    4. Zigbee Schlüsselanhänger
    • Wszene
      Wszene @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich habe jetzt mal die IP und die Wlan Mac raus gelöscht
      Da habe ich gar keine Werte mehr
      Es bleibt alles auf False
        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @Wszene wenn du BT am Gerät mal aus und wieder einschaltest(ne Pause von ner Minute), kommt dann auch nichts?
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @crunchip
          leider kein Unterschied
          ich habe jetzt auch schon erst den ioBroker und dann die ganze VM neugestartet
          Leider ohne Erfolg
          Messiahs crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Messiahs
            Messiahs @Wszene last edited by Messiahs
            @Wszene :
            Überprüfe erstmal den Status deines Bluetooth Gerätes.
            https://www.pcwelt.de/ratgeber/Typische-Bluetooth-Probleme-in-Linux-loesen-10588033.html
            ggf. ist hier der Bluetooth-Service nicht gestartet, musst Du in Radar2 eine andere Schnittstelle wählen oder auch noch nacharbeiten bei Radar2 machen.
            ggf. auch hier mal schauen:
            https://forum.iobroker.net/topic/26721/test-adapter-radar2-v1-2-x-github
              @Wszene aber Bt wurde doch vorhin erkannt, was zeigt das log, wenn du den Adapter neustartest
              Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Messiahs
                Messiahs @crunchip last edited by Messiahs
                @crunchip :
                ich sage mal so... BT wurde in Radar angezeigt, ob BLE aber wirklich funktioniert hat, oder ob das ggf. eine Unschärfe im Adapter ist, wird sich zeigen ;-).
                Hintergrund: Für das Handy war WLAN & BT in der Adapter-Konfig hinterlegt... wurde es nun über WLAN gefunden, kann es sein, dass der Adapter einfach: Gefunden in "WLAN+BT" anzeigt...
                Achtung:
                Mit meinem Handy hatte ich die Erkennung über BT (bzw. BLE) auch nicht hinbekommen... wenn ich mich richtig erinnere... da muss die richtige MAC für das Bluetooth-Modul des Handys hinterlegt werden und das Handy muss m.W. auch BLE (Bluetooth Low Energy) unterstützen.
                nur zur Klarstellung: Bluetooth (BT) ist was anderes als Bluetooth Low Energy (BLE). Und wir benötigen für Radar2 BLE.
                Alternativ: Erstmal auf ein 2.Gerät die App "LightBlue" oder "nRF Connect" installieren. Diese sucht nach Beacons / BLE-Devices in der Umgebung.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Messiahs last edited by
                  @Messiahs sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                  sollte aber eigentlich nicht sein, wenn kein BT erkannt wird/wurde
                  mal aufs log warten
                  • Messiahs
                    @crunchip
                    Ja, oder eine der oben genannten Apps auf einem 2. Gerät installieren...
                    • Wszene
                      Wszene @Messiahs last edited by Wszene
                      Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 mit Wlan und BT
                      2020-12-30 19:21:58.116 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled
                      2020-12-30 19:21:58.161 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4645
                      2020-12-30 19:22:00.192 - info: radar2.0 (4645) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-12-30 19:22:00.358 - info: radar2.0 (4645) radar2 initialization started...
                      2020-12-30 19:22:00.371 - info: radar2.0 (4645) Will use l2Ping for BT scans.
                      2020-12-30 19:22:00.517 - info: radar2.0 (4645) found and will use '@abandonware/noble'
                      2020-12-30 19:22:00.541 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                      2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ]
                      2020-12-30 19:22:00.546 - info: radar2.0 (4645) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ]
                      2020-12-30 19:22:00.547 - info: radar2.0 (4645) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                      2020-12-30 19:22:00.560 - info: radar2.0 (4645) debug: Noble State Change: poweredOff
                      2020-12-30 19:22:00.564 - info: radar2.0 (4645) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                      2020-12-30 19:22:00.667 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                      2020-12-30 19:22:00.668 - info: radar2.0 (4645) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices!
