    • Zefau
      Zefau @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Früher wars doch so das wenn ich den Body Datepunkt geändert habe das sich der primäre Datenpunkt mit auf diesen Werte geändert hat, das geht nun nicht mehr beabsichtigt?
      Nein, das war nie so. Früher war es so, dass wenn du den primären Datenpunkt geändert hast, dann hat sich auch der Aktions-Datenpunkt geändert. Aber die Unterscheidung gibt es nicht mehr und ist vereinheitlicht.
      • Zefau
        Des Weiteren wird der Trigger aus dem Device nicht mit ins Layout gezogen.
        Das ist Absicht. Es ist Show State stattdessen angewählt.
          watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
          @Zefau mit dem neuen RC1 habe ich Probleme beim Aufrufen der Settings. Ich hatte bereits Einstellungen aus früheren Versionen.
          Edit: getestet mit Edge und Firefox
          Zuerst kommt die Willkommen Box, nach Klick auf "Weiter" sehe ich nur noch "Unknown Error"
          • Zefau
            Zefau @watcherkb last edited by
            @watcherkb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            hm, mist, du hattest wahrscheinlich den Expertenmodus an?
              @Zefau jap, habe das vorher an gehabt, das sieht man auch kurz aufpoppen dann kommt der rote Fehler
              • Zefau
                kannst du mal die v2.1.0-rc.2 von Github probieren?
                  @Zefau super, Problem behoben. Merci
                    funky4t @Zefau last edited by funky4t
                    (!!gelöst: https://forum.iobroker.net/topic/28073/gelöst-datenpunkt-mit-button/2)
                    und in Jarvis funzt der Stop nun ebenso! :)!!)
                    @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Wieso fährt er bei Pfeil nach oben runter und umgekehrt?
                    Ist in KNX andersherum als bei anderen Adaptern und anders als die Logik in jarvis. Mit der aktuellen beta kannst du die Einstellungen diesbzgl. anpassen. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Art und Weise wie es aktuell umgesetzt ist noch anpassen werde in der beta.
                    Was muss ich tun, damit der Stop Button funktioniert? (Oder geht der gar nicht und ich muss es über den jeweiligen anderen Button lösen)
                    Dazu ein Datenpunkt activity im Geräte anlegen. Als Datenpunkt muss die Aktivität hinterlegt werden und als Trigger der Stop-Button.
                    Moin Zusammen,
                    ich steh mir selbst heute im Weg....
                    Die Pfeile AUF/AB laufen jetzt nach Umkehrung MIN/MAX top, hatte nur nicht auf dem Schirm, das in LEVEL zu ändern, dachte das käme aus Activity. Jetzt scheitere ich am Stop-BUTTON:
                    Ich hab im ioBroker folgende Aliase für meine Rollos, kommende aus dem Rademacher Homepilot:
                    Der DP Action würde per Stop ja perfekt laufen, allerdings benötigt Activity hier einen Datenpunkt BUTTON. Jetzt komm ich als Anfänger/Nichtscripter arg ins Nachdenken.
                    Muss ich mir einen Datenpunkt/Button? Stop-Button über eigene Datenpunkte anlegen und ein Blockly-Script erstellen, welches dann jedesmal bei Auslösen den Wert "Stopp" in den Alias Action schreibt?
                    Hab zwar schon erfolgreich einige EIGENE Datenpunkte angelegt, aber einen BUTTON hab ich bisher noch nicht erzeugt, komm da auch irgendwie gedanklich überhaupt nicht weiter...weil ich da auch keine passenden Typ biem Anlegen finde....
                    Bin ich da auf dem Holzweg? Und falls ich den Button dann hab, ist der Weg über Blockly/Script überhaupt sinnig oder gibt es einen direkten Weg, den Button mit einer "Funktion" zu versehen?
