    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Triceratops @mtbsteve last edited by
      @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
      H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Harry-IO-HM @Triceratops last edited by
        hab ein paar Wochen nicht mehr reingeschaut, mit der neuen Version funktioniert mein etron jetzt. Jedenfalls lesend. remote-Commandos gehen nicht.
        Aber für's erste ne tolle Sache, danke!
          Trikolon @Triceratops last edited by Trikolon
          @Triceratops
          Selbiges hier mit den Tripdaten. Nur dass ich (irgendwie) die S-Pin vergeben hab, aber das hat keinen Unterschied gemacht.
          Super wären die aktuellen Km Anzahl und Verbrauchsdaten.
          Ben
          • mac89muc
            mac89muc @tombox last edited by
            @tombox Guten Abend, hattest Du evtl. schon Zeit dir die Sache mal anzusehen? Lock / Unlock verweigert hartnäckig seinen Dienst trotz gespeicherter S-Pin etc.. VG Christian
              @tombox ich habe mal die Einstellungen für die Klimatisierung für den id3 durchgespielt. Hier scheint es noch erhebliche Probleme zu geben.
              1. Start/Stopp über das remote Objekt "Climatisation" funktioniert nicht (da Start/Stopp in der VW ID app geht, vermute ich ein Fehler im Adapter)
              2. Unter climatisationSettings funktioniert die Anzeige der aktuell eingestellten Temperatur, die Temperatur kann aber nicht über den Adapter gesetzt werden (geht aber in der App)
              3. Unter climatisationSettings funktionieren die Objekte für climatisationAtUnlock, windowHeatingEnabled und climatisationWithoutExternalPower überhaupt nicht. Weder wird der in der App gesetzte Status angezeigt, noch können diese Parameter über den Adapter gesetzt werden.
              Kann ich da irgendwie helfen beim debuggen?
                mtbsteve @Triceratops last edited by
                @Triceratops die Wallbox Daten bitte an @tombox weitergeben - ich bin leider fachlich nicht in der Lage den Adapter selber zu erweitern 😞
                  @tombox Testweise kann ich eine funktionierende Elli Wallbox Connect zur Verfügung stellen. Gibt es so etwas wie PN (persönliche Nachrichten) hier im Forum?
                  dslraser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Triceratops last edited by dslraser
                    @Triceratops sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    Ja, nennt sich Chats. Klicke einfach mal den User an und dann auf beginne Chat.
                    auf die drei Punkte im blauen Kreis klicken und dann
                    • Wszene
                      Wszene @Triceratops last edited by
                      @tombox
                      Ich habe mir ein Blockly zum Starten der Standheizung gemacht
                      Ich habe aber damit das folgende Problem
                      Es funktioniert nur bei jedem 2ten mal schalten
                      d.h.
                      Wenn ich die Standheizung früh anschalte geht sie an
                      Wenn ich sie dann Nachmittag auf Arbeit anschalte startet sie nicht
                      Wenn ich jetzt einkaufen gehe und dort dann die Heizung starte geht es wieder
                      aber dann Früh wieder nicht aber Nachmittag auf Arbeit geht sie wieder
                      Habe ich im Blockly was falsch gemacht?
