    5. [gelöst] Fenster noch offen - Funktion
      paul53 @Spectrum1981 last edited by
      @Spectrum1981 sagte:
      Hast du auch eine Idee wie ich das Lösen kann?
      Jedes Fenster benötigt einen eigenen Timer, der beim Schließen des Fensters gestoppt wird. Prinzip:
        Spectrum1981 @paul53 last edited by
        Danke für die Hilfe. Ich habe das gerade umgebaut und schaue wie es geht. Hat natürlich auch den Vorteil das es so recht einfach ist unterschiedliche Zeiten pro Fenster einzustellen!
          Du musst den jeweils zugehörigen Timer stoppen !
            Übersehen. Habe das angepasst!
              Spectrum1981 @Spectrum1981 last edited by
              Ich habe noch eine Frage zu einer Erweiterung des Skripts. Ich möchte das ich alle 15 Minuten benachrichtig werden und nicht nur ein mal. Dazu habe ich das hier gebaut, was aber leider nicht funktioniert:
              Hier stürzt immer die Javascript Instanz ab wenn das triggert. Was mache ich falsch?
              Export:
                <variables>
                  <variable id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</variable>
                  <variable id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout8">timeout8</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="b+^u-Y6]z|m}sFr7jVR[" x="-87" y="-612">
                  <field name="COMMENT">HW Raum Tür</field>
                    <block type="on_ext" id="C^}q`~i2SEmvcsk9_:s8">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="N}{a;,l,W/xvioWD$.Dv">
                          <field name="oid">zigbee.0.00158d0003120f02.opened</field>
                        <block type="controls_if" id=".IHnu]vTP5`U]8Q99..0">
                            <block type="logic_compare" id="KP)I$=Rt1SUnlqvkW6gp">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="on_source" id="DNvvVjbXGWvHth`(_f#L">
                                <block type="logic_boolean" id="K8TNP_HBR7hDh7Z/$G{8">
                            <block type="variables_set" id="cH#LpYZII?.rpleg;}Z%">
                              <field name="VAR" id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</field>
                                <block type="on_source" id="x-It2h]Fr6NB6P5r@+Dp">
                                <block type="controls_whileUntil" id="B_1$P;No^k?C40$bGy6H">
                                  <field name="MODE">UNTIL</field>
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="logic_compare" id="hArZu.4|GN^r0}l0yz4)">
                                        <block type="variables_get" id="!j^%37QX`}c$^VH*,i^X">
                                        <block type="logic_boolean" id="iEcth-;^QYeT/Yir#g}l">
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="@4#J5)jM[VE4D68;XwiQ">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="variables_set" id="b*]Ud#Ii?w)56PrfkAzb">
                                            <block type="get_value" id="5kt`2uC}^Q-y*!`;z+0=">
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0003120f02.opened</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="75nVv5f%~GjK}_UnKY(,">
                                              <mutation name="Check_Window">
                                                <arg name="Kanalname"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="on_source" id=";}Ua-/D1irU+K?2|+W9P">
                                                  <field name="ATTR">channelName</field>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="/4s7!~(^Fvh[X,#e9DUB">
                        <block type="comment" id="1k0,(hOY$3eZfq(1n[`k">
                          <field name="COMMENT">HW Raum Fenster</field>
                            <block type="on_ext" id="r0lcKWHBe;_{TuW,@6UW">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="-COe5D52Eogb2%o!o*bN">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0003121015.opened</field>
                                <block type="controls_if" id=",{8bU[MzB]wG.GoY}+V!">
                                    <block type="logic_compare" id="j.8S*Rhl!!d]SXBzI*lg">
                                        <block type="on_source" id="LH3rvtbJE/4?8s4N3,UC">
                                        <block type="logic_boolean" id="td(.V^t5.-/G:U$LGGmQ">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="Q(icg,m;Iaf@PuUbb?Z=">
                                      <field name="DELAY">15</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="^{4@Vza@V)4q@CYOmJjN">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="on_source" id="z8m|zj/zE5nw}@7@|y`^">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="GBhN#Z2ah#;`I0~?~J#N">
                                <block type="comment" id="9^)G$^G-|8lT0:W2l!Y~">
                                  <field name="COMMENT">Badezimmer Fenster</field>