                    Danke im Voraus für eure Hilfe! 🙂
                    • dabbeljuh
                      dabbeljuh @stephan1827 last edited by
                      Hi @stephan1827, gute Idee, hier ein paar Beispiele zu listen. 👍
                      Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                      Das hier kommt ins Device:
                      {"<15":"mdi-thermometer blink",">22":"mdi-thermometer blink"}
                      Und das hier in den Bereich "Styles":
                      .blink {
                      animation: blinker 1s linear infinite;
                      @keyframes blinker {
                      50% { opacity: 0; }
                      B sigi234 DNC74 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                      • dabbeljuh
                        dabbeljuh last edited by
                        Mir ist eben ein kleines Problem mit dem Kalender-Widget aufgefallen. Wenn ich es im Popup-Modus betreibe, lässt sich eben jenes Popup nicht mehr schließen und nur mittels Reload der Seite beheben.
                        (Bin nach Update mit der aktuellen Beta unterwegs, hatte es zuvor aber auch schon in v30.)
                        Kann das jemand nachstellen? Falls ja, eröffne ich gerne ein Ticket in Github.
                        • Slowman
                          Slowman @uwe72 last edited by
                          @uwe72
                          Screenshot_2020-12-30 1609329915900-2020-12-30-12 12 52 jpg (JPEG-Grafik, 1793 × 3146 Pixel).png
                          Wie hast du dies in die Tabelle bekommen?
                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • U
                            uwe72 @Slowman last edited by
                            @Slowman Es handelt sich um ein HTML, welches ich in IoBroker mit JavaScript (aus den Datenpunkten des Abfalladapters) erstelle. In Jarvis bindie ich dieses HTML über das CustomHTMLWidget ein. Der Vorteil ist, dass ich es so layouten (und anzeigen) kann wie ich möchte.
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Slowman
                              @uwe72
                              stellst du den Script zur Verfügung 🙄
                              • Zefau
                                Zefau @dabbeljuh last edited by
                                @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Jo, stimmt. Fixe ich sofort.
                                • U
                                  uwe72 @Slowman last edited by uwe72
                                  @Slowman
                                  Voraussetzung:
                                  • Abfallkalender Adapter.
                                  • Die 4 Bilder habe ich auf meinem Webserver abgelegt. Ggf. kannst Du die "Original-Bilder" nehmen vom Abfallkalender. Ich weiß aber nicht wo diese liegen und wie man an diese kommt.
                                  Ergebnis:
                                  • Das HTML wird jede Minute aktualisiert und im Datenpunkt "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender" abgespeichert
                                  // Variablen:
                                  var widthHTML = "314px";
                                  var typenUndTermine;
                                  // Datenpunkt:
                                  var htmlState = "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender";
                                  createState(htmlState, "", {
                                      desc: htmlState,
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  // Update
                                  createHTML(htmlState)
                                  setInterval(function() {
                                      createHTML(htmlState);
                                  }, 1000*60*1);
                                  function _getColumnName(columnIndex) {
                                      var rowObject = typenUndTermine[columnIndex];
                                      return rowObject[2];
                                  function _initData() {
                                      var restmuell = getState("trashschedule.0.type.Restmülltonne.daysLeft").val;
                                      var papier = getState("trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft").val;
                                      var bio = getState("trashschedule.0.type.Biotonne.daysLeft").val;
                                      var gelb = getState("trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysLeft").val;
                                      typenUndTermine = [
                                          [restmuell, "trashschedule.0.type.Restmülltonne", "Restm&uuml;ll", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_darkgrey.png"],
                                          [papier, "trashschedule.0.type.Papiertonne", "Papier", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_blue.png"],
                                          [bio, "trashschedule.0.type.Biotonne", "Biotonne", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_lightgrey.png"],
                                          [gelb, "trashschedule.0.type.Gelbe Tonne", "Plastik", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_yellow.png"],
                                      typenUndTermine.sort(function(a, b){
                                          return a[0] - b[0];
                                  function _isCellValueHighlighted(rowIndex, columnIndex, cellValue) {
                                      if (columnIndex == 1) { // Spalte "Tage"
                                          if (cellValue < 2 || cellValue == 'Heute' || cellValue == 'Morgen') {
                                              return true;
                                      return false;
                                  function _getValueAt(rowIndex, columnIndex) {
                                      if (rowIndex == 0 ){
                                          var val = "<img src=\"" + rowObject[3] + "\" width=35px>";
                                          return val;
                                      } else {
                                          var  val =  rowObject[0] + " Tage";
                                          let weekday = getState(rowObject[1] + ".nextWeekday").val;
                                          let weekdayAsString;
                                          if (weekday == 1) {
                                              weekdayAsString = "Mo, ";
                                          } else if (weekday == 2) {
