    4. [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank
    • Chaot
      Chaot @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Schön.
      Aber anstatt 'nem Hamster würde ich mir sowas reinlegen:
      https://www.ebay.de/itm/253881562878?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
        sowas reinlegen:
        Danach ist die Bude vom Hamster ganz weiß ... wie bei Mr.Bean mit seinem Farbeimer und dem Böller 😁
        • Chaot
          Chaot @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Mag sein, aber besser wie warm saniert.
          • Glasfaser
            Glasfaser @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
            Lüftereinheit die passen sollte.
            Die passt ... , ist auch ein Markenthermostat verbaut
            thermostat
            hier für 40 Euro :
            https://www.ebay.de/itm/Luftereinheit-2-fach-mit-Thermostat-f19-Wandgehause-691656GR-EFB-RAL-7035/264992472728?hash=item3db2c83e98:g:APcAAOSwO-Jf6f15
              saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              OK danke für den Tipp. Das Problem ist der Raum in dem der Serverschrank ist, ist ein HWR und der grenz direkt am Wohnraum. Deswegen muss ich auch etwas auf die Lautstärke achten.
              Wie wäre es mit diesen 12V Lüfter. 2 ins Dach zum raussaugen und zwei in eine Seitentür zum reinblasen. Da könnte man dann über ein BWM die Drehzahl anpassen.
              https://www.ebay.de/itm/ARCTIC-Gehauselufter-Lufter-Kuhler-80mm-92mm-120mm-140mm-PC-Computer-Gehause/362737649824?epid=152215773&_trkparms=ispr%3D1&hash=item5474d948a0:g:nP0AAOSwgsJf4zSk&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkBSh1VzQSTzkTiSV5EE%2FHQQCobFLAxuV8zNRJKWNe1aoaqyIunPomMb6MMmNPlvDSL7Fk%2FSHOpXd8d6HRfoN2C68SlTN%2Bu4VFt5PSqSCG08TbAm8vlVfLN284eN3xFj%2Bborgc1GX1qfxsNZbQ%2BxiNO9JZL7aYCf4U5obUNAz88ED%2FfWC4Z4g1K4ysKWq3rahGRGO2uIj0cRjCQJvA8BFan8oKB7nzGLpWbi73KhlfC84KzaBjHMDSKpQup0iy1zCje7elsAIHuI8VaNiS6%2Fe56bYqKPLGFud5AEfM9%2B5leFOlupkSslX4ECZUhRB2GbN4Q3Doxi1D9h8ksNkvQi%2FjNnMQ85I26z5qP%2BXApvN4uu%2FZ4VosNNFNKTJJocOhqhQT6EO94f2kk67SFEWG%2FayKdxRb%2FDve32wbvfbdJiM2zoTzEyLlqaIy9ZcqLl2WnyEfShk%2FFMxKgRKUt2bG0l%2BwIB3K110dh4e5DZD4PGcO3jHPGKcfy8%2B29HHx6tQ346KoTunxanPPP1Zf2oJLnBHPWT0cLMbokBpi%2FKJGxdiR%2FV7sFVDropqmBSnhJR72MTDj0PVRBFe95pmAvOz6mI0Xk227G%2BjTCOeFkMSSgnnLSIeERwSfXfykVBOwuNzBjE6ZGWRbkqgpI5lzPzoh2T9U%2BunkGXTWRLYHMcX9vFPD3hqMcT%2Bt5gkP2rYPSa2rfp9qqJwA6ex0UUjkvsDQwh32aLn9XRM4dv88wnDO1LuCfghiq32VuLayF98pAz7F2Ifyi6za4MPdQ4SZ3TYdNMGKzQ%3D%3D|cksum%3A362737649824bbd845c9a9fc42789594da68a2fce517|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Das würde reichen ...... es sei denn dein HWR ist hoch temperiert
                  saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
                  @Glasfaser
                  Hoch temperiert würde ich nicht sagen, aber es steht logischerweise dort die Heizung und wenn dann noch der Trockner läuft wird es schon recht warm.
