    • Z
      Zelkin @jomjol last edited by Zelkin
      @jomjol
      Hi erst mal Danke für dieses Tolle Projekt!
      Leider mache Ich irgendwas Falsch ....
      Nach dem Flashen mit dem Flash Download Tool und Installation der SD Karte mit den angaben zu meinem WLAN in der ini starte Ich den ESP neu ...
      ab da blinkt er sofort durchgehend im halb Sekunden Takt
      Ich kann leider keinen Fehler erkennen in der Abfolge 🤷‍♂️ weiß aber auch nicht wo ich ansetzen kann
      Was Ich bisher versucht habe:
      Flash Erase und neu Flashen
      Neue 4Gb SD Karte besorgt
      Stromversorgung über UART Adapter und USB Netzteil
      Vlt. kann mir jemand von euch weiterhelfen
        jomjol @Zelkin last edited by
        @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
        Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
        MichMein Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @jomjol last edited by
          Hallo @jomjol,
          meine beiden ESPs hängen an einem NT mit 1A, das sollte eigentlich ausreichend sein wenn sie nicht grad zur selben Zeit arbeiten. Grundsätzlich stört mich der reboot nicht sofern die Werte immer korrekt reinkommen. Aber komisch das die sich teilweise so unterschiedlich verhalten, liegt das an der China-Billigware? Gibt es andere Geräte ähnlicher Größe die mehr Dampf unter der Haube haben?
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @MichMein last edited by
            @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
            J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jomjol @pfried last edited by
              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Das Problem gibt es beim Master nicht. Aber daraus kann ich nicht unbedingt etwas lernen, da ich bei der jetzigen Rolling einiges auch am Auslesen der Kamera geändert habe, damit ich nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen kann.
              Bisher:
              1. Auslesen der Kamera als JPG und schreiben als raw.jpg auf die SD-Karte
              2. Einlesen der raw.jpg als BMP in den Speicher.
              NEU:
              1. direktes Einlesen der jpg über eigentlich diesselben Schnittstellen in ein BMP in den Speicher.
              Mir scheint, dass die Schnittstelle zur OV2640 (ESP32CAM) nicht ganz so stabil ist, bis alles in ein BMP umgewandelt ist. Dauert auch deutlich länger.
              Bin gerade etwas ratlos, aber noch nicht ideenlos :-).
              • Z
                @jomjol
                Hi
                Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen 😉
                Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
                Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
                Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
                Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
                  @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
                  Ich schlage folgende Prozedur vor:
                  1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
                  2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
                    Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
                  3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
                  Viel Erfolg!
                  jomjol
                  Z 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    @jomjol
                    Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
                    20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                    20:37:18.360 -> flash read err, 1000
                    20:37:18.360 -> ets_main.c 371
                    20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
                    Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
                    • Z
                      @jomjol
                      Hier noch die Ausgabe nachdem Ich nochmals Erase und Flash mit dem Download Tool hab laufen lassen:
                      [2020-12-30 20:40:43,388][CombinePanel_ESP32_spi][Panel_Combine.py][line:473][INFO]: switch do not chg bin : 0
                      [2020-12-30 20:41:11,651][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
                      [2020-12-30 20:41:51,621][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                      [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                      [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                      [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                      [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                      [2020-12-30 20:41:51,625][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                      [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                      [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                      CONNECT BAUD: 115200
                      [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                      [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      .Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Changing baud rate to 921600
                      Changed.
                      [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                      [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      [2020-12-30 20:41:53,654][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:619][INFO]: status[before]: 0x400000
                      [2020-12-30 20:42:02,815][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:42:04,908][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                      [2020-12-30 20:42:04,910][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      [2020-12-30 20:42:17,321][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
                      [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
                      [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
                      [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
                      [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
                      [2020-12-30 20:42:17,565][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      ....._____....._____.....____[2020-12-30 20:42:28,509][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
                      Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                      Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Changed.
                      [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
                      [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                       is stub and send flash finish
                      [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
                      [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
                      [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
                      Ich hoffe du wirst daraus Schlau
                      • Z
                        @jomjol
                        OK
                        Hab eben gemarkt das Ich ein IDI........ bin
                        hatte im Download Tool vergessen die 3 Dateien anzuhaken ..... 🤦‍♂️
                        nun bekomme Ich auch schon eine andere Asugabe ... aber leider dennoch ein fehler:
                        C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\bootloader.bin
                        C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\partitions.bin
                        C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\firmware.bin
                        test offset :  4096 0x1000
                        case ok
                        test offset :  32768 0x8000
                        case ok
                        test offset :  65536 0x10000
                        case ok
                        [2020-12-30 20:53:55,696][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                        [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                        [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                        [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                        Traceback (most recent call last):
                          File "download_panel_info.py", line 451, in OnButton_EraseButton
                          File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                          File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                        UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 40-41: illegal multibyte sequence
                        • Z
                          @jomjol
                          Man Man
                          Danke für die Hilfe
                          Nach dem Neustart des Download Tool hat sich nun auch der fehler verabschiedet ..........
                          Neustart des ESP und ..... jup da drückt er aufn knopf und er geht
                          Danke nochmal
                          • MichMein
                            MichMein @pfried last edited by
                            Habe ich nicht getestet da ich ungern auf die neuen Funktionen im Rolling verzichten wollte. Aber wie @jomjol geschrieben sollten die Fehler im Master ja nicht auftauchen.
                            J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Zelkin Gerne!
                                jomjol @MichMein last edited by
                                @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ich bin gerade im Internet noch auf eine andere Spur gestossen: die Übertragung des Bildes von der OV2640 insbesondere in den RAM könnte an die Grenzen des PSRAMs stoßen und damit zu unberechenbaren Fehlern führen. Habe eine Idee für eine Anpassung dazu gerade im Testlauf.
                                Morgen bin ich schlauer.
                                MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Du bist heute auch schon schlauer wie so manch andere unter uns 🤣
                                  Danke für Deine Mühen!
                                  • pfried
                                    @MichMein Kannst Du mir bitte bei den IOBroker MQTT Einstellungen helfen?
                                    Ist das so richtig?
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      jomjol @jomjol last edited by
                                      Hat geklappt - Ursache ist ein Limit in der Übertragung des internen Kameraspeichers in den ESP32 für die Weiterverarbeitung. Das hier das relativ langsame PSRAM verwendet wird, stößt man hier je nach Größe des jpg-codierten Bildes an die Limits.
                                      Ich habe über Nacht den Takt der Kamera gedrosselt. Damit liefert sie die Daten langsamer und siehe da, es lief jetzt 120 Runden ohne Probleme durch.
                                      Ich muss jetzt die ganzen Debugging Details wieder deaktivieren und den Code etwas aufräumen, dann lade ich noch dieses Jahr (😊 ) eine neue Rolling hoch.
                                      Gebe euch hier dann kurz Bescheid.
                                      pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • pfried
                                        pfried @jomjol last edited by
                                        @jomjol Super! Werde dann gleich testen!
                                        • MichMein
                                          @pfried Hallo, meine Einstellungen sehen auch so aus wie bei Dir.
                                          • MichMein
                                            @jomjol Das klingt ja nach nem super Jahresabschluss 🍾
                                            238
                                            3411
                                            2016731