                                              weekdayAsString = "Di, ";
                                          } else if (weekday == 3) {
                                              weekdayAsString = "Mi, ";
                                          } else if (weekday == 4) {
                                              weekdayAsString = "Do, ";
                                          } else if (weekday == 5) {
                                              weekdayAsString = "Fr, ";
                                          } else if (weekday == 6) {
                                              weekdayAsString = "Sa, ";
                                          } else if (weekday == 7) {
                                              weekdayAsString = "So, ";
                                          val = val + "<br><font size=2  color=\"#999999\">"+ weekdayAsString + getState(rowObject[1] + ".nextDateFormat").val + "</font>";
                                          val = val.substring(0, val.lastIndexOf('.')+1);
                                          return val;
                                  function createHTML(htmlState) {
                                      var html = "";
                                      html += "<html>                                             \n";
                                      html += "   <head>                                          \n";
                                      html += "       <style>                                     \n";
                                      html += "           table, th, td {                         \n";
                                      html += "               border: 1px solid #595959;          \n";
                                      html += "               border-collapse: collapse;          \n";
                                      html += "               vertical-align: middle;             \n";
                                      html += "           }                                       \n";
                                      html += "           td,th {                                 \n";
                                      html += "               padding: 4px;                       \n";
                                      html += "           }                                       \n";
                                      html += "       </style>                                    \n";
                                      html += "   </head>                                         \n";
                                      html += "   <body>                                          \n";
                                      html += "       <table width=" + widthHTML + ">                         \n";
                                      _initData();
                                      var alignemt = "center";
                                      // Header:
                                      html += "           <tr>                                    \n";
                                      for (var c = 0; c < 4; c++) {
                                          html += "           <th colspan=\"" + 1 + "\" style=\"text-align:" + alignemt + "\"><font size=2px\">" + _getColumnName(c) + "</th></font>	\n";
                                      html += "           </tr>                                   \n";
                                      // Body:
                                      for (var r = 0; r < 2; r++) {
                                          html += "       <tr>                                    \n";
                                                  var cellValue = _getValueAt(r, c);
                                                  var highlighted = _isCellValueHighlighted(r,c,cellValue);
                                                  if (new Boolean(highlighted) == true) {
                                                      html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\"><font color=\"#3379D0\">" + cellValue + "</font></td>";
                                                  } else {
                                                      html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\">" + cellValue + "</td>";
                                      html +=          "</table>\n";
                                      html +=      "</body>\n";
                                      html +=  "</html>\n";
                                      setState(htmlState, html);
                                  • Slowman
                                    Vielen Dank!
                                      banza @dabbeljuh last edited by
                                      @stephan1827
                                      Hi, danke für die Beispiele, kurze Frage zu den Farben. Die Farben werden nur übernommen, wenn der Datenpunkt der primäre ist? Sobald der Datenpunkt ein sekundärer ist bleibt die Standardfarbe.
                                      @dabbeljuh
                                      bei mir wird das Blinken nicht genommen "falsches json-format".
                                      stephan1827 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @banza last edited by
                                        @banza Ja das stimmt, es gibt dafür schon einen Feature Request. Click mal auf den Daumen hoch dann steigt das in der Priotität
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456
                                        Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Farbliche Sekundäre Datenpunkte #456
                                        • stephan1827
                                          @Zefau Kann man die Kopfzeile über die Theme Einstellungen schmaler machen?Bildschirmfoto 2020-12-31 um 08.35.21.png
                                          Ich würde den Abstand nach oben gerne etwas schmaler machen.
                                          Das gleiche würde ich gerne bei den Widgets machen, d.h. ich würde die Zeilen gerne etwas näher zusammenrücken
                                          U dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            uwe72 @stephan1827 last edited by uwe72
                                            @stephan1827 Erster Teil, siehe meinen Post ein bisschen höher, alternativ hier bitte voten 😉 (wenn es dir wirklich um die Höhe der Kopfzeile geht?!)
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed add option to hide TopBar #124
                                            316
                                            6126
                                            4115086
