    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Hallo! Ich versuche gerade, mein Tablet als "kleine Alarmanlage" aufzusetzen, das sobald Bewegung entsteht, ein Camshot gemacht wird. Ich habe es soweit geschafft aufzusetzen, das sobald ich auf das Object "Camshot" drücke, das Bild erstellt wird - Pfad aktualisiert sich. Nur funktioniert es nicht, wenn ich vorbeigehe. Weiß jemand, was ich hier noch aktivieren muss, das bei jeder erkannten Bewegung automatisch ein Camshot gemacht wird?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        das wird nicht Funktionieren da der Fully Browser von sich aus keine screenshots bei Bewegung macht dafür habe ich jedenfalls keine Funktion gefunden.
        Die Funktion in dem Adapter wird auch nur dann aktualisiert wen man den button drückt da könnte man theoretisch eine Funktion machen wen Bewegung erkannt wird soll er ein Bild machen, aber da ist schon das nächste Problem man kann den Motion Status nicht abfragen ich kann nur Sechen, ob es an oder aus ist aber nicht den Status das gibt die API leider nicht her.
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @Issi last edited by
          @Issi ok..d.h. man würde einen extra Bewegungsmelder benötigen, der dann den Camshot auslöst..
            crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
            @jackblackson ja, ich habe es mit nem xiaomi Sensor und nem script laufen
            • jackblackson
              jackblackson @crunchip last edited by
              @crunchip Ok, gut zu wissen. Ich hab dem Entwickler von Fully mal geschrieben, er könnte es ja vermutlich ohne allzu großen Aufwand umsetzen, da er ja einerseits das Camshot Feature schon hat, und auch schon auf Bewegung reagiert.
              • jackblackson
                Hallo! Hab vor einigen Tagen die 0.3.0 beta 5 installiert, da ich Probleme mit dem Ladezyklus hatte - hat aber scheinbar mit etwas anderes zum tun. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, dass der Vis-Wechsel nicht mehr funktioniert. Nutzt das sonst noch jemand, und es geht dort auch nicht?
                • Issi
                  @jackblackson
                  also der Vis-Wechsel funktioniert bei mir habe auch die 0.3.0 beta 5 installiert.
                  ist deine Vis View Name groß geschrieben oder klein ?
                  • jackblackson
                    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    @jackblackson
                    So schaut die URL aus:
                    http://192.168.1.123:8082/vis/index.html?Lauterach1#Main
                    • Issi
                      @jackblackson hmm dann sollte es funktionieren versuche mal die zeit runter zu stellen auf 60 oder 30 und schau unter fully-tablet-control.0.vis_View ob der state Timer_View_Switch runter zählt wen ja dann schau noch unter vis.0.control.command ob es sich ändert nach der zeit die eingestellt ist.
                      • jackblackson
                        @Issi Danke, hab ich versucht. Es zählt runter, und am Ende werden auch Stati angepasst, aber leider wechselt er nicht. Das ist der Inhalt von vis.0.control.command. Sieht das so gut aus?
                        {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "date": "Lauterach1/Main"}
                        • Issi
                          Issi Developer @jackblackson last edited by Issi
                          @jackblackson
                          nur mal so ne frage hat es den schon mal funktionirt ?
                          habe da nämlich ein fehler gefunden werde es versuchen morgen mit paar anderen sachen auf github hoch zuladen
                          der fehler ist in der {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "--->date <---": "Lauterach1/Main"} solte so sein {"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Lauterach1/Main"}
                          jackblackson Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            @Issi Ja, es hat funktioniert, frag mich nicht..erst seit ich es neu installiert habe, und ein paar Versionen hoch gesprungen bin dadurch, geht es nicht mehr. Dann warte ich mal die neue Version ab - danke für deine Mühe!
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Issi last edited by
                              @Issi wollte mal die neueste Version testen und habe den alten Adapter komplett von meinem Testsystem entfernt. Die Installation des Adapters funktioniert jedoch nicht. Was bedeutet diese Fehlermeldung?
                              • Issi
                                Issi Developer @Meister Mopper last edited by
                                @Meister-Mopper
                                Lehrzeichen in der Url mit kopiert
                                • Meister Mopper
                                  @Issi genau, jetzt ist die Installation gelungen.
                                  Danke Dir 👍
                                  • Issi
                                    @jackblackson
                                    Neue Version 0.3.1-Beta.0 ist auf Github und NPM verfügbar
                                    NPM: npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0
                                    GitHub: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                    Changes:
                                    • config Seite etwas überarbeitet > habe eine vorab Prüfung ob die Tablets, die in die Tabelle eingetragen wurden, auch erreichbar sind. Dazu muss der adapter laufen, wenn er nicht aktiviert ist kann man auch keine Konfiguration machen.
                                    • Prüfung, ob die Steckdose ein true oder eine 1 zum Schalten benötigt implementiert.
                                    • dependencies update
                                    jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jackblackson
                                      @Issi Weißt du ob es möglich ist, die neue Version zu installieren ohne den Adapter zu löschen und alles neu zu installieren? Aktuell ist er ja noch nicht im Latest.
                                      • Issi
                                        @jackblackson ja kannst du machen
                                        • jackblackson
                                          @Issi Hättest du mir noch einen Tipp wie? Hab das npm Komando von dir probiert, aber da hat sich die Version in meiner Installation nicht geändert.
                                          • Issi
                                            @jackblackson versuche es mit npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.0 oder über github da ist die aktuelle Version drauf. Danach aber nicht vergesen ein Upload zu machen
                                            bei npm i iobroker.fully-tablet-control instaliert er ansheint die version die bereits instaliert ist neu
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81143