                      2020-12-30 19:22:00.761 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                      2020-12-30 19:22:00.774 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:21:24
                      2020-12-30 19:22:00.795 - info: radar2.0 (4645) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.230Z'}
                      2020-12-30 19:22:01.569 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.info.connection
                      2020-12-30 19:22:01.580 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                      2020-12-30 19:22:16.382 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere
                      2020-12-30 19:22:16.392 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:21:24
                      2020-12-30 19:22:16.401 - info: radar2.0 (4645) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',hasMAC: [ 'dd:3f:aa:ad:81:bf', 'd0:3f:aa:ad:81:bf' ],ipVendor: 'N/A',btVendor: 'Apple, Inc',rip: [ '192.168.10.49' ],lasthere: '2020-12-30T18:21:24.231Z'}
                      2020-12-30 19:22:16.788 - info: radar2.0 (4645) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81,dd:3f:aa:ad:81:bf,d0:3f:aa:ad:81:bf),
                      ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81,192.168.10.49),
                      bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd),
                      bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd)
                      2020-12-30 19:22:16.789 - info: radar2.0 (4645) No UWZ warning because of Delay is 0
                      2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled.
                      2020-12-30 19:22:16.790 - info: radar2.0 (4645) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false).
                      2020-12-30 19:22:16.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:16
                      2020-12-30 19:22:16.836 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                      2020-12-30 19:22:16.845 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                      2020-12-30 19:22:16.859 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                      2020-12-30 19:22:16.906 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                      2020-12-30 19:22:16.916 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                      2020-12-30 19:22:16.924 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:22:16.943 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:16
                      2020-12-30 19:22:16.954 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:22:17.002 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = true
                      2020-12-30 19:22:17.012 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here
                      2020-12-30 19:22:17.021 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = true
                      2020-12-30 19:22:17.038 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere
                      2020-12-30 19:22:17.085 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:22:17.107 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                      2020-12-30 19:22:17.124 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                      2020-12-30 19:22:17.137 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                      2020-12-30 19:22:17.186 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                      2020-12-30 19:22:17.197 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = true
                      2020-12-30 19:22:17.246 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = true
                      2020-12-30 19:22:17.260 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere
                      2020-12-30 19:22:17.306 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 1
                      2020-12-30 19:22:17.324 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._nHere
                      2020-12-30 19:22:17.332 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 2
                      2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:17.333 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:17.334 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                      2020-12-30 19:22:17.348 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._allHere
                      2020-12-30 19:22:17.394 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:22:17.406 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._notHere
                      2020-12-30 19:22:17.415 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere =
                      2020-12-30 19:22:17.434 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._isHere
                      2020-12-30 19:22:17.482 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:22:17.483 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: []
                      2020-12-30 19:22:17.498 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uBTs
                      2020-12-30 19:22:17.546 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                      2020-12-30 19:22:17.570 - info: radar2.0 (4645) debug: created State radar2.0._uIPs
                      2020-12-30 19:22:17.578 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                      2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) first scan took 0.79 seconds
                      2020-12-30 19:22:17.582 - info: radar2.0 (4645) will scan external network every 30 minutes
                      2020-12-30 19:22:17.996 - info: radar2.0 (4645) debug: cleanup old states...
                      2020-12-30 19:22:18.047 - info: radar2.0 (4645) Adapter initialization finished!
                      2020-12-30 19:22:22.739 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 33 hosts.
                      2020-12-30 19:22:22.752 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:22
                      2020-12-30 19:22:22.773 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:22:22.822 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:22
                      2020-12-30 19:22:22.840 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:22:37.608 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2
                      2020-12-30 19:22:37.618 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 2
                      2020-12-30 19:22:37.627 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 2
                      2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:37.628 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:37.629 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                      2020-12-30 19:22:37.681 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:22:37.689 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _notHere =
                      2020-12-30 19:22:37.697 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox, Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:22:37.698 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:22:37.700 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:22:37.755 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = []
                      2020-12-30 19:22:37.806 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                      2020-12-30 19:22:43.524 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.928 seconds and returned 31 hosts.
