    5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
    • Dominik F.
      Dominik F. @lustig29 last edited by
      @lustig29
      Mit Iqontrol kenne ich mich leider nicht aus und kann dir da auch nicht sagen ob es möglich ist. Ich nutze dafür ein JquiRadioList Widget, dort kann ich die verschiedenen Werte eintragen und diese funktionieren auch.
      • Dominik F.
        @lustig29
        Du kannst dann morgen mal probieren zahlen in den Datenpunkt zu schreiben. Vielleicht einfach mal eine 50 oder 0,5 . Wenn dann deine Rollade auf 50% fährt, dann weißt du, was du mit einem Widget in den Datenpunkt schreiben lassen musst.
          lustig29 @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F Das habe ich schon probiert, und das macht es dann auch so. Wenn ich 0,5 eintrage fährt er brav zur Hälfte runter
          haselchen Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @lustig29 last edited by haselchen
            @lustig29
            Wenn du beim Datenpunkt auf den Stift gehst, mach mal nen Screenshot vom Bildschirm Allgemein
            Nur als Beispiel
            • Dominik F.
              @lustig29
              Dann ist eigentlich ja deine Frage, wie du die verschiedenen Werte in IQontrol eintragen kannst.
              Frag am besten mal in diesem Thread, das ist der für IQontrol, da tummeln sich die ganzen Experten dazu.
              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4229
              Wenn du kein Iqontrol nutzt, dann ist das von mir beschriebene Widget das Richtige für dich. Rechts habe ich die Werte eingetragen und den dazugehörigen Text. Bei dir müsste dann anstatt 20 dann 0,2 rein.
              • Dominik F.
                @lustig29
                Blind:
                LEVEL: number - height of the blind in percentage
                DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down. The values that represent Stop, Up, Down and Unknown can be configured
                STOP: boolean - is set to true, if the stop button is pressed
                UP / DOWN: boolean - is set to true, if the up / down button is pressed (for devices, that use UP and DOWN datapoints instead of or in addition to LEVEL). Additional you can define a value via the UP_SET_VALUE / DOWN_SET_VALUE Datapoints. If defined, this value will be sent instead of true, when the Up / Down button is pressed
                FAVORITE_POSITION: boolean - can be used to recall a favorite position. If the Favourite button (button caption can be configured in the device settings) is pressed, true will be sent to this datapoint. Additional you can define a value via the FAVORITE_POSITION_SET_VALUE Datapoint. If defined, this value will be sent instead of true, when the favorite button is pressed
                SLATS_LEVEL: number - position of slats in percentage
                Also das steht in der Anleitung, du müsstest bei dem Widget von Iqontrol das Level irgendwo eintragen können.
                  @Dominik-F OK, vielen Dank schon mal für Antworten. Werde das nächste Mal, mal nachschauen wenn ich wieder bei meinen Eltern bin.
                    lustig29 @lustig29 last edited by
                    Konnte jetzt ein Bild der Datenpunkte machen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das Widget dementsprechend anzupassen.
                    • haselchen
                      @lustig29
                      Wie gesagt, ein Screenshot vom Datenpunkt shutterlevel wäre gut.
                      Rechts auf den Stift klicken und vom Bildschirm dann einen Shot machen.
                        lustig29 @haselchen last edited by
                        @haselchen hier ist das Bildschirmfoto. Hoffe, du kannst mir helfen. Jalousiebearbeitung.png
                        haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @lustig29
                          Normal müsste da ein Min und Max Wert stehen.
                          0 bis 100 als Beispiel.
                          Eventuell weiß @Homoran als Homematic Gott Rat 😉
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Dominik F. last edited by
                              @Dominik-F
                              In ein vom Adapter angelegten Datenpunkt schreibt man aber nicht einfach so rein.
                              Und wenn es so vorgesehen wäre, würden da die Werte stehen 0 bis 100.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                wieso denn nicht ?
                                Lesen und Schreiben sind doch bei diesem DP erlaubt.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @dslraser last edited by haselchen
                                  @dslraser
                                  Dunkles Aufschnappen aus anderen Threads von Entwicklern.
                                  Klang für mich Einleuchtend.
                                  Wenn es in diesem Fall falsch sein sollte: Mea Culpa
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                                    @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                    Zeig mal den RAW von diesem DP.
                                    Einen level DP kann man doch in iQontrol steuern. Irgendwas scheinst Du auch schon in iQontrol angelegt zu haben, aber auf dem Bild ist nur ein mini Teil davon zu sehen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                                      @Dominik-F sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                      @haselchen
                                      @lustig29
                                      bei Deinem level DP kannst Du z.B. ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken, dann kommst Du in die custom Einstellungen. Da kannst Du dann alles definieren was Du möchtest. Dann den Haken für aktiv setzen.
                                      In iQontrol selbst würde ich mal Wert probieren (ich habe dieses Gerät nicht)
                                      bei min 0 und max 1 und step dann 0,1, so würde ich es mal probieren.
                                        lustig29 @dslraser last edited by
                                        @dslraser Super, werde es morgen testen und berichten.
                                        • dslraser
                                          @lustig29
                                          vielleicht kannst Du in den custom Einstellungen auch min 0 und max 100 lassen, dann wird der Slider in iQontrol auch von 0-100 angezeigt. Step bestimmst Du selbst, vielleicht 5 oder 10 probieren.
                                            @dslraser Der Slider wird bereits von 0 bis 100 angezeigt. Wenn ich den Slider auf 1 schiebe fährt das Rollo auch runter.
                                            blockly
                                            910
