    • Revengendary
      Revengendary last edited by
      @s-bormann
      Hallo 🙂
      Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
      Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
      Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
      Danke dir im Voraus!
      da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Revengendary last edited by
        @Revengendary irgendwann werden die icons halt so schmal, das du nichts mehr erkennen kannst.
        beschränk die toolbar aufs wichtigste und den rest pack ins panel...
        Revengendary 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Revengendary
          Revengendary @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Würde aber gerne die Toolbar statt des Panels nutzen und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Toolbar mit 6 Elementen noch für irgendwen attraktiv aussieht im Format 2x3. Wenn schon mehrzeitig, dann wäre aus meiner Sicht in jedem Szenario die Aufteilung 3x2 (also 2-zeilig) besser.
          Die Aussage, dass die Icons irgendwann zu schmal sind, stimmt auch nur bedingt, da das vom Bildschirmformat abhängt. Wenn ich mir das Ganze am PC oder Tablet anzeigen lasse, sieht es ja leider unnötiger Weise genauso aus, obwohl massig Platz da wäre:
          • da_Woody
            @Revengendary said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            das ist schon richtig, bezog sich auf dein erstes pic, anscheinend von einem handy. aber durch das responsive wird das halt so geregelt...
              lustig29 @da_Woody last edited by
              mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
              • dslraser
                @s-bormann @da_Woody
                ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                vergrößert
                Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                @da_Woody
                komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                Handy Hauptansicht
                eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                L D 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                  lustig29 @dslraser last edited by
                  Kann man irgendwie Trash Schedule Abfallkalender intigrieren?
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @lustig29 last edited by
                    @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
                      lustig29 @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat wie binde ich die Widgets ein, oder geht das automatisch wenn ich den Datenpunkt wähle?
                      • frankthegreat
                        @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
                        Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          LJSven @frankthegreat last edited by
                          Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            kannst Du da helfen ?
                            https://forum.iobroker.net/post/547744
                              hetti72 @lustig29 last edited by
                              @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Einfach den Wert durch hundert teilen:
                              100 / 100 = 1
                              50 / 100 = 0.5
                              10 / 100 = 0.1
                              Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                              gruß,
                              Frank
                              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                martinschm @hetti72 last edited by
                                @s-bormann :
                                Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
                                Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
                                Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
                                Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? 🙂
                                ciao
                                Martin
                                M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  martinschm @martinschm last edited by
                                  ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
                                  Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
                                  ciao
                                  Martin
                                  • Andre 0
                                    Andre 0 last edited by
                                    ich habe ein Problem mit der Map.
                                    Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
                                    Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
                                    Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Andre 0 last edited by
                                      @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      was meinst du denn damit?
                                      wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... 😉
                                      Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Andre 0
                                        Andre 0 @da_Woody last edited by Andre 0
                                        @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
                                        Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
                                        dslraser da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by
                                          @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Das mußt Du in den Datenpunkten konfigurieren
                                          Ich habe Base64 Icon genommen
                                          • dslraser
                                            und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6787319