                      2020-12-30 19:22:43.532 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:22:43
                      2020-12-30 19:22:43.575 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:22:43
                      2020-12-30 19:22:57.605 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3
                      2020-12-30 19:22:57.616 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 3
                      2020-12-30 19:22:57.618 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:57.621 - info: radar2.0 (4645) debug: and who here (Fritzbox, Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: and not here ()
                      2020-12-30 19:22:57.622 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:22:57.623 - info: radar2.0 (4645) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:22:57.682 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.204','192.168.10.206', '192.168.10.219','192.168.10.220', '192.168.10.221','192.168.10.222', '192.168.10.223','192.168.10.224', '192.168.10.225','192.168.10.226', '192.168.10.227','192.168.10.228', '192.168.10.252','192.168.10.253', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                      2020-12-30 19:23:03.542 - info: radar2.0 (4645) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.946 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:23:03.556 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:23:03
                      2020-12-30 19:23:03.594 - info: radar2.0 (4645) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:23:03
                      Hier mal das Log nach einem Neustart des Radar2 nur BT
                      2020-12-30 19:26:22.329 - info: host.iobroker-nuc "system.adapter.radar2.0" enabled
                      2020-12-30 19:26:22.377 - info: host.iobroker-nuc instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4768
                      2020-12-30 19:26:25.080 - info: radar2.0 (4768) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-12-30 19:26:25.229 - info: radar2.0 (4768) radar2 initialization started...
                      2020-12-30 19:26:25.241 - info: radar2.0 (4768) Will use l2Ping for BT scans.
                      2020-12-30 19:26:25.400 - info: radar2.0 (4768) found and will use '@abandonware/noble'
                      2020-12-30 19:26:25.425 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                      2020-12-30 19:26:25.430 - info: radar2.0 (4768) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ]
                      2020-12-30 19:26:25.431 - info: radar2.0 (4768) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ]
                      2020-12-30 19:26:25.432 - info: radar2.0 (4768) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                      2020-12-30 19:26:25.444 - info: radar2.0 (4768) debug: Noble State Change: poweredOff
                      2020-12-30 19:26:25.449 - info: radar2.0 (4768) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                      2020-12-30 19:26:25.571 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                      2020-12-30 19:26:25.572 - info: radar2.0 (4768) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices!
                      2020-12-30 19:26:25.770 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                      2020-12-30 19:26:25.782 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:25:43
                      2020-12-30 19:26:25.799 - info: radar2.0 (4768) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',rip: ['192.168.10.1','fd00::464e:6dff:fe71:c81','2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81'],lasthere: '2020-12-30T18:25:43.554Z'}
                      2020-12-30 19:26:25.829 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere
                      2020-12-30 19:26:25.878 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:25:43
                      2020-12-30 19:26:25.888 - info: radar2.0 (4768) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:25:43.561Z'}
                      2020-12-30 19:26:26.262 - info: radar2.0 (4768) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81),
                      ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81),
                      2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) No UWZ warning because of Delay is 0
                      2020-12-30 19:26:26.263 - info: radar2.0 (4768) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled.
                      2020-12-30 19:26:26.264 - info: radar2.0 (4768) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false).
