    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      Ho Hum last edited by
      Обновился.
      Админ показывает, что установлена версия 1.5.
      При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
      Что порекомендуете?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Ho Hum:
        Обновился.
        Что порекомендуете? `
        iobroker upload flot
          Спасибо, заработало!
          Супер!
            andrey99986 last edited by
            При включенном https у кого нибудь Flot работает?
            У меня почему-то не создаёт график.
              Haus last edited by
              @andrey99986:
              У меня почему-то не создаёт график. `
              В edit в адрес прописывай без http://192…...
              /flot/index.html?relativeEnd=n...
                @Haus:
                @andrey99986:
                Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                  Haus last edited by
                  @andrey99986:
                  @Haus:
                  @andrey99986:
                  Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                  Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                    @Haus:
                    @andrey99986:
                    @Haus:
                    Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                    Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                    Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                    В чём разница между встроенным и внешним?
                      У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                      Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                      Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки 😞
                      Версия Flot - 1.5.5.
                      На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                      Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                      http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                      • Bluefox
                        @Ho Hum:
                        http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
                        Какие стоят настройки?~~
                          @Bluefox:
                          Какие стоят настройки? `
                          В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                          Верхний график
                          http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                          Нижний график
                          http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                          • Bluefox
                            Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
                              @Bluefox:
                              Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
                              Спасибо,все заработало.
                              http://radikal.ru
                                Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                                Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                                SELECT
                                 DATE(t1.eventdate) as date,
                                 round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                                 round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                                 ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                                 FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                                 LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                                 ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                                 GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                                Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                                И чтобы построить график:
                                1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                                2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                                Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                                • Bluefox
                                  Проблема в одной и
                                    Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                                    Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                                    У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                                    Красная линия - исходные данные.
                                    Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                                    • V
                                      VictorS last edited by
                                      Доброго дня,
                                      сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема 😞
                                      Исторически данные есть в виде: время/показания.
                                      Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
                                      И как это реализовать при помощи flot?
                                      update: увидел что тема подымалась уже…
                                      видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
                                      • Bluefox
                                        А так?
                                        • Bluefox
                                          @andrey99986:
                                          Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                                          Очень интересно:
                                          Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                                          Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                                          Обновил на гите алгоритм.
                                            @Bluefox:
                                            @andrey99986:
                                            Очень интересно:
                                            Обновил на гите алгоритм. `
                                            Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                                            54
                                            14575
