    4. Zigbee Schlüsselanhänger
    • Messiahs
      Messiahs @Wszene last edited by Messiahs
      @Wszene
      geh mal in den ordner:
      lib/firmware/intel
      und mach ein
      ls
      Er scheint die Datei noch nicht zu finden...
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Messiahs last edited by
        @Messiahs
        root@PVE-Nuc:/lib/firmware/intel# ls -la
        total 1240
        drwxr-xr-x  2 root root   4096 Dec 30 22:04 .
        drwxr-xr-x 59 root root  36864 Sep 10 17:12 ..
        -rw-r--r--  1 root root     18 Aug 31 11:26 ibt-11-5.ddc
        -rw-r--r--  1 root root 588196 Aug 31 11:26 ibt-11-5.sfi
        -rw-r--r--  1 root root     14 Aug 31 11:26 ibt-12-16.ddc
        -rw-r--r--  1 root root 585744 Aug 31 11:26 ibt-12-16.sfi
        -rw-r--r--  1 root root  39295 Dec 30 22:04 ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
          crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
          @Wszene Die Firmware sollte aber nach einem Neustart von Proxmox geladen werden
          Messiahs Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Messiahs
            Messiahs @crunchip last edited by
            @crunchip
            hat die falsche Version bzw. Namen.
            Vorhanden: ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
            Gesucht: ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
            Hier downloaden und nochmal in den Intel-Ordner kopieren:
            https://github.com/wkennington/linux-firmware/blob/master/intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wszene
              Wszene @crunchip last edited by
              @crunchip
              neustart habe ich gemacht
              sucht er aber nicht immer nach dieser Datei
              ibt-hw-37.8.bseq
                crunchip Forum Testing Most Active @Messiahs last edited by
                @Messiahs stimmt, hatte nicht auf die Endnummer geachtet
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wszene
                  @crunchip
                  so reboot
                  root@PVE-Nuc:~# dmesg | grep tooth
                  [    4.737779] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [    4.737808] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [    4.737814] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [    4.737817] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [    4.737822] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  [    4.765705] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00
                  [    4.767152] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
                  [    4.767706] Bluetooth: hci0: Intel fw corrupted: invalid cmd read
                  [    6.776771] Bluetooth: hci0: Exiting manufacturer mode failed (-110)
                  [    6.776786] Bluetooth: hci0: command 0xfc11 tx timeout
                  [    9.204808] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
                  [   17.300768] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
                  Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Messiahs
                    @Wszene said in Zigbee Schlüsselanhänger:
                    systemctl enable bluetooth
                    • Wszene
                      @Messiahs
                      root@PVE-Nuc:~# systemctl enable bluetooth
                      Failed to enable unit: Unit file bluetooth.service does not exist.
                      Messiahs crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Messiahs
                        @Wszene
                        readme lesen 😉
                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                        die Befehle unter Installation ausführen.
                        • Wszene
                          @Messiahs
                          Das habe ich schon vor der Installation der Adapters gemacht
                          Soll ich das jetzt nochmal machen?
                            @Wszene nicht auf deinem proxmox, jetzt gehts auf der VM weiter
                            • Wszene
                              @crunchip
                              OK dann mache ich es dort nochmal
                              ich melde mich gleich zurück
                                @Wszene sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                                schadet nicht
                                danach nochmal
                                hciconfig hci0 up
                                  @Wszene aber warte mal
                                  da stimmt was nicht
                                  • Wszene
                                    @crunchip
                                    jetzt scheint es zu funktionieren
                                    • Messiahs
                                      top 👍
                                        @Wszene ok wenn es läuft dann gehts weiter mit dem eigentlichen Projekt😉
                                        • Wszene
                                          @Messiahs und @crunchip
                                          Ich danke euch für Eure Unterstützung
                                          Jetzt werde ich das mal mit meinem Handy testen und wenn das gut funktioniert hole ich für die Kids so einen Schlüsselanhänger
                                          Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Messiahs
                                            @Wszene
                                            Passt.
                                            Kurze Info:
                                            Auf IP-Adresse kannst dich beim IPhone-Handy nicht verlassen.
                                            Das IPhone geht irgendwann in einen Deep-Sleep und schaltet das WLAN aus. Bei Bluetooth/BLE ist es vielleicht das gleiche...
                                            anwesenheit schlüsselanhänger zigbee
                                            5101