                      2020-12-30 19:26:26.301 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:26
                      2020-12-30 19:26:26.326 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                      2020-12-30 19:26:26.374 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                      2020-12-30 19:26:26.387 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                      2020-12-30 19:26:26.414 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                      2020-12-30 19:26:26.435 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                      2020-12-30 19:26:26.482 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:26:26.484 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.info.connection
                      2020-12-30 19:26:26.498 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                      2020-12-30 19:26:26.546 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                      2020-12-30 19:26:26.554 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                      2020-12-30 19:26:26.565 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                      2020-12-30 19:26:26.610 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                      2020-12-30 19:26:26.622 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:26:26.630 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false
                      2020-12-30 19:26:26.648 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here
                      2020-12-30 19:26:26.694 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false
                      2020-12-30 19:26:26.706 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere
                      2020-12-30 19:26:26.717 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0
                      2020-12-30 19:26:26.728 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere
                      2020-12-30 19:26:26.774 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere =
                      2020-12-30 19:26:26.785 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._nHere
                      2020-12-30 19:26:26.793 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1
                      2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:26:26.794 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:26:26.806 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._allHere
                      2020-12-30 19:26:26.853 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox
                      2020-12-30 19:26:26.864 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._notHere
                      2020-12-30 19:26:26.873 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:26:26.883 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._isHere
                      2020-12-30 19:26:26.930 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox
                      2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:26:26.931 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: []
                      2020-12-30 19:26:26.951 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uBTs
                      2020-12-30 19:26:26.998 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                      2020-12-30 19:26:27.011 - info: radar2.0 (4768) debug: created State radar2.0._uIPs
                      2020-12-30 19:26:27.019 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                      2020-12-30 19:26:27.020 - info: radar2.0 (4768) first scan took 0.754 seconds
                      2020-12-30 19:26:27.021 - info: radar2.0 (4768) will scan external network every 30 minutes
                      2020-12-30 19:26:28.085 - info: radar2.0 (4768) debug: cleanup old states...
                      2020-12-30 19:26:28.144 - info: radar2.0 (4768) Adapter initialization finished!
                      2020-12-30 19:26:32.215 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.924 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:26:32.229 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:32
                      2020-12-30 19:26:32.250 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP
                      2020-12-30 19:26:41.603 - error: vw-connect.0 (1660) Failing to refresh token.
                      2020-12-30 19:26:41.608 - error: vw-connect.0 (1660) 400
                      2020-12-30 19:26:47.048 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2
                      2020-12-30 19:26:47.059 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false
                      2020-12-30 19:26:47.110 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false
                      2020-12-30 19:26:47.121 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0
                      2020-12-30 19:26:47.174 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere =
                      2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1
                      2020-12-30 19:26:47.186 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:26:47.187 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:26:47.252 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox
                      2020-12-30 19:26:47.303 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone
                      2020-12-30 19:26:47.312 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox
                      2020-12-30 19:26:47.313 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:26:47.315 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:26:47.368 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = []
                      2020-12-30 19:26:47.378 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37']
                      2020-12-30 19:26:52.995 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.960 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:26:53.007 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:26:52
                      2020-12-30 19:26:59.106 - error: vw-connect.1 (1693) Failing to refresh token.
                      2020-12-30 19:26:59.110 - error: vw-connect.1 (1693) 400
                      2020-12-30 19:27:07.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3
                      2020-12-30 19:27:07.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:07.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:27:07.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:27:07.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.31', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:27:07.063 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.31', '192.168.10.32','192.168.10.37']
                      2020-12-30 19:27:12.978 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:27:12.991 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:12
                      2020-12-30 19:27:27.044 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4
                      2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:27.049 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:27:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:27:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:27:27.060 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10.109', '192.168.10.111','192.168.10.113', '192.168.10.114','192.168.10.12', '192.168.10.197','192.168.10.204', '192.168.10.206','192.168.10.219', '192.168.10.220','192.168.10.221', '192.168.10.222','192.168.10.223', '192.168.10.224','192.168.10.225', '192.168.10.226','192.168.10.227', '192.168.10.228','192.168.10.252', '192.168.10.253','192.168.10.32', '192.168.10.37']
                      2020-12-30 19:27:33.002 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.966 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:27:33.018 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:33
                      2020-12-30 19:27:47.047 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5
                      2020-12-30 19:27:47.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:47.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:27:47.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:27:47.054 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:27:52.966 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.929 seconds and returned 31 hosts.
                      2020-12-30 19:27:52.975 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:27:52
                      2020-12-30 19:28:07.054 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6
                      2020-12-30 19:28:07.058 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:28:07.059 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:28:07.060 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:28:07.061 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:28:13.010 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.963 seconds and returned 32 hosts.
