    • Zefau
      Zefau last edited by Zefau
      v2.1.0 nun im Latest (als v2.1.0-rc.1)
      Ankündigung auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1390299254644907 (gerne liken)
      Ankündigung auf Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v2.1.0-rc.1
      NEUE FEATURES:
      • Einführungstutorial mit automatischer Erstellung einer vis, sofern noch keine vorhanden ist! Einfach jarvis öffnen und direkt starten (abhängig genutzter Adapter) [ siehe animiertes gif ]
      • Custom CSS / Eigene Styles mit CSS in jarvis nutzen und dadurch jegliche Komponenten im Stil ändern
      • Support für den Import von ioBroker.mihome-vacuum, ioBroker.knx, ioBroker.nuki-extended und ioBroker.tr-064 sowie mehr Geräte von ioBroker.hm-rpc (nicht vergessen: alles was aktuell nicht importiert wird kann immer auch manuell angelegt werden)
      • Modul StateList: Trigger können nun mit sekundären Datenpunkt-Werten kombiniert werden. Auch kann der primäre Datenpunkt-Wert mit angezeigt werden. Es sind nun viele Kombinationsmöglichkeiten darstellbar
      • Objekt-Explorer zur schnellen Auswahl von Datenpunkten bei manueller Anlage eines Geräts [ siehe Screenshot ]
      • JSON-Editor für alle JSON-Felder, um diese bei der Geräte-Anlage oder -Änderung einfacher bearbeiten zu können [ siehe Screenshot ]
      • Gruppierung für die Geräte-Liste (nach Gewerken oder Herstellern)
      • Filterung / Suche in der Geräte-Liste zum schnellen Auffinden der Geräte anhand verschiedener Felder / Attribute
      • Modul StateList: Geräte in Gruppen können nun dediziert angesteuert (bzw. ausgeschlossen) werden
      • Modul Kalender: Unterstützung von wiederkehrenden Terminen / Terminserien
      • Eckige Widgets (bzw. Auswahl zwischen eckig und rund)
      • neue Komponente CustomTextBody, um individuellen Text (statt letzter Änderung) anzuzeigen
      • Komponente LightColorBody erkennt nun den Farbmodus automatisch
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
        @Zefau Früher wars doch so das wenn ich den Body Datepunkt geändert habe das sich der primäre Datenpunkt mit auf diesen Werte geändert hat, das geht nun nicht mehr beabsichtigt?
        Des Weiteren wird der Trigger aus dem Device nicht mit ins Layout gezogen.
        @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Läuft.
        Also bei mir lässt es sich nicht installieren, bleibt bei Beta 33 stehen
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Nein, das war nie so. Früher war es so, dass wenn du den primären Datenpunkt geändert hast, dann hat sich auch der Aktions-Datenpunkt geändert. Aber die Unterscheidung gibt es nicht mehr und ist vereinheitlicht.
          • Zefau
            Das ist Absicht. Es ist Show State stattdessen angewählt.
              watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
              @Zefau mit dem neuen RC1 habe ich Probleme beim Aufrufen der Settings. Ich hatte bereits Einstellungen aus früheren Versionen.
              Edit: getestet mit Edge und Firefox
              Zuerst kommt die Willkommen Box, nach Klick auf "Weiter" sehe ich nur noch "Unknown Error"
              • Zefau
                Zefau @watcherkb last edited by
                @watcherkb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                hm, mist, du hattest wahrscheinlich den Expertenmodus an?
                  @Zefau jap, habe das vorher an gehabt, das sieht man auch kurz aufpoppen dann kommt der rote Fehler
                  • Zefau
                    kannst du mal die v2.1.0-rc.2 von Github probieren?
                      @Zefau super, Problem behoben. Merci
                        funky4t @Zefau last edited by funky4t
                        (!!gelöst: https://forum.iobroker.net/topic/28073/gelöst-datenpunkt-mit-button/2)
                        und in Jarvis funzt der Stop nun ebenso! :)!!)
                        @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                        Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                        Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                        Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button.
                        Moin Zusammen,
                        ich steh mir selbst heute im Weg....
                        Die Pfeile AUF/AB laufen jetzt nach Umkehrung MIN/MAX top, hatte nur nicht auf dem Schirm, das in LEVEL zu ändern, dachte das käme aus Activity. Jetzt scheitere ich am Stop-BUTTON:
                        Ich hab im ioBroker folgende Aliase für meine Rollos, kommende aus dem Rademacher Homepilot:
                        Der DP Action würde per Stop ja perfekt laufen, allerdings benötigt Activity hier einen Datenpunkt BUTTON. Jetzt komm ich als Anfänger/Nichtscripter arg ins Nachdenken.