                  Ich logge schon die ganze Zeit die Temp vom switch. Als noch keine Seitenteile und Tür dran waren lag der bei ca. 64-65 Grad jetzt mit sind es ein paar Grad mehr. Aber selbst bei 75 Grad wird mir angezeigt das der Lüfter vom Switch nicht läuft und man hört auch nichts
                  Glasfaser Master67 Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 von denen habe ich ähnliche, noch irgendetwas mit super sieht
                    wenn ich die dann mit einem 9v Netzteil befeuere hört man die fast gar nicht
                    • Glasfaser
                      Naja . mein Netgear GS324TP S350 – 24-Port Gigabit Ethernet PoE+
                      sieht da anders aus :
                      • Master67
                        Master67 @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 .... es hängt doch sehr viel davon ab wo dein Schrank steht, meiner steht im Keller auf einem Steinboden, der Raum wird im Sommer nicht Wärmer (inkl. laufendem Cluster) wie 33C° die CPU Temp liegt dann im schnitt bei 45- 50C°, jetzt haben wir 22C° im Keller und die CPUs liegen so bei 35-40C°.
                        Meine Serverschrank ist Hinten- und Oben offen und hat vorne eine Glastür mit Seitlichen Lüftungsgitter und keine Aktiven Lüfter.
                        S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @Master67 last edited by
                          @Master67
                          Ja das klingt logisch. In dem HWR wo meiner ist, hat es jetzt schon 24,5 Grad. Ich hatte ein Thermometer ganz unten im Serverschrank stehen, da waren es 30 Grad und fast ganz oben ca 34 Grad,
                          Ich hab jetzt 120 mm Lüfter bestellt, bis die da sind lasse ich die Verkleidung einfach ab.
                          • MichMein
                            MichMein @Master67 last edited by
                            @Master67 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                            ...der Raum wird im Sommer nicht Wärmer (inkl. laufendem Cluster) wie 33C° ...
                            Im Keller 33 Grad? Ganz schön heftig, oder nennst Du Deinen Dachboden „Keller“?
                            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                              @saeft_2003
                              Den o. g. Lüfter habe ich bei mir verbaut. Ich kann nur raten, diesen in einem abgeschotteten Raum (am besten im Keller) zu verbauen, da er ordentlich loslegt.
                              Tatsächlich hat er aber auch in diesem Sommer bei mir nicht ausgelöst (ist auf 40 °C eingestellt).
                              • Master67
                                Master67 @MichMein last edited by Master67
                                @MichMein sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                                Lesen klappt aber bei dir?
                                „Inkl. Cluster“ wie viel Watt an Wärme geben 32 CPU Kerne ab? 🙂
                                  saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                                  @saeft_2003
                                  Kann ich mir vorstellen, dass die zwei Jungs ordentlich lärm machen. Deswegen hab ich mir die silent Lüfter bestellt, mal schauen was die bringen.
                                  Ich hab im Moment ein Seitenteil ab und komplett ohne Lüfter und habe angenehme 28 Grad im Serverschrank.
                                    saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                    So ich habe seit heute Mittag im Deckel zwei Arctic F12 Silent Lüfter die mit 12V laufen.
                                    Die sind nicht hörbar und ich war auch skeptisch ob die reichen würden. Aber seit heute Mittag bleibt die Temperatur im Serverschrank konstant bei 30 Grad.
                                    In ein paar Tagen weiß ich es sicher...
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 Hast du diese externe Lüftereinheit oben drauf oder hast du die von innen einfach reingeschraubt?
                                        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @Feuersturm
                                        Von innen.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
                                          @saeft_2003 Ich hatte in nächster Zeit ähnliches vor. Ich wollte mal mit einem esp8266 anfangen zu spielen und diesen dann für die Lüftersteuerung verwenden mit Anbindung an ioBroker. Laufen deine Lüfter permanent oder werden die Temperaturabhängig geregelt?
                                            saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by saeft_2003
                                            @Feuersturm
                                            Die müssen immer laufen da mein Serverschrank in einem HWR im EG ist und dort hat es immer 23-25 Grad. Da die zwei Jungs nur ca. 2 Watt brauchen (sagt der sonoff pow) ist das zu verkraften. Da macht eine Steuerung mit einem esp für mich keinen Sinn...
                                            Ab der Markierung, läuft es mit Lüfter und geschlossener Verkleidung. Davor war diese ab, bis auf den Bereich wo die blaue Linie über 70 Grad ist, da war ohne Lüfter und geschlossener Verkleidung und das wurde eindeutig zu warm.
                                            7774