                      2020-12-30 19:28:13.022 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:13
                      2020-12-30 19:28:27.046 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7
                      2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:28:27.050 - info: radar2.0 (4768) debug: and who here (Fritzbox)
                      2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                      2020-12-30 19:28:27.051 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uBT's: []
                      2020-12-30 19:28:27.052 - info: radar2.0 (4768) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '192.168.10.111', '192.168.10.113', '192.168.10.114', '192.168.10.12', '192.168.10.197', '192.168.10.204', '192.168.10.206', '192.168.10.219', '192.168.10.220', '192.168.10.221', '192.168.10.222', '192.168.10.223', '192.168.10.224', '192.168.10.225', '192.168.10.226', '192.168.10.227', '192.168.10.228', '192.168.10.252', '192.168.10.253', '192.168.10.32', '192.168.10.37'
                      2020-12-30 19:28:32.983 - info: radar2.0 (4768) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.945 seconds and returned 31 hosts.
                      2020-12-30 19:28:32.992 - info: radar2.0 (4768) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@19:28:32
                      Hier die Ausgabe im Terminal von
                      sudo systemctl status bluetooth
                      root@iobroker-nuc:~# sudo systemctl status bluetooth
                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Wed 2020-12-30 17:37:13 CET; 1h 39min ago
                             Docs: man:bluetoothd(8)
                         Main PID: 623 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 4620)
                           Memory: 2.0M
                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                   └─623 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Dez 30 17:37:12 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth daemon 5.53
                      Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Starting SDP server
                      Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc bluetoothd[623]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                      Dez 30 17:37:13 iobroker-nuc systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by crunchip
                        @Wszene ich vermisse irgendwie die Zeile
                        Will try to scan BT devices: hci1....
                        in deinem log
                        nochmal von vorne
                        dein Bluetooth hast du mittles Usb in der Proxmox VM eingebunden
                        radar2 und alle Abhängigkeiten installiert
                        was ergibt
                        hciconfig
                        • Wszene
                          @crunchip sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                          hciconfig
                          root@iobroker-nuc:~# hciconfig
                          hci0:	Type: Primary  Bus: USB
                          	BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                          	DOWN
                          	RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                          	TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
                            @Wszene
                            dann noch kontrollieren, sollte soft/hard blocked beides no ergeben
                            rfkill list
                            und ein
                            hciconfig hci0 up
                            anschliessend nochmal im iobroker testen, mal in der config noble aktivieren, zum test
                            • Wszene
                              Wszene @crunchip last edited by Wszene
                              rfkill list
                              root@iobroker-nuc:~# rfkill list
                              0: hci0: Bluetooth
                              	Soft blocked: no
                              	Hard blocked: no
                              root@iobroker-nuc:~# ein hciconfig hci0 up
                              Command 'ein' not found, did you mean:
                                command 'erin' from snap erin (2.0.3)
                                command 'lein' from deb leiningen (2.9.1-2)
                                command 'din' from deb din (5.2.1-6build1)
                                command 'win' from deb wily (0.13.41-8build1)
                                command 'eid' from deb id-utils (4.6+git20120811-4ubuntu2)
                                command 'tin' from deb tin (1:2.4.4-1build2)
                                command 'eqn' from deb groff-base (1.22.4-4build1)
                              See 'snap info <snapname>' for additional versions.