                        Muss ich mir einen Datenpunkt/Button? Stop-Button über eigene Datenpunkte anlegen und ein Blockly-Script erstellen, welches dann jedesmal bei Auslösen den Wert "Stopp" in den Alias Action schreibt?
                        Hab zwar schon erfolgreich einige EIGENE Datenpunkte angelegt, aber einen BUTTON hab ich bisher noch nicht erzeugt, komm da auch irgendwie gedanklich überhaupt nicht weiter...weil ich da auch keine passenden Typ biem Anlegen finde....
                        Bin ich da auf dem Holzweg? Und falls ich den Button dann hab, ist der Weg über Blockly/Script überhaupt sinnig oder gibt es einen direkten Weg, den Button mit einer "Funktion" zu versehen?
                        Danke im Voraus für eure Hilfe! 🙂
                        • dabbeljuh
                          dabbeljuh @stephan1827 last edited by
                          Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                          Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                          Das hier kommt ins Device:
                          {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                          Und das hier in den Bereich "Styles":
                          .blink {
                          animation: blinker 1s linear infinite;
                          @keyframes blinker {
                          50% { opacity: 0; }
                          B sigi234 DNC74 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh last edited by
                            Mir ist eben ein kleines Problem mit dem Kalender-Widget aufgefallen. Wenn ich es im Popup-Modus betreibe, lässt sich eben jenes Popup nicht mehr schließen und nur mittels Reload der Seite beheben.
                            (Bin nach Update mit der aktuellen Beta unterwegs, hatte es zuvor aber auch schon in v30.)
                            Kann das jemand nachstellen? Falls ja, eröffne ich gerne ein Ticket in Github.
                            • Slowman
                              Slowman @uwe72 last edited by
                              @uwe72
                              Screenshot_2020-12-30 1609329915900-2020-12-30-12 12 52 jpg (JPEG-Grafik, 1793 × 3146 Pixel).png
                              Wie hast du dies in die Tabelle bekommen?
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                uwe72 @Slowman last edited by
                                @Slowman Es handelt sich um ein HTML, welches ich in IoBroker mit JavaScript (aus den Datenpunkten des Abfalladapters) erstelle. In Jarvis bindie ich dieses HTML über das CustomHTMLWidget ein. Der Vorteil ist, dass ich es so layouten (und anzeigen) kann wie ich möchte.
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Slowman
                                  @uwe72
                                  stellst du den Script zur Verfügung 🙄
                                  • Zefau
                                    Zefau @dabbeljuh last edited by
                                    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Jo, stimmt. Fixe ich sofort.
                                    • U
                                      uwe72 @Slowman last edited by uwe72
                                      @Slowman
                                      Voraussetzung:
                                      • Abfallkalender Adapter.
                                      • Die 4 Bilder habe ich auf meinem Webserver abgelegt. Ggf. kannst Du die "Original-Bilder" nehmen vom Abfallkalender. Ich weiß aber nicht wo diese liegen und wie man an diese kommt.
