn Ihr die Anregung aufnehmen könne:
                                  „Einfach“ ein Flag zu setzen damit die Page nicht angezeigt
                                  wird. Das hätte den Charme, dass Seiten die gerade erstellt werden nicht das System lahmlegen (z.B. Durch fehlenden Datenpunkt).
                                  Liebe Grüsse an das Team von minuvis und einen guten Rutsch ins neue Jahr
                                  Jörg
                                  • SVallant
                                    @MichMein
                                    Neu in der Entwicklung (als Backport von V2-alpha):
                                    http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V1Donuts_ReadOnly.json&forceUpdate
                                    "Donuts" und "range" mit Step < 1: http://dev.builder.minukodu.de/ + Browser-reload
                                    Bitte testen, wenn ok geht das in den Adapter
                                    Sepp
                                    BTW: Import und Export der Konfig ist jetzt auch möglich (im dev)
                                    • SVallant
                                      SVallant @SVallant last edited by
                                      WICHTIGE INFO
                                      mit Update des js-controllers auf Version 3.2.8 können die config-Files nur mehr gelesen, aber nicht mehr geschrieben werden.
                                      Ein Patch des Adapters ist in Arbeit und wird kurzfristig veröffentlicht (für Version 1).
                                      Danke an @HG69 für die Infos.
                                      Sepp
                                      PS: Das Schreiben der Files erfordert nun "Meta"-Daten. Diese wurden bisher nicht verwendet. Mit dem Patch werden die Files dann unter "0_userdata.0" abgelegt.
                                      • SVallant
                                        SVallant @SVallant last edited by SVallant
                                        Adapter ioBroker.minuvis V1.3.0 verfügbar !
                                        • new donut-widget
                                        • improvement of range-widget (fraction number as step possible)
                                        • use meta-datapoint "0_userdata.0" for storing config-files
                                        IMPORTANT !!!
                                        if you are upgrading from version < 1.3.0 please note:
                                        • the storing-place of the config-files has changed
                                        • you cannot save you config-file at the old place
                                        • read config-file with the red dropdown-button
                                        • the file will get a prefix "OF_"
                                        • now save the config-file
                                        • prefix will disappear and config-file is saved at new place
                                        Sepp
                                        • Neuschwansteini
                                          @svallant
                                          Hi Sepp,
                                          mit der neuen Version und js-controller 3.2.10 kann ich zwar alte Config lesen, bearbeiten, aber angezeigt werden keine:
                                          • SVallant
                                            @ilovegym Moin,
                                            ja konnte ich nachvollziehen 😐 Danke
                                            Könntest du mal den BugFix V1.3.1 testen ?
                                            https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tarball/V131
                                            installieren Quelle."beliebig"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16105