                                    <block type="on_ext" id="sG=mcW(YPgkay}?^LnE[">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="E=IoSOQtj:tE6_$_EiaH">
                                          <field name="oid">zigbee.0.00158d000312da05.opened</field>
                                        <block type="controls_if" id=";iD#6nEPlL|d*^;HMPTv">
                                            <block type="logic_compare" id="K!op{B5rv3zD~^x!?Xu1">
                                                <block type="on_source" id="yI_u,h%X1[clcM`7,8B8">
                                                <block type="logic_boolean" id="T/(h@M{i:J!aK:WH!emE">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="XAbF]z1$%.A4fY-Q7Ij|">
                                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="%._^`XdjE#k/lH7G}P!|">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="on_source" id="Mh8n%Q98_AIx,J/Gsa9V">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="}L|S,.9u,-D?6A*P{^2P">
                                        <block type="comment" id="+qn798dk@X.(^7d*:.|c">
                                          <field name="COMMENT">Gäste-WC</field>
                                            <block type="on_ext" id="AUf*RD.Uw,EP-[zF9B!^">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="o7;d+S/HuSIi~}hJ1-fY">
                                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000312e002.opened</field>
                                                <block type="controls_if" id="W|)ybp!`BK|c_?.3LIs{">
                                                    <block type="logic_compare" id=",ht)HFYtau_YPVya5L!Z">
                                                        <block type="on_source" id="e74cu?Z]|*X6FEjWy5wU">
                                                        <block type="logic_boolean" id=";S9T{l({8+BfVE:~|-)1">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="nH(9~_j?FU/Cw%iR.5pX">
                                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="H[$o/)=VR$D(*f{NOIe4">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="on_source" id="(h;[b9hvJ3eeg.6.Qt;]">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fn=K+UU4Yx8yavF.TLAc">
                                                <block type="comment" id="qS;V:+SAw!!j[VmjWB0;">
                                                  <field name="COMMENT">Flor OG</field>
                                                    <block type="on_ext" id="ZD`qtMs_Wjtm(5;FQLZ7">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="XqD,ba|TewRuZG0-MtfZ">
                                                          <field name="oid">zigbee.0.00158d00032b8908.opened</field>
                                                        <block type="controls_if" id="5oG|hD,ZLGHZl^92F4FV">
                                                            <block type="logic_compare" id="A[4)uIB5Rl0U~D73sa%(">
        <block type="on_source" id="iM0)gAXNPomX2SU5Tw%;">
        <block type="logic_boolean" id="zil5,*`pH*a5+/kaKdzW">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="m.n8/,9z~sXVHj9h9A~$">
                                                              <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="*ZO?FZ{$8l5sdI/)kM~s">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="PHC.I$ckO..~KKAFR|Rl">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="S}I*~j,.H}9|NpRRy^j*">
                                                        <block type="comment" id="m;ayz_S.#!k}rxFO-/GW">
                                                          <field name="COMMENT">Küche</field>
                                                            <block type="on_ext" id="xiKeP(~~)!Xfd]Jre}7r">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="I.~B,][:e#PW{UOs.X;,">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d00044f5cba.opened</field>
        <block type="controls_if" id="|`;0;_A*=Xe4h}%tYVHm">
        <block type="logic_compare" id="saPXv?Zh#np,6yqvUr%w">
        <block type="on_source" id="s{q6sEJgfgn)M2(x*U5}">
        <block type="logic_boolean" id=";-JYS}5VF@CeQ(AG23rq">
        <block type="timeouts_settimeout" id="8.%74oR^~$|!`!p[LQQU">
        <field name="NAME">timeout6</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="]rB5Tkd38OWqq[Ndn:-/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="tqxy8JDq6,;#]JYb+UsW">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="vbB0!c[:OQNE_wHV/Yu$">
        <block type="comment" id="C,IPKM:,+s#^6zp+m~|o">
        <field name="COMMENT">Moritz</field>
        <block type="on_ext" id="%@p!$g6E(ytB1j5oG?*_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="HA#k8iywG46HCa-tafJh">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d000456cd54.opened</field>
        <block type="controls_if" id="_;V([,!~32.-!vzPW[S9">
        <block type="logic_compare" id="p^0-.JY/hWT];p`4qi5$">
