    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    • Thomas Jansen
      Thomas Jansen @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ok, werde ich machen! Trotzdem an der Stelle danke für Deine Hilfe!!! Stürz mich jetzt mal in das Batterie Script 🙂
        liv-in-sky @Thomas Jansen last edited by
        @Thomas-Jansen dort mußt du aber die datenpunkte tatsächlich selbst anlegen unter 0userdata.0- und im script auch eingeben - ist im script oben beschrieben
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          Was ist das aktuellste Script habe nun das aller erste Script ( //@liv-in-sky 2020 28.3.-9:42) was auch super funktioniert. Gibt es in der zwischen Zeit ein aktuelles gerade für die Funktion die Einkaufsliste per Telegram zu verschicken.
            liv-in-sky @Basti97 last edited by liv-in-sky
            @Basti97 bin kein wirklicher telegram user
            • alle aktuellen scripts sind im ersten post
            • wenn ich im script braucheTelegram auf true setze kommt bei mir was in telegram an - sollte bei dir auch so sein. es wir telegram.0 genutzt
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ja genau das habe ich auch. Das Problem weswegen ich das mache ist das ich unserem Kaufland kein Empfang ist. Damit komme ich nicht auf meine Alexa Einkaufsliste. 😊 😊.
              Du hast sehr gute Arbeit mit den Script gemacht. Ich habe das Script einfach eingefügt und gestartet es funktoinert alles ohne Probleme oder Fehlermeldung. Sehr gut gemacht.👍 👍 👍
                @Basti97
                ich mache das etwas anders - ich sende das nicht über telegram sondern an tasker. dann habe ich dort eine lokale liste
                aber was ist mit telegram - kommt da nix bei dir an, wenn du ein neues item anlegst und im script enabled hast ?
                  @Basti97 würdest du auch auf github zustimmen ?
                  https://forum.iobroker.net/post/547356
                  • Basti97
                    @liv-in-sky Aso das wäre auch eine Idee. Ich gucke gerade nach der stelle im Script wo ich den Abschnitt Telegram finde. Was meinst damit das nichts kommt. Meinst du es über die Vis? Dort habe ich es noch nicht eingebunden.
                    • Basti97
                      @liv-in-sky Also was müsste ich genau testen.
                        @Basti97 ne- ich bekomme meldung im telegram
                        habe nur das aktiviert:
                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hanan
                          hanan last edited by
                          Hallo zusammen
                          Habe mir dieses mal angeschaut und wollte nur eine aktuelle Alexa-Einkaufsliste in Vis darstellen.
                          Nun habe ich das JS-Skript angelegt und es wurden Datenpunkte angelegt.
                          Hmmm... jetzt bin ich mit dem Latein bereits am Ende.
                          Hat hier jemand eine kleine Anleitung für das Skript und das Einpflegen im Vis?
                          Liebe Grüsse
                          • Basti97
                            @liv-in-sky Ok Danke werde das mal testen. Ich Trigger zurzeit noch auf den Datenpunkt. Ich habe nun gemerkt das Artikel die auf der Einkaufsliste gelöscht wurden. Trotzdem noch im Datenpunkt angezeigt wird. Wie du das beschrieben hast.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @hanan last edited by
                              @hanan Was Funktioniert bei dir direkt nicht?
                              Das Widget findest du im ersten Post von @liv-in-sky
                              • hanan
                                hanan last edited by hanan
                                @Basti97 Guten Morgen Basti97
                                Ich habe das JS Skript von sky (Einkausliste) ohne Änderungen angelegt und aktiviert.
                                Es wurden folgende Datenpunkte angelegt:
                                Im Skript bei Zeile 29 steht, dass das File im Vis.0 liegen sollte, doch dort ist bei mir nichts.
                                Jetzt habe ich in Vis ein Test-View angelegt und dort das Widget importiert.
                                Es wurden drei Widget angelegt, doch was muss ich hier anpassen?
                                  liv-in-sky @hanan last edited by liv-in-sky
                                  @hanan schon mal gut, dass die datenpunkte gefüllt sind.
                                  in dem widget wird ein oder mehrere datenpunkte definiert, der die daten aus den datenpunkten holt.
                                  du musst also in jedes der importierten widgets gehen und die dort eingetragenen datenpunkte ändern.
                                  also überall, wo controll-own...... steht musst du deine datenpunkte eintragen.
                                  ein beispiel:
                                  ist zustand:
                                  soll zustand:
                                  und das machst du in allen widgets- so kopierst du die datenpunkt namen aus dem object-tab im admin:
                                  die geschweiften klammern sind wichtig - also nur den reinen dp-namen ersetzen
                                  • hanan
                                    @liv-in-sky
                                    Jep, hat bestens funktioniert.
                                    Supi, besten Dank für Deine Skript und die rasche Hilfe.
                                    Liebe Grüsse Andy
                                    • Basti97
                                      @liv-in-sky Danke habe es auf true gesetzt. 🙂
                                      • MaWi Motion
                                        MaWi Motion last edited by
                                        Super Sache das Script, eigentlich genau was ich Suche! Danke für deine Mühe... @liv-in-sky
                                        Leider natürlich total unbrauchbar (ich weiß Adapter Bug) wenn man die Elemente nicht löschen kann. 😞
                                        Ich hoffe da tut sich zeitnah was... @apollon77 🙂 🙂 🙂
                                          liv-in-sky @MaWi Motion last edited by liv-in-sky
                                          @mawi-motion hoffe Ingo findet mal etwas Zeit um das wieder gangbar zu machen
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            ich habe die Datenpunkte im Widget hinterlegt.
                                            Eingabe funktioniert
                                            Listenansicht funktioniert
                                            Löschen funktioniert nicht
                                            welche datenpunkte sind hier die richtigen (sind ja insgesamt 3 Stück)
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78377
