    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      cainam @Wildbill last edited by cainam
      Hallo zusammen
      Ich versuche das auch zum laufen zu bringen und möchte da alle meine Deconz / Phoscon Sensoren (alles aqara mi) anzeigen beim niederigem Batteriestand. Ich habe lediglich die % Angaben die mir Deconz liefert. Was mache ich falsch:
        Pittini Developer @cainam last edited by
        @cainam sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Da ich keinerlei Sollspannung seh, würd ich sagen nicht an die Anleitung gehalten. Zeig mal die Funktionszuweisung der Nennspannung zum Datenpunkt.
          cainam @Pittini last edited by
          Wo finde ich die Spannung, ich habe dieses Datenfeld gar nicht:
            Chrunchy @cainam last edited by
            @cainam Wie @Pittini schon sagt, nicht an die Anleitung gehalten.
            Zeile 12 im Script wieder zurücksetzten auf "BatterieSpannung_"
            Dann Funktionen im iobroker anlegen: "BatterieSpannung_xx" wobei xx zweistellig sein muss und die Spannung definiert. BatterieSpannung_15 gilt für Versorgung mit 1,5V, BatterieSpannung_30 für Versorgung mit 3,0V
            Dadurch ist das Script in der Lage die Basisspannung zu errechnen, wenn das Gerät nur % liefert.
            Anschließend die Datenpunkte der Geräte (egal ob Volt oder %) den Funktionen zuordnen, wobei die Gesamtspannung aller Batterien in den Geräten maßgeblich ist.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              cainam @Chrunchy last edited by
              @Chrunchy said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Danke dir für die Anleitung. Es ändert sich nun zwar etwas aber mE sind die Daten komisch:
              Mir zeigt es zB eine Batterieleistung von 78%... in der liste wird aber 95.6% angezeigt....
              Dominik F. C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @cainam last edited by
                Ich wollte mich jetzt auch mal an das Skript wagen. Beim ersten anschauen habe ich mich gefragt, wie ich die tatsächliche Spannung bei 100% Batteriestatus herausbekomme.
                Ich nutze z.B. im Homematic Heizkörperthermostat 2x AA 1,2 V Batterien. In meinen Objekten wird da jedoch eine Spannung von bis zu 2,7V angezeigt. Die Batterien sind auch schon ein wenig in Gebrauch, habe ich dann eine 3V Spannung an dem Gerät bei 100% Batteriestatus obwohl die Batterien eigentlich nur 2,4V zusammen können?
                  Chrunchy @cainam last edited by Chrunchy
                  @cainam Dann prüfe mal, was sich ändert, wenn du Zeile 20 auf true setzt.
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Du denkst zu kompliziert. Mußt Du nämlich gar nicht da die 100% automatisch die Nennspannung sind bzw. umgekehrt.
                    Die Nennspannung des Gerätes ist 2 mal 1,5 Volt, also 3 Volt. Das die neu ne höhere Spannung haben ist irrelevant.
                    Bei Dir is jetzt der Sonderfall dass Du Akkus verwendest, welche von Haus auf nur 1,2 statt 1,5 Volt liefern. Letztlich is das aber auch egal, Du mußt dann halt das Limit entsprechend tief setzen, weil andere 3 V Geräte mit Knopfzelle machen bei 2,4 Volt schon keinen Muckser mehr.
                    Wenn Du jetzt solche Geräte auch hast (Xiaomi Sensoren z.B.) würden die Limitspannung für 3V jetzt immer für einen Gerätetyp nicht passen. Hier kannste Dir helfen indem Du ne 2te Spannung, z.B. 2,99 Volt anlegts und zuweist, somit kannste auch verschiedene Limits vergeben.
                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      Okay, ich gehe also davon aus das die auch 3v Spannung haben und richte das entsprechend ein und das Limit ist dann eher so ausprobieren welches passt? Da würde ich dann am besten anschauen wann der low bat alarm von hm kommt und schauen was dann die eine Spannung herrscht oder? Da ich überall wo Aa und aaa Batterien rein kommen Akkus habe sollte sich da dann nicht so viel in die Quere kommen.
                      Ansonsten habe ich nur xiaomi fenstersensoren, da muss ich aber erst nachschauen was die haben. Sollten sie auch 3v haben mache ich dann wie du geschrieben hast ne 2,99v Spannung raus
                        cainam @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        3v Batterie
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                          @Pittini
                          Supi, erster Test hat funktioniert, passt alles. Die Limits passe ich dann bei bedarf an wenn sich die ccu meldet.
                          Gibt es die Möglichkeit die Tabelle zu sortieren? Das z.B. die niedrigsten Batteriestände oben sind oder alphabetisch?
                          Eine Frage habe ich noch, und ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist....
                          Gäbe es eine Möglichkeit die angezeigten Tabellenspalten responsive zu gestalten?
                          Beispiel: Am Handy muss ich viele Spalten deaktiveren, es passen nur Name, U ist, U Limit und Status bei mir.
                          Am Laptop wäre es natürlich geil alle Spalten zu haben.