        <block type="on_source" id="2yzvXgrK$hx/zfs)RnxK">
        <block type="logic_boolean" id="BOop!,_U2$Q|(T.UW4C@">
        <block type="timeouts_settimeout" id="t/G5CW:;fCoJAtsk5m{@">
        <field name="NAME">timeout7</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="?Mkc8t(fec`DmN|[5^#:">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="=VOH%m|]Iu3eFj@G^G)d">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="jsCw/1k(Hd#r_8b|i*4l">
        <block type="comment" id="Tiq;KDShhqR/o7:^Q)2t">
        <field name="COMMENT">Haustür</field>
        <block type="on_ext" id="xWY6tFp9eg_)z^mQl=|E">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="hgP=n`wFuk`HX.f3|Q(R">
        <field name="oid">zigbee.0.00158d0004616d03.opened</field>
        <block type="controls_if" id="Tg]hiu!s:L,+/IWP9P0?">
        <block type="logic_compare" id="xju*7su2sbcl[rVLYrQ.">
        <block type="on_source" id="ZKk(bq5=Sa=_Rev|}y~Q">
        <block type="logic_boolean" id="C)LPyJlw~.4H@kPi(6cR">
        <block type="timeouts_settimeout" id="#,});no|-N-,xXWWO#=}">
        <field name="NAME">timeout8</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="LktJI5]G4lL]CrW{c9fr">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="UR5J,x9iv$=Y4s]R]*Bq">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="iRLo`%tENad.`%fdEcnr">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="ciNdU,VY?6-F1?)q2,On" x="588" y="-562">
                  <mutation>
                    <arg name="Kanalname" varid="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Check_Window</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="pushover" id="#:a6;f3W5J:_di%U)7Md">
                      <field name="SOUND"></field>
                      <field name="PRIORITY">1</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="kx4O~(0$KDlJ=4))+b?o">
                          <field name="TEXT">Fenster im Bad ist noch offen! Bitte schließen</field>
                        <block type="text_join" id="*O1tF^$z*VwzI0u7]TKT">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="oHzLgPzbbfZ(94g+JC-Q">
                              <field name="TEXT">Fenster im </field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="variables_get" id="YgI9!*LxWceP{#?^m|Fp">
                              <field name="VAR" id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="W^]seXTJPpeeG$Z1r4Bq">
                              <field name="TEXT"> ist noch offen! Bitte schließen!</field>
                      <value name="TITLE">
                        <block type="text" id="y1f-,s:;MJ;$%;bAS)]J">
                          <field name="TEXT">Fenster noch offen!</field>
                Mit "wiederhole bis" wird eine Endlosschleife erzeugt. Die Lösung ist "Intervall".
                  Vielen Dank für die Hilfe. Klappt nun und ich bekomme alle x Minuten eine Info das das Fenster noch offen ist.
                  Hier das Skript wenn das jemand nachbauen will:
                  dslraser Thomas Jansen Zu Hause 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Spectrum1981 last edited by
                    @Spectrum1981
                    falls Wert (ohne = wahr) sollte auch reichen.
                      Spectrum1981 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ja, das ist richtig. Spart noch etwas Code 🙂
                      • Thomas Jansen
                        Thomas Jansen @Spectrum1981 last edited by
                        @Spectrum1981 Hey, geniales Script, versuche das anzupassen. Läuft auch, jedoch bekomme ich nur die Meldung Fenster im Heat noch offen! Wie oder was ist das mit dem Kanalnamen? Da blick ich als Anfänger noch nicht so durch... LG
                        Hätte gerne die Raumnamen angezeigt z.B wie bei Dir HW Raum Tür...
                        • Zu Hause
                          Zu Hause @Spectrum1981 last edited by
                          @Spectrum1981 moin bin ganz neu in der iobroker Welt und würde gern das Skript nachbauen, welcher Baustein ist Check_Window mit: Kanalname?
                          Slowman paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @Zu Hause last edited by Slowman
                            @Zu-Hause
                            Ist eine selbstdefinierte Variable: https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de#Variablen
                            Schaue mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/38279/gelöst-timer-erst-starten-wenn-gerät-nicht-mehr-aktiv-ist/16
                            Vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Hatte da auch ein Problem 😁
                              paul53 @Zu Hause last edited by
                              @Zu-Hause sagte:
                              Das ist die Funktion rechts im Bild.
                              1132
