      jomjol @pfried last edited by
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
      Das Problem gibt es beim Master nicht. Aber daraus kann ich nicht unbedingt etwas lernen, da ich bei der jetzigen Rolling einiges auch am Auslesen der Kamera geändert habe, damit ich nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen kann.
      Bisher:
      1. Auslesen der Kamera als JPG und schreiben als raw.jpg auf die SD-Karte
      2. Einlesen der raw.jpg als BMP in den Speicher.
      NEU:
      1. direktes Einlesen der jpg über eigentlich diesselben Schnittstellen in ein BMP in den Speicher.
      Mir scheint, dass die Schnittstelle zur OV2640 (ESP32CAM) nicht ganz so stabil ist, bis alles in ein BMP umgewandelt ist. Dauert auch deutlich länger.
      Bin gerade etwas ratlos, aber noch nicht ideenlos :-).
      • Z
        Zelkin @jomjol last edited by
        @jomjol
        Hi
        Ich hab den Schreibtisch noch nicht Verlassen 😉
        Wlan mit Handy voller Ausschlag, hab nach einer wand in etwa 3m Entfernung einen unifi AP, des weiteren auch schon neben dem AP Probiert.
        Arduino IDE Installiert und für ESP erweitert.
        Hatte gedacht Ich müsste nur den Serial Monitor starten und mitloggen was das Download tool raushaut .... leider können aber nicht beide Programme auf com 5 zugreifen
        Kann Ich das Projekt auch direkt mit Arduino IDE Flashen? Wenn ja wie? Wenn nicht, wie bekomme Ich die Daten welche du brauchst??
          jomjol @Zelkin last edited by
          @Zelkin Flashen mit Arduino geht nicht. Aber zum mitlesen des seriellen Outputs tut es jedes Schnittstellenprogramm - habe es gerade mit KiTTY mal schnell probiert - ohne Probleme.
          Ich schlage folgende Prozedur vor:
          1. Erase und Flash des ESP32 mit bootloader, partition und firmware (Hast du schon gemacht)
          2. Auslesen der seriellen Schnittstelle mit einem beliebigen Schnittstellenprogramm:
            Parameter: dein Comport, Baudrate: 115200
          3. Mitschnitt der Bootsequenz - dazu mit angeschlossener Schnittstelle die RST-Taste drücken.
          Viel Erfolg!
          jomjol
          Z 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @jomjol
            Ahh jetzt hab Ichs verstanden ..... das gibt auch mehr oder weniger aufschluss:
            20:37:18.360 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
            20:37:18.360 -> flash read err, 1000
            20:37:18.360 -> ets_main.c 371
            20:37:18.686 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
            Flash read error erklärt mal wieso kein boot zustande kommt
            • Z
              @jomjol
              Hier noch die Ausgabe nachdem Ich nochmals Erase und Flash mit dem Download Tool hab laufen lassen:
              [2020-12-30 20:40:43,388][CombinePanel_ESP32_spi][Panel_Combine.py][line:473][INFO]: switch do not chg bin : 0
              [2020-12-30 20:41:11,651][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:376][INFO]: test baudrate: 921600
              [2020-12-30 20:41:51,621][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
              [2020-12-30 20:41:51,622][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:41:51,624][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-12-30 20:41:51,625][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
              [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
              [2020-12-30 20:41:51,644][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
              CONNECT BAUD: 115200
              [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
              [2020-12-30 20:41:51,859][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              .Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changing baud rate to 921600
              Changed.
              [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
              [2020-12-30 20:41:53,180][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-12-30 20:41:53,654][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:619][INFO]: status[before]: 0x400000
              [2020-12-30 20:42:02,815][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:42:04,908][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
              [2020-12-30 20:42:04,910][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-12-30 20:42:17,321][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [])
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/IDLE_S.bmp
              [2020-12-30 20:42:17,322][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:434][INFO]: TEST!!!!
              [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:435][INFO]: SELF.COMSTR: COM5
              [2020-12-30 20:42:17,346][EspDownloadThread][download_panel_info.py][line:788][INFO]: test running: False
              [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:42:17,563][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/SYNC_S.bmp
              [2020-12-30 20:42:17,565][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              ....._____....._____.....____[2020-12-30 20:42:28,509][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1538][INFO]: Disabling the rom console...
              Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changed.