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="N%qN$XY)Yd^6!:p(o`P;" x="-3337" y="-3462">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="tblL:|BU[(bYe[obIyv9">
                              <field name="oid">0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung</field>
                            <block type="controls_if" id="}q40P--I~pMof/t-W|u$">
                                <block type="logic_compare" id="SCKc$jOAaz-Jy[qC]a[-">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="l~}p|:`fP;R{=C6Id9X3">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.001_nurVIS.01_Skoda_Kodiaq.Skoda_Kodiaq_Standheizung</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="W#Y,(ywofszC7h?gZO%_">
                                <block type="control" id="8wu?R$fu@xV{tkWMyof@">
                                  <field name="OID">mytime.0.Countdown.KodiaqStandheizung.cmd</field>
                                    <block type="text" id="/|^K%hLa%6W%CS:1$hMS">
                                      <field name="TEXT">start</field>
                                    <block type="control" id="P.[gO|1}]Z)yn|)4t[=e">
                                      <field name="OID">vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.remote.standheizungv2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="CtO@b_$Sw-,mPv8fBCRN">
                                        <block type="telegram" id="S8Y%WL//?J.10T+-sKD_">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG">log</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="/35RMjPhAcaIbGDZ=c#*">
                                              <field name="TEXT">Standheizung gestartet</field>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="~^(N0+~0=-YnC4K194(y">
                                              <field name="TEXT">Wszene</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="VDd)k0%SIxlL~TJBG11(">
                                              <field name="DELAY">30</field>
                                                <block type="control" id="%|0xgz-51O{2hXV{Ajp,">
                                                    <block type="text" id="N{Ay-lkBi]4=uV:u*-{Q">
                                                      <field name="TEXT">stop</field>
                                                    <block type="control" id="5M2}1yoKuziAh3yP)l$q">
                                                        <block type="logic_boolean" id="yxW4jtpy+C,XE=Bp0,b0">
                                                        <block type="control" id="JE1gJ83HYh-;s#~;I@iX">
                                                            <block type="logic_boolean" id="|jepGfjn7e1/bZO-,k*N">
                                                            <block type="telegram" id="fsc4j)Oin)U0h]T-G@H#">
        <shadow type="text" id="EF1O7bo8kjHuYu#_h5?J">
        <field name="TEXT">Standheizung ausgeschalten</field>
        <block type="text" id="+zqm6R_!P0:,#CMak.eu">
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @mtbsteve last edited by
                        @mtbsteve sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        geht mir so ähnlich mit allem was Du so geschrieben hast. (Audi A6 Hybrid seit zwei Wochen---noch am testen)
                        • N
                          novregen @dslraser last edited by novregen
                          Hallo, ich möchte VW Connect für meinen skoda Superb nutzen und würde auch gerne die Außentemperatur auslesen.
                          Bei mir wird hier nur ein vierstelliger Wert angezeigt. Ist das bei euch auch so ?
                            Sneak-L8 @novregen last edited by
                            @novregen Das dürfe ein Wert in der Einheit dK (Zehntel Kelvin) sein. Also knapp +3°C.
                            Für die VW-Modell habe ich im Adapter bereits einen eigenen State gesetzt, der den Wert gleich in °C festlegt.
                            Ich bin gerade dabei, die von VW gelieferten Daten für die ID.-Modelle besser zustrukurieren. Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch den SKoda-Wert in Celsius umrechnen und bereitsteleln. Bis dahin müsstest du es selbst umrechnen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
                              @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              Ist bei Audi auch noch so. Vielleicht könntest Du das auch mit machen ?
                                Sneak-L8 @dslraser last edited by
                                @dslraser Klar, kann ich auch mitmachen. Bräcuhte dan nur einen Screenshot vom State, damit ich weiß, wo ich den Wert abgreifen muss.
                                T dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Sneak-L8 last edited by tombox
                                  @Sneak-L8 ein export der objekte wäre sicher noch einfacherer dann könntest du sie auch importieren und testen
                                    Sneak-L8 @tombox last edited by
                                    @tombox Auch das gerne 🙂
                                    • dslraser
                                      nun, das sind mehrere..(ich bin gerade nur am Handy, aber heute Nachmittag am Rechner, dann kann ich nachsehen)
                                      (Innentemperatur/Außentemperatur/ich meine auch die ganzen Klimazonen/Standklimatisierung usw.)
                                      Bei den ganzen Datenpunkten(bisher habe ich mich noch nicht intensiv mit dem Adapter beschäftigt) muß ich erstmal durch steigen.
                                      Welches Updateintervall am Adapter macht eigentlich Sinn ? (15 Minuten war glaube ich als Standard eingestellt, aber dann bekäme man eine Standklimatisierung fast gar nicht mit)
                                      Was sollte man als kürzestes Intervall nehmen ?
                                        @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
                                        Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
                                        • dslraser
                                          @Sneak-L8
                                          wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
                                          (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
                                            @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601136