                              radar2.0	2020-12-30 20:53:05.095	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:53:05
                              radar2.0	2020-12-30 20:53:05.070	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.916 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.174	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.173	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.172	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.172	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.172	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:59.165	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 12
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:45.107	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:45
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:45.098	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.942 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.169	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '1
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.168	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.167	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.167	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.166	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:39.163	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 11
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:25.100	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:25
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:25.090	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.181	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.168	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.168	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.167	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.167	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.166	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.166	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:19.161	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 10
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:05.100	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:52:05
                              radar2.0	2020-12-30 20:52:05.090	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.939 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.189	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.171	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.171	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.170	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.170	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.169	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.169	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:59.164	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 9
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:45.105	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:45
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:45.094	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.941 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.166	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.166	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.165	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.164	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.164	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.164	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:39.159	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 8
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:25.115	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:25
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:25.087	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.932 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.166	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.166	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.166	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.165	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.163	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.163	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:19.159	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 7
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:05.090	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:51:05
                              radar2.0	2020-12-30 20:51:05.082	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.934 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.173	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.163	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.163	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.163	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.162	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.162	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.161	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:59.158	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 6
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:45.099	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:45
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:45.087	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.937 seconds and returned 30 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.183	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.173	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.173	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.172	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.171	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.171	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.161	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:39.157	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 5
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:25.085	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:25
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:25.074	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.176	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.164	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.164	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.164	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.163	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.163	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.162	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:19.158	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 4
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:05.117	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:50:05
                              radar2.0	2020-12-30 20:50:05.094	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.947 seconds and returned 31 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.164	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.164	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.163	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.163	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.162	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.162	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:59.159	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 3
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:45.089	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:45
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:45.079	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.931 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.479	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uIPs = ['192.168.10.10', '192.168.10.100','192.168.10.101', '192.168.10.102','192.168.10.103', '192.168.10.104','192.168.10.105', '192.168.10.106','192.168.10
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.429	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.417	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.417	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.415	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.413	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _isHere = Fritzbox
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.364	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _notHere = Wszenes-iPhone
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.355	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _allHere = Fritzbox
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.302	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.301	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.301	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.300	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of _nHere = 1
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.287	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._whatHere =
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.238	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._nHere = 0
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.228	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone._here = false
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.174	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Wszenes-iPhone = false
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:39.162	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 2
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:24.437	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._whatHere = IP
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:24.419	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:24
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:24.407	info	(6988) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.952 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.523	info	(6988) Adapter initialization finished!
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.472	info	(6988) debug: cleanup old states...
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.135	info	(6988) will scan external network every 30 minutes
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.134	info	(6988) first scan took 0.694 seconds
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.134	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.082	info	(6988) debug: created State radar2.0._uIPs
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.072	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.064	info	(6988) debug: created State radar2.0._uBTs
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.055	info	(6988) debug: radar2 found uIP's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.055	info	(6988) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.054	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:19.010	info	(6988) debug: created State radar2.0._isHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.992	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere = Wszenes-iPhone
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.983	info	(6988) debug: created State radar2.0._notHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.970	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Fritzbox
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.923	info	(6988) debug: created State radar2.0._allHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.907	info	(6988) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.907	info	(6988) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.907	info	(6988) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.906	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 1
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.898	info	(6988) debug: created State radar2.0._nHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.882	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere =
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.836	info	(6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._whatHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.813	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere = 0
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.805	info	(6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._nHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.794	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._here = false
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.745	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.743	info	(6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._here
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.720	info	(6988) debug: created State radar2.0.info.connection
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.718	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone = false
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.670	info	(6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.657	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.650	info	(6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.641	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.593	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.579	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.569	info	(6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.557	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.498	info	(6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.487	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.480	info	(6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.465	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:18
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.438	info	(6988) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on ens18), btid(-1) and doUwz(null,0,0,,false).
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.438	info	(6988) radar2 found 2 devices in config (Fritzbox,Wszenes-iPhone) and 2 enabled.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.437	info	(6988) No UWZ warning because of Delay is 0
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.436	info	bts norm: (d0:3f:aa:b6:47:dd)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.436	info	bts LE: (d0:3f:aa:b6:47:dd),
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.436	info	ips: (192.168.10.1,fd00::464e:6dff:fe71:c81,2001:9e8:1b:4f00:464e:6dff:fe71:c81),
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:18.436	info	(6988) Adapter identified macs: (44:4e:6d:71:0c:81),
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.994	info	(6988) Init item Wszenes-iPhone with {name: 'Wszenes-iPhone',ip: [],bluetooth: [ 'd0:3f:aa:b6:47:dd' ],enabled: -1,id: 'Wszenes-iPhone',type: 'BT',btVendor: 'Apple, Inc',lasthere: '2020-12-30T18:34:3
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.984	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere = 2020-12-30@19:34:33
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.976	info	(6988) debug: created State radar2.0.Wszenes-iPhone._lastHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.952	info	(6988) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',hasMAC: [ '44:4e:6d:71:0c:81' ],ipVendor: 'Avm Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH',
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.938	info	(6988) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.928	info	(6988) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.844	info	(6988) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'not save' unknown IP devices!