                                      Ergebnis:
                                      • Das HTML wird jede Minute aktualisiert und im Datenpunkt "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender" abgespeichert
                                      // Variablen:
                                      var widthHTML = "314px";
                                      var typenUndTermine;
                                      // Datenpunkt:
                                      var htmlState = "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender";
                                      createState(htmlState, "", {
                                          desc: htmlState,
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      // Update
                                      createHTML(htmlState)
                                      setInterval(function() {
                                          createHTML(htmlState);
                                      }, 1000*60*1);
                                      function _getColumnName(columnIndex) {
                                          var rowObject = typenUndTermine[columnIndex];
                                          return rowObject[2];
                                      function _initData() {
                                          var restmuell = getState("trashschedule.0.type.Restmülltonne.daysLeft").val;
                                          var papier = getState("trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft").val;
                                          var bio = getState("trashschedule.0.type.Biotonne.daysLeft").val;
                                          var gelb = getState("trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysLeft").val;
                                          typenUndTermine = [
                                              [restmuell, "trashschedule.0.type.Restmülltonne", "Restm&uuml;ll", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_darkgrey.png"],
                                              [papier, "trashschedule.0.type.Papiertonne", "Papier", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_blue.png"],
                                              [bio, "trashschedule.0.type.Biotonne", "Biotonne", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_lightgrey.png"],
                                              [gelb, "trashschedule.0.type.Gelbe Tonne", "Plastik", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_yellow.png"],
                                          typenUndTermine.sort(function(a, b){
                                              return a[0] - b[0];
                                      function _isCellValueHighlighted(rowIndex, columnIndex, cellValue) {
                                          if (columnIndex == 1) { // Spalte "Tage"
                                              if (cellValue < 2 || cellValue == 'Heute' || cellValue == 'Morgen') {
                                                  return true;
                                          return false;
                                      function _getValueAt(rowIndex, columnIndex) {
                                          if (rowIndex == 0 ){
                                              var val = "<img src=\"" + rowObject[3] + "\" width=35px>";
                                              return val;
                                          } else {
                                              var  val =  rowObject[0] + " Tage";
                                              let weekday = getState(rowObject[1] + ".nextWeekday").val;
                                              let weekdayAsString;
                                              if (weekday == 1) {
                                                  weekdayAsString = "Mo, ";
                                              } else if (weekday == 2) {
                                                  weekdayAsString = "Di, ";
                                              } else if (weekday == 3) {
                                                  weekdayAsString = "Mi, ";
                                              } else if (weekday == 4) {
                                                  weekdayAsString = "Do, ";
                                              } else if (weekday == 5) {
                                                  weekdayAsString = "Fr, ";
                                              } else if (weekday == 6) {
                                                  weekdayAsString = "Sa, ";
                                              } else if (weekday == 7) {
                                                  weekdayAsString = "So, ";
                                              val = val + "<br><font size=2  color=\"#999999\">"+ weekdayAsString + getState(rowObject[1] + ".nextDateFormat").val + "</font>";
                                              val = val.substring(0, val.lastIndexOf('.')+1);
                                              return val;
                                      function createHTML(htmlState) {
                                          var html = "";
                                          html += "<html>                                             \n";
                                          html += "   <head>                                          \n";
                                          html += "       <style>                                     \n";
                                          html += "           table, th, td {                         \n";
                                          html += "               border: 1px solid #595959;          \n";
                                          html += "               border-collapse: collapse;          \n";
                                          html += "               vertical-align: middle;             \n";
                                          html += "           }                                       \n";
                                          html += "           td,th {                                 \n";
                                          html += "               padding: 4px;                       \n";
                                          html += "           }                                       \n";
                                          html += "       </style>                                    \n";
                                          html += "   </head>                                         \n";
                                          html += "   <body>                                          \n";
                                          html += "       <table width=" + widthHTML + ">                         \n";
                                          _initData();
                                          var alignemt = "center";
                                          // Header:
                                          html += "           <tr>                                    \n";
                                          for (var c = 0; c < 4; c++) {
                                              html += "           <th colspan=\"" + 1 + "\" style=\"text-align:" + alignemt + "\"><font size=2px\">" + _getColumnName(c) + "</th></font>	\n";
                                          html += "           </tr>                                   \n";
                                          // Body:
                                          for (var r = 0; r < 2; r++) {
                                              html += "       <tr>                                    \n";
                                                      var cellValue = _getValueAt(r, c);
                                                      var highlighted = _isCellValueHighlighted(r,c,cellValue);
                                                      if (new Boolean(highlighted) == true) {
                                                          html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\"><font color=\"#3379D0\">" + cellValue + "</font></td>";
                                                      } else {
                                                          html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\">" + cellValue + "</td>";
                                          html +=          "</table>\n";
                                          html +=      "</body>\n";
                                          html +=  "</html>\n";
                                          setState(htmlState, html);
                                      • Slowman
                                        Vielen Dank!
                                          banza @dabbeljuh last edited by
                                          @stephan1827
                                          Hi, danke für die Beispiele, kurze Frage zu den Farben. Die Farben werden nur übernommen, wenn der Datenpunkt der primäre ist? Sobald der Datenpunkt ein sekundärer ist bleibt die Standardfarbe.
                                          @dabbeljuh
                                          bei mir wird das Blinken nicht genommen "falsches json-format".
                                          stephan1827 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @banza last edited by
                                            @banza Ja das stimmt, es gibt dafür schon einen Feature Request. Click mal auf den Daumen hoch dann steigt das in der Priotität
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456
                                            Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Farbliche Sekundäre Datenpunkte #456
                                            316
                                            6126
                                            4115166
