    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Markus84 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe ihn auch schon an einen anderen Port gesteckt. Was mich wundert ist, dass die Ausgabe von
      ls /dev/tty*
      identisch ist - egal ob der Stick abgezogen ist oder in irgendeiner USB Buchse steckt...
      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Troya
        Troya @Markus84 last edited by
        @Markus84
        Hatte ja mal die Frage gestellt, ob beide zwave Adapter gleichzeitig aktiv sein können, was beantwortet wurde mit 'die kommen sich wohl in die Quere'
        Kann das bei dir evtl das Problem sein? Vielleicht vergessen den alten zu pausieren 🤷‍♂️
          Markus84 @Troya last edited by
          @Troya Ich habe nur einen Z-Wave Adapter installiert.
          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
            @Markus84 Proxmox oder irgendwas mit Virtualisierung?
              @AlCalzone Nein, läuft auf einen RPI4. Ich habe nichts anderes gemacht als den Conbee Stick mit dem Z-Wave Stick getauscht...
                Chris_78 @Markus84 last edited by Chris_78
                @Markus84
                Kann es sein, dass du noch die Conbee/Phoscon Software installiert hast? Diese kann den
                Port auch blockieren. Falls du diese aktuell nicht benötigst am besten mal deinstallieren.
                Oder zumindest prüfen, ob du in der Phoscon Software den Port wechseln kannst...
                Würde am besten aber erst mal deinstallieren. Falls noch benötigt vorher noch die Einstellungen sichern/exportieren... 🙂
                Nachtrag:
                Falls du den Zigbee-Adapter benutzt evtl. auch hier mal die Porteinstellungen prüfen, ob dieser nicht den gleichen Port wie der
                Z-Wave-Adapter nutzt.
                  Markus84 @Chris_78 last edited by
                  @Chris_78 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  Bei mir läuft alles über Zigbee, nur die Rauchmelder laufen über Z-Wave. Daher kann ich das leider nicht ausprobieren. Aber es ging ja sonst auch immer beides parallel ohne Probleme...
                  • AlCalzone
                    @Markus84 Und du bist 100% sicher, dass es der richtige Pfad ist?
                      Ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze den Aeotec Stick. Er funktioniert an keinem der ioBroker Ports direkt. Auch wenn er an einem USB Verlängerunskabel angeschlossen ist funktioniert er nicht. Sobald ich ihn an einen separaten USB Hub stecke (ohne separate Stromversorgung) funktioniert es wieder.
                      Sehr seltsam... Aber besten Dank für eure Unterstützung!
                      • AlCalzone
                        v1.8.3 ist auf dem Weg - Changelog oben 🙂
                        • Andreas Wartmann
                          Andreas Wartmann last edited by
                          Hi, bei mir startet seit ein paar Tagen der Adapter (Windows, latest) dauernd neu:
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:31.289	error	(4728) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:29.501	info	(4728) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:26.936	info	(2372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.926	error	(2372) Restarting the adapter in a second...
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:25.925	error	(2372) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:24.142	info	(2372) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:21.549	info	(11936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Restarting the adapter in a second...
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:20.537	error	(11936) Failed to initialize the driver: dest already exists.
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:18.721	info	(11936) starting. Version 1.8.3 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                          zwave2.0	2021-01-01 21:25:16.173	info	(2792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          Ich hab sowohl versucht die Instanz als auch den Adapter zu löschen und neu zu installieren, hat leider nichts geholfen. Irgendwelche Tipps von Eurer Seite? Der alte z-wave Adapter läuft soweit (hab ich pausiert beim Erstellen des Logs oben).
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by
                            @Andreas-Wartmann sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            dest already exists
                            Zeigst du mir bitte mal den Inhalt des Cache-Verzeichnisses?
                            /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache
                            Andreas Wartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andreas Wartmann
                              Andreas Wartmann @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Ist das das richtige Verzeichnis?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Andreas Wartmann last edited by AlCalzone
                                @Andreas-Wartmann jup.
                                Lösche mal die .metadata.jsonl (ohne .bak) und nenne die .metadata.jsonl.bak um (".bak" entfernen).
                                Geht es dann?
                                • Andreas Wartmann
                                  @AlCalzone Genial, läuft wieder 🙂 Vielen Dank!
                                  • AlCalzone
                                    Version 1.8.4 folgt in Kürze. In der 1.8.3 hatte sich ein Bug eingeschlichen, dass die Logfiles nicht mehr erstellt wurden.
                                    • Troya
                                      Troya last edited by Troya
                                      Juchuu, mein Türschloss (Asus CFA3010) funktioniert mit dem Zwave2-Adapter.
                                      Ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt und überlegt "hey, probier es doch direkt im S2-Sicherheitsmodus nochmal zu inkludieren". Obwohl @AlCalzone ja meinte, dass der Adapter den S2 noch nicht unterstützt.
                                      Und siehe da, das Schloss funktioniert auf Anhieb!🤷‍♂️
                                      • Troya
                                        Was bedeutet das:
                                        zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) Otherwise, install it using "apt install udev"
                                        zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.522	warn	(972) If it is installed, add it to the PATH env variable.
                                        zwave2.0	2021-01-04 19:58:31.521	warn	(972) Cannot list serial ports because "udevadm" was not found on PATH!
                                        Hab noch nicht ganz raus was der auslöser ist, glaube wenn ich in die Geräteliste der Instanz schaue. Aber leider auch nicht immer.
                                        Hat bestimmt was mit Docker zu tun, ioBroker läuft bei mir auf Synology NAS oder?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Troya last edited by
                                          @Troya Ja genau. Im Docker wo ioBroker läuft muss udev installiert sein.
                                          • Troya
                                            Troya @AlCalzone last edited by Troya
                                            @AlCalzone
                                            Ok, kann ich das einfach über den Terminal des iobroker-Containers im Docker machen via
                                            apt-get -y install udev
                                            Muss gestehen, - hab noch nicht lange nach ner Lösung gegoogelt👶
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44498