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.842	info	(6988) debug: radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.727	info	(6988) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.723	info	(6988) debug: Noble State Change: poweredOff
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.710	info	(6988) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.709	info	(6988) debug: use known IP list: [ '192.168.10.1', '192.168.10.49' ]
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.709	info	(6988) debug: use known BT list: [ 'D0:3F:AA:B6:47:DD' ]
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.704	info	(6988) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.680	info	(6988) found and will use '@abandonware/noble'
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.538	info	(6988) Will use l2Ping for BT scans.
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.525	info	(6988) radar2 initialization started...
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:17.339	info	(6988) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.681	info	(4987) debug: ChangeState ack:false of info.connection = false
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.667	info	(4987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.666	info	(4987) terminating
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.665	info	(4987) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.664	info	(4987) Unload adapter now with null
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:11.659	info	(4987) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:00.588	info	(4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:49:00
                              radar2.0	2020-12-30 20:49:00.579	info	(4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.926 seconds and returned 32 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.665	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.665	info	(4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.664	info	(4987) debug: radar2 found uBT's: []
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.664	info	(4987) debug: and not here (Wszenes-iPhone)
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.664	info	(4987) debug: and who here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.663	info	(4987) debug: radar2 found here (Fritzbox)
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:54.658	info	(4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._nHere = 224
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:40.588	info	(4987) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2020-12-30@20:48:40
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:40.575	info	(4987) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=ens18 executed for 5.925 seconds and returned 30 hosts.
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:34.663	info	]
                              radar2.0	2020-12-30 20:48:34.663	info	(4987) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.10.10', '192.168.10.100', '192.168.10.101', '192.168.10.102', '192.168.10.103', '192.168.10.104', '192.168.10.105', '192.168.10.106', '192.168.10.109', '
                                @Wszene das "ein" ist leider mit in den code gerutscht
                                hciconfig hci0 up
                                • Wszene
                                  @crunchip
                                  nochmal ausgeführt
                                  root@iobroker-nuc:~# hciconfig hci0 up
                                  Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                                    @Wszene dann funktioniert auch kein bluetooth
                                    funktioniert dein bluetooth (richtigen Treiber) überhaupt im Proxmox
                                    • Wszene
                                      @crunchip
                                      Du kannst fragen stellen 😊
                                      Wie kann ich das testen?
                                      Ich kenne mich damit leider nicht aus
                                        @Wszene guck mal auf deinem Proxmox
                                        dmesg | grep tooth
                                        • Wszene
                                          @crunchip
                                          root@PVE-Nuc:~# dmesg | grep tooth
                                          [    4.802072] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          [    4.802101] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          [    4.802108] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          [    4.802111] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          [    4.802116] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          [    4.825252] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00
                                          [    4.827593] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq failed with error -2
                                          [    4.827601] Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq (-2)
                                          [    4.827633] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
                                          [    4.827635] Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
                                          [1744721.400080] Bluetooth: hci0: urb 00000000030e3b26 failed to resubmit (2)
                                          [1744723.430588] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
                                          [1744731.558441] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
                                          [1748410.361405] Bluetooth: hci0: urb 0000000010147e98 failed to resubmit (2)
                                          [1748412.383365] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
                                          [1748420.447216] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
                                          • Messiahs
                                            @Wszene
                                            Gib im Radar-Adapter zumindest statt -1 bei Bluetooth-Adapter mal eine 0 ein...
                                            Das läuft danach zwar noch nicht, da Du anscheinend noch grundsätzliche Probleme mit dem Bluetooth hast...
                                            aber ist besser als:
                                            Das interne Bluetooth-Modul läuft (bzw. sollte) auf hci0 laufen... zurzeit versucht der Radar-Adapter auf hci1 die Hardware zu finden...
                                            1.0k
                                            anwesenheit schlüsselanhänger zigbee
                                            5105
