    4. Heizungssteuerung
    Heizungssteuerung
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      @paul53:
      Alternative: Maximale Ventilstellung aller Ventile ermitten; wenn max > 40% ein, wenn max < 30% aus. `
      Das ist wirklich noch besser. Ich liebe dieses Forum. 😄 ..
      Würde dann etwa so aussehen:
      var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');
      function therme() {
          var highest = 0;
          cacheVentile.each(function(id) {
              if (getState(id).val > highest) {
                  highest = getState(id).val;
          if (highest <= 30) {
              setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", false);
          if (highest >= 40) {
              setState("fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state", true);
      cacheVentile.on(function(obj) {
          therme();
      • N
        nolimitek last edited by
        Danke für die rasche Hilfe.
        Aber irgendwie hab ich hier einen Hund drinne 🙂
        Leider passiert nämlich nix 🙂
        Anbei 2 Screenshots
        Habe ich irgendwo einen Denkfehler ??
        lg
        Chris
        • BuZZy
          Ändere die erste Zeile von:var cacheVentile = $('channel(functions=heizungsventile)[state.id=*.valveposition]');in````
          var cacheVentile = $('state(functions=heizungsventile)');
          Und versuch es dann nochmal.
          • N
            Funktioniert 😄 😄
            Vielen Dank. Erste Baustelle fertig.
            Die restlichen Sachen bekomme ich glaube ich mit Blockly und & Co selbst hin
            Wahnsinns Forum echt
            lg
            Chris
              paul53 last edited by
              @nolimitek:
              Funktioniert `
              Dann markiere bitta das Thema als gelöst (im Betreff des ersten Beitrags).
              • N
                Zu früh gefreut :twisted:
                Das Script verbläst mi die credits schneller als ich schauen kann 🙂
                Jedes mal wenn sich ein Ventil verändert schickt es einen befehl an den Schalter
                siehe
                fhem.0	2018-03-15 16:34:22.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:34:03.517	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:32:40.554	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:32:39.354	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:30:37.377	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:30:35.793	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:29:43.956	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:28:00.133	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:27:58.931	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:23:19.912	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:23:18.668	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:22:11.590	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                fhem.0	2018-03-15 16:15:42.659	info	fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state.true ==> writeFHEM: set HA_Heizung_Schalter on
                kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten . In fhem den perl code könnte ich aber in java bin ich noch ne nuss 🙂
                lg
                  @nolimitek:
                  kann man da evtl noch eine if abfrage mit einbauen zb wenn schalter bereits ein dann nichts machen.. wenn schalter aus dann einschalten `
                  Kann man.
                  const idAktor = "fhem.0.HA_Heizung_Schalter.state";
                  var aktor = getState(idAktor).val;
                  function therme() {
                      var highest = 0;
                      if (highest <= 30 && aktor) {
                          setState(idAktor, false);
                      if (highest >= 40 && !aktor) {
                          setState(idAktor, true);
                  therme(); // Skriptstart
                  cacheVentile.on(therme);
                  on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {
                     aktor = dp.state.val;
                  • N
                    Vielen Dank für den super duper Support 🙂
                    Sorry für die späte Rückmeldung. Funktioniert super
                    Habe jetzt in der Zwischenzeit an meiner Fhem Installation etwas gebastelt und iobroker hinten angestellt.
                    Ist es auch möglich statt der Abfrage der Ventilstellung die Temperatur herzunehmen .
                    Also zb so
                    Alle ist Temperaturen wieder in eine Aufzählung.
                    und dann eine Abfrage
                    Soll Temperatur (Ist Temperatur + 0,5 Grad) = Therme ausschalten
                    Soll Temperatur (Ist Temperatur - 0,5 Grad) = Therme einschalten
                    Also zb Soll Temperatur = 22,5 Grad
                    Ist Temperatur ist 23 Grad also Therme ausschalten
                    Ist Temperatur ist 22 Grad als Therme einschalten
                    Vielen Dank für Eure Hilfe vorab
                    Will jetzt demnächst wenn ich alle meine Befehle von Fhem zu Iobroker portieren konnte auf Iobroker komplett umsteigen
                    (Nach der Heizperiode ) 🙂
                    lg
                    Chris
                    • BuZZy
                      Klar, höchste ist Temperatur feststellen, mit höchster soll Temperatur vergleichen… 😉
                      • N
                        nolimitek @nolimitek last edited by
                        Bin nun endlich dabei von Fhem auf Iobroker umzusteigen
                        Habe nun dieses Script im Einsatz wie oben beschrieben
                        const idAktor = "sonoff.0.DVES_12A646.POWER1";
                        function therme() {
                            var highest = 0;
                            if (highest >= 60 && !aktor) {
                        Ansich sollte der Schalter erst unter 30 Prozentt Ventilöffnung ausschalten
                        Er schaltet aber bereits früher ab. Soeben waren noch 2 Thermostet über 30% Ventilöffnung und das Script hat den Schalter aber ausgeschalten
                        Jemand eine Idee warum dem so ist
                        besten Dank
                        lg
                        Chris
                          paul53 @nolimitek last edited by
                          @nolimitek
                          Der Selektor ist richtig ?
