    4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    UNSOLVED IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Andy200877 last edited by
      @Andy200877 sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
      Cannot read property 'resolve' of undefined
      @Thomas-Braun resolve ist kein node-modul oder irgendwas ähnliches. Das ist ein Fehler, der aus javascript (vermutlich die npm CLI) stammt. Ein Funktionsaufruf, der etwa so aussieht:
      irgendwasUndefined.resolve(...)
        Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by Thomas Braun
        @AlCalzone
        Okay, mir war nicht ganz klar ob das aus node, Javascript oder aus dem OS stammt. Da gibt es ja jeweils entsprechendes.
        Bei Javascript bin ich aber raus, da hab ich keinen Plan von.
          Andy200877 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
          Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe....
          Ich bin gerade dabei das Image mal neu aufzuspielen.
            Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by
            @Andy200877 Welches Image?
              @Thomas-Braun
              Raspberry Buster minimal...
                @Andy200877
                Und dann installierst du über den Einzeiler?
                  @Thomas-Braun
                  Ja... läuft jetzt.... g
                  Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
                  Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
                  Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
                  Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
                  • Reboot
                  • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
                  Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
                  wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                  tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
                  cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
                  sudo cp -R * /usr/local/
                  sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                  sudo reboot
                  Danach nochmal
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                    Versionstabelle:
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  Installation von IoBroker lief dann normal durch...
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
                    Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
                      @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                        @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                          mguenther @Thomas Braun last edited by
                          Feedback von mir - auch ich habe auf einen RP ZeroW iobroker mit den neusten node.js und npm durch den von dir angegeben Weg installiert - danke
                            was mache ich denn, wenn ich auf einem ZeroW Node-Red am Laufen habe, ich jetzt noch iobroker mit aufspielen möchte und folgende Situation habe:
                              Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by Homoran
                              @mguenther sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                              ist das dein Ernst?
                              auf einem Zero mit 512MB RAM?
                              zu deiner Frage:
                              da fehlt der symlink
                                mguenther @Homoran last edited by
                                ich teste gerade, wie ich die Daten von dem einen PI in den anderen bekomme. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kapiere die MQTT Einrichtung auf dem NibePi unter Node-Red momentan nicht
                                installation abgebrochen zero w
                                3530