              [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/DOWNLOAD_S.bmp
              [2020-12-30 20:42:29,388][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
               is stub and send flash finish
              [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
              [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/FINISH_S.bmp
              [2020-12-30 20:42:31,476][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
              Ich hoffe du wirst daraus Schlau
              • Z
                @jomjol
                OK
                Hab eben gemarkt das Ich ein IDI........ bin
                hatte im Download Tool vergessen die 3 Dateien anzuhaken ..... 🤦‍♂️
                nun bekomme Ich auch schon eine andere Asugabe ... aber leider dennoch ein fehler:
                C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\bootloader.bin
                C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\partitions.bin
                C:\AI-on-the-edge-device-4.1.1\firmware\firmware.bin
                test offset :  4096 0x1000
                case ok
                test offset :  32768 0x8000
                case ok
                test offset :  65536 0x10000
                case ok
                [2020-12-30 20:53:55,696][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:400][INFO]: ************
                [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:401][INFO]: check_res: (True, [[u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\bootloader.bin', 4096], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\partitions.bin', 32768], [u'C:\\AI-on-the-edge-device-4.1.1\\firmware\\firmware.bin', 65536]])
                [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:402][INFO]: is running : False
                [2020-12-30 20:53:55,697][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:403][INFO]: ************
                Traceback (most recent call last):
                  File "download_panel_info.py", line 451, in OnButton_EraseButton
                  File "download_panel_info.py", line 421, in start_func
                  File "download_panel_info.py", line 703, in flash_config
                UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 40-41: illegal multibyte sequence
                • Z
                  @jomjol
                  Man Man
                  Danke für die Hilfe
                  Nach dem Neustart des Download Tool hat sich nun auch der fehler verabschiedet ..........
                  Neustart des ESP und ..... jup da drückt er aufn knopf und er geht
                  Danke nochmal
                  • MichMein
                    MichMein @pfried last edited by
                    Habe ich nicht getestet da ich ungern auf die neuen Funktionen im Rolling verzichten wollte. Aber wie @jomjol geschrieben sollten die Fehler im Master ja nicht auftauchen.
                    J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Zelkin Gerne!
                        jomjol @MichMein last edited by
                        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Ich bin gerade im Internet noch auf eine andere Spur gestossen: die Übertragung des Bildes von der OV2640 insbesondere in den RAM könnte an die Grenzen des PSRAMs stoßen und damit zu unberechenbaren Fehlern führen. Habe eine Idee für eine Anpassung dazu gerade im Testlauf.
                        Morgen bin ich schlauer.
                        MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @jomjol last edited by
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Du bist heute auch schon schlauer wie so manch andere unter uns 🤣
                          Danke für Deine Mühen!
                          • pfried
                            pfried @MichMein last edited by
                            @MichMein Kannst Du mir bitte bei den IOBroker MQTT Einstellungen helfen?
                            Ist das so richtig?
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              jomjol @jomjol last edited by
                              Hat geklappt - Ursache ist ein Limit in der Übertragung des internen Kameraspeichers in den ESP32 für die Weiterverarbeitung. Das hier das relativ langsame PSRAM verwendet wird, stößt man hier je nach Größe des jpg-codierten Bildes an die Limits.
                              Ich habe über Nacht den Takt der Kamera gedrosselt. Damit liefert sie die Daten langsamer und siehe da, es lief jetzt 120 Runden ohne Probleme durch.
                              Ich muss jetzt die ganzen Debugging Details wieder deaktivieren und den Code etwas aufräumen, dann lade ich noch dieses Jahr (😊 ) eine neue Rolling hoch.
                              Gebe euch hier dann kurz Bescheid.
                              pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • pfried
                                pfried @jomjol last edited by
                                @jomjol Super! Werde dann gleich testen!
                                • MichMein
                                  @pfried Hallo, meine Einstellungen sehen auch so aus wie bei Dir.
                                  • MichMein
                                    @jomjol Das klingt ja nach nem super Jahresabschluss 🍾
                                      @MichMein @pfried
                                      Neue Version ist hochgeladen. Hatte gerade das Ereignis, dass die Oberfläche nicht reagiert hat, bin aber auch Remote mit schlechter Netzverbindung unterwegs. Wenn euch was auffällt, bitte gerne sofort melden.
                                      Gruß und guten Rutsch!
                                      jomjol
                                      F MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Feinfinger @jomjol last edited by
                                        @jomjol
                                        Ist installiert, ohne Fehler.
                                        Bin mal gespannt, ob das häufige rebooten jetzt weg ist, ich hatte das übrigens auch mit der lezten master Version.
                                        Hat mich aber nie gestört, da ja die Werte immer gepasst haben.
                                        • MichMein
                                          @jomjol Ist installiert, allerdings habe ich bei einem meiner ESPs das Problem das er das Bild nicht mehr drehen möchte. Ich werde es mal neu parametrisieren, untersuchen und dan berichten.
                                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            @all: Guten Rutsch ins neue (hoffentlich bessere) Jahr 2021! 🍾
                                            238
                                            3411
                                            2018953