                          Kann getestet werden mit
                          $('state(functions=heizungsventile)').each(function(id, i) {
                             log(id);
                          • N
                            nolimitek @paul53 last edited by
                            Danke für die rasche Antwort.
                            Was meinst du mit Selektor ?
                            lg
                              @nolimitek sagte:
                              Der Ausdruck mit dem $ nennt sich Selektor.
                              • N
                                Da kommt dann im Log folgendes.
                                Das Script hat doch mit den anderen Blocklys gar nichts zu tun . ???
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.573	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.571	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.570	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.569	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.566	info	(5874) script.js.Heizung.Pumpeheizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.526	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Pumpeheizung
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.525	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.524	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.523	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.522	info	(5874) script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.508	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.WCOBEN_Heizung
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.507	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.506	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.505	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.504	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.503	info	(5874) script.js.Heizung.Badezimmer_heizung: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.480	info	(5874) Start javascript script.js.Heizung.Badezimmer_heizung
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.479	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.474	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.473	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.472	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.471	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.453	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht1
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.452	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.444	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.443	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.442	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.441	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.413	info	(5874) Start javascript script.js.Zeitschaltuhren.Solar_aus_Nacht
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.406	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: registered 9 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wohnzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.377	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Wintergarten.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Vorraum.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.376	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kueche.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Kinderzimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.375	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Gaestezimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Esszimmer.valveposition
                                javascript.0	2020-12-30 20:12:44.374	info	(5874) script.js.Zeitschaltuhren.Aquarium_Licht: fhem.0.01_Thermostat_Buegelzimmer.valveposition
                                  paul53 @nolimitek last edited by paul53
                                  @nolimitek sagte:
                                  Das scheint zu passen (8 mal valveposition).
                                  FHEM: Ich glaube, der Adapter liefert Strings, die in eine Zahl gewandelt werden müssen.
                                          if (parseFloat(getState(id).val) > highest) {
                                              highest = parseFloat(getState(id).val);
                                  • N
                                    Ahhh das wirds sein . Hatte das bereits bei einem anderen Script das ich in Blockly gemacht habe. Da musste auch in Zahl geändert werden.
                                    Ich teste das mal . Besten Dank für deine Hilfe.
                                    Wenn ich den Fhem Adapter deaktiviere und die Heizungsthermostate direkt in iobroker anlege (letzte Baustelle) kann ich das Script so weiterlaufen lassen oder wieder retour stellen ?
                                    lg
                                    Chris
                                      @nolimitek sagte:
                                      parseFloat() funktioniert auch mit Zahlen, verbraucht nur unnötig Ressourcen.
                                      • N
                                        @paul53 Alles klar dann stelle ich es wieder zurück sobald die Thermostate direkt in Iobroker sind.
                                        Eine letzte Frage hätte ich noch 🙂
                                        Ich möchte das Script vormittags von 05:00 bis 06:00 deaktivieren und für diese Stunde die Heizung einschalten da ich das Warmwasser aufheizen möchte.
                                        Einfach über ein Blockly deaktivieren oder ginge das im Script direkt
                                        lg
                                        Chris
                                          @nolimitek sagte:
                                          Ich würde es auf jeden Fall im Script machen.
                                          var warmwasser = compareTime('05:00', '06:00', 'between');
                                          function therme() {
                                              if(warmwasser) setState(idAktor, true);
                                              else {
                                                  // bisherige Funktion
                                          und am Ende des Scripts
                                          schedule('0 5 * * *', function() {
                                              warmwasser = true;
                                              therme();
                                          schedule('0 6 * * *', function() {
                                              warmwasser = false;
                                              therme();
                                          2932