                          Das man irgendwie einstellen kann:
                          Breite bis 400 px :U ist, U Limit, Status
                          Breite bis 800px: Alle die man hier reinschreibt
                            @Dominik-F
                            Nein.
                            Möglich ja, geplant oder implementiert nein.
                              ist auf true
                                martinschm @cainam last edited by martinschm
                                erstmal danke für das Skript. Stand ewig auf meiner Liste und nach dem mir jetzt ein paar Sensoren ausgefallen sind war es endlich soweit das ich es aufgesetzt habe.
                                Ich verstehe nur nicht wie das mit den Geräten funktioniert die nur ein lowBat als Status haben. Bei den anderen ist es mir klar. Ich hinterlege, das sie zB 3.0V haben und der Datenpunkt wird überprüft und geschaut wieviel Volt er noch hat und das dann zu 3,0 V ins Verhältnis gesetzt.
                                Laut Anleitung soll man auch bei lowBat dann eine Aufzählung zuweisen:
                                Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                                Wenn ich einem lowBat Status mit true/false jetzt zuweise, das er 3,0V hat ist mir nicht klar, wie hier gerechnet wird. Kann mir das jemand erklären?
                                Die Werte bei %live verstehe ich auch nicht ganz, warum ist es in Zeile 7 -25% und in Zeile 1 6,3%?
                                Ciao
                                Martin
                                  Pittini Developer @martinschm last edited by
                                  @martinschm sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Bei low_bat Geräten wird logischerweise auch nur voll oder leer erkannt, wenn lowbat true > Batterie leer.
                                  Wieso, ist doch korrekt: Zeile 1 - Istspannung liegt bei 2,6V, Limit bei 2,56, ergibt 6%
                                  In Zeile 7 ist die Istspannung bei 2,4 und die Limi auf 3,56, somit Limit unterschritten was die -25% ergibt.
                                  Was tatsächlich falsch ist, ist Deine Sollspannung. Zeig mir ein Gerät oder Batterie mit ner 3,2V Nennspannung?
                                    martinschm @Pittini last edited by
                                    @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Limit hab ich dann verstanden.
                                    Das mit 3,2V hab ich dann wohl falsch und muss ich ändern.
                                    Wg dem LowBat, da wird dann aber trotzdem ein BatterieErkennung_30 zu gewiesen oder ein BatterieErkennung_lowbat ?
                                    Oder erkennt das Skript, das der State ein voll statt number hat und interpretiert es als LowBat?
                                    Ciao
                                    Martin
                                      Die Frage haste Dir damit oben schon selber beantwortet.
                                      Wenn mit "voll" eigentlich bool gemeint war - ja.
                                        Hi, ich bin anscheinend momentan sehr langsam von Begriff. Wie hab ich sie mir selber beantwortet?
                                        Bezüglich der 3,2V ließt HM bei den Thermostaten bei mir die aus.
                                        Ist das dann ein falscher Wert, wenn es 3,2V nicht gibt?
                                          Pittini Developer @martinschm last edited by Pittini
                                          Volle, neue Batterien haben gern mal etwas über der Nennspannung, das is wie wenn Du ne Maß Bier bestellst und der Wirt bisserl mehr einschenkt - trotzdem steht 1 Liter auf der Karte und nicht 1,2 Liter.
                                          Das ist also das was auf der Batterie DRAUFSTEHT.
                                          Da lowbat nun mal ÜBERHAUPT KEINE Spannung ist hats auch nix in der Spannungszuweisung der Funktion zu suchen.
                                            Ok, verstanden.
                                            Deine Anleitung auf GitHub verstehe ich so, das man auch LowBat Geräten etwas zuweisen muss. Was genau ist allerdings nicht eindeutig. Besonders da du am Ende schreibst ".., auch diese haben ja irgendeine, klar definierte Batteriespannung".
                                            Da in Iobroker nirgends die Information bereitsteht welche Batterien in den Geräten sind, bzw. welche Spannungen vorliegen, müßt Ihr dies dem Skript mitteilen indem hinter dem eigentlichen Funktionsnamen z.B. "BatterieSpannung_" noch die Spannung anzugeben ist - ohne Dezimalpunkt. Z.B. "BatterieSpannung_15" für 1,5V Geräte, "BatterieSpannung_30" für 3V Geräte, "BatterieSpannung_120" für 12V Geräte usw. Wollt Ihr also zwei verschiedene Spannungen überwachen, ergibt das zwei Funktionen. Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                                            Das lässt aus meiner Sicht Raum für Interpretation von es muß BatterieSpannung_ heißen wenn es lowbat ist bis hin zu es sollte BatterieSpannung_WasAuchImmerDieTatsächlicheSpannungIst heißen.
                                            Noch eine andere Sache die mir aufgefallen ist, bei mir werden die HM-PB-2-WM55-2 Schalter von HM immer als dead reportet. Liegt wohl dran, das der lowbat Status ewig nicht aktualisiert wurde. Ich verstehe allerdings nicht warum. Mein erster Gedanke war, das die Schalter nicht regelmäßig genutzt werden, aber auch wenn ich sie jetzt mal drücke kommt es nicht zu einer Aktualisierung. Ist das eine Eigenheit dieser Geräte?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115426
