    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      andrey99986 last edited by
      При включенном https у кого нибудь Flot работает?
      У меня почему-то не создаёт график.
        Haus last edited by
        @andrey99986:
        У меня почему-то не создаёт график. `
        В edit в адрес прописывай без http://192…...
        /flot/index.html?relativeEnd=n...
          @Haus:
          @andrey99986:
          Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
          В случае http Flot - работает, в https - не работает.
          У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
          запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
            Haus last edited by
            @andrey99986:
            @Haus:
            @andrey99986:
            Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
            Да работает, поствь птичку обновлять сразу
              @Haus:
              @andrey99986:
              @Haus:
              Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
              Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
              Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
              В чём разница между встроенным и внешним?
                Ho Hum last edited by
                У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки 😞
                Версия Flot - 1.5.5.
                На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Ho Hum:
                  http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось… ` ~~Можно заметить, что график с линией разметки у тебя за 5 дней, а без линии за 12 часов.
                  Какие стоят настройки?~~
                    @Bluefox:
                    Какие стоят настройки? `
                    В том то и дело, что настройки одинаковые - 12 часов.
                    Верхний график
                    http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.LoadAverage.01min&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=8&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=2&m%5B0%5D%5Bf%5D=false&m%5B0%5D%5Bc%5D=%2336FF00&m%5B0%5D%5Bt%5D=1&m%5B0%5D%5Bs%5D=1&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=
                    Нижний график
                    http://192.168.1.200:8082/flot/index.html?timeArt=relative&relativeEnd=now&range=720&live=300&start=2016-03-01&aggregateType=count&aggregateSpan=1500&width=400&height=250&noBorder=noborder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=Home.0.System.Processor.Load.AllCPU&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bart%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=area&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=0&barFontColor=rgb(255%2C+0%2C+0)
                    • Bluefox
                      Нашёл ошибку. Попробуй с гита.
                        @Bluefox:
                        Нашёл ошибку. Попробуй с гита. `
                        Спасибо,все заработало.
                        http://radikal.ru
                          Есть показания электросчётчика по таррифам T1,T2 в БД iobroker sql, пишутся каждый час.
                          Чтобы вытащить статистику потребления по суткам сделал sql запрос:
                          SELECT
                           DATE(t1.eventdate) as date,
                           round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) as rashod_T1,
                           round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) as rashod_T2,
                           ( round(MAX(t1.val)-MIN(t1.val),2) + round(MAX(t2.val)-MIN(t2.val),2) ) as Total_rashod
                           FROM (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=9) t1
                           LEFT JOIN (SELECT val, DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(ts/1000), interval -315619200 second) as eventdate from iobroker.ts_number  where id=10) t2
                           ON (t1.eventdate=t2.eventdate)
                           GROUP BY DATE(t1.eventdate);
                          Я так понимаю прямого способа sql-запрос отобразить в flot-е невозможно…
                          И чтобы построить график:
                          1. Способ: надо каждые сутки например записывать в БД то что выводит sql-запрос в свойствах нового объекта в БД.
                          2. Способ: обмануть flot - скриптом записать данные, сформированные из запроса напрямую с id нового объекта в БД.
                          Это гемор какой-то... Может всё таки разработчики добавят возможность строить график по произвольному sql-запросу?
                          • Bluefox
                            Проблема в одной и
                              Как должна работать настройка в "Входные-данные"-"Ещё"-"Сглаживание" ?
                              Установил параметр в 10, по логике должно брать среднее из 10 соседних значений (+-5) (линейно или более сложно используя вес).
                              У меня вот такая картинка выходит. Думаю что при "сглаживании" в новом графике не должны превышаться исходные реальные максимальные значения.
                              Красная линия - исходные данные.
                              Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10".
                              • V
                                VictorS last edited by
                                Доброго дня,
                                сподобился тут построить графики потребления электричества и воды по суткам и месяцам. Даже не мог представить что это есть большая проблема 😞
                                Исторически данные есть в виде: время/показания.
                                Но для нужных графиков мне нужно взять дельту от показания за сутки 0:00 текущих суток, и 0:00 предыдущих и так далее.
                                И как это реализовать при помощи flot?
                                update: увидел что тема подымалась уже…
                                видимо при помощи flot - никак. но вот тут https://iobroker.biz:8080/ в одном из примеров вроде видел подобные графики когда то.. а сейчас не могу найти…
                                • Bluefox
                                  А так?
                                  • Bluefox
                                    @andrey99986:
                                    Зелёная линия - те же данные со сглаживанием "10". `
                                    Очень интересно:
                                    Используется вот этот алгоритм. https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ta.js#L713
                                    Сейчас вижу ошибку, но она возможна только если попадаются null значения.
                                    Обновил на гите алгоритм.
                                      @Bluefox:
                                      @andrey99986:
                                      Очень интересно:
                                      Обновил на гите алгоритм. `
                                      Спасибо, вроде заработало когда поставил "Игнорировать null".
                                      • V
                                        @Bluefox:
                                        А так? `
                                        немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит.
                                        • Bluefox
                                          @VictorS:
                                          @Bluefox:
                                          А так? `
                                          немного не так. сдвиг оси x в один день с одновременным изменением интервала выборки вместо now -> end of day приводит к тому что показываются данные за предыдущие сутки. никакого вычитания значений не происходит. `
                                          вычитания??
                                          Это же не excel 🙂
                                          Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB.
                                          • V
                                            @Bluefox:
                                            @VictorS:
                                            @Bluefox:
                                            А так? `
                                            вычитания??
                                            Это же не excel 🙂
                                            Тебе нужны influxdb + graphite. Я именно из-за этого встроил influxDB. `
                                            ну под вычитанием я имел ввиду разницу между показаниями начала суток предудущего и текущего дня. Иначе в чем смысл твокго совета сдвинуть X-axis на сутки?
                                            насчет influxdb + graphite - ты имел ввиду наверное influxdb + grafana? ибо и influxdb и graphite - это по сути time series DB, плюс в последней есть инструменты по визуализации..
                                            очень интересные инструменты, надо изучить… кстати я так понимаю что именно DB подобные influxdb идеальная база для IOB, так как в любой db он хранит информацию как time series. ее вообще по умолчанию включить можно было бы...
                                            кстати, а flot будет тянуть данные из influxdb без проблем?
                                            54
                                            14575
