    4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    UNSOLVED Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    • MichMein
      MichMein last edited by
      Hallo @Asgothian,
      hast Du zufällig schon etwas herausfinden können?
      • V
        vikk88 @Asgothian last edited by
        @Asgothian ich hatte mit der 1.4.1 mit dem Thermostat Probleme. Beim pairen ist der Adapter eingefroren und der Stick hat sich nicht mehr verbunden. Nur Löschen des zigbee_0 Ordners hat Abhilfe geschaffen. Habe dann mit @dimaiv gechattet und er hat irgendwas geändert. Nach einer erneuten Installation von git ging es dann. Aber woran es lag und was er da geändert hat weiß ich nicht
          arteck Developer Most Active @vikk88 last edited by
          @vikk88 hä..welches repo ?? ich sehe keine änderung auf GIT
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MichMein last edited by
            @MichMein
            Ja, es scheint das der state fehlt. Ich werde das mit einem kommenden PR korrigieren - dann sollte der Thermostat auch auf diesen DP wieder reagieren.
            A.
            MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • V
              vikk88 @arteck last edited by
              @arteck das war am 18.12. Wie gesagt was da gemacht wurde weiß ich nicht. Ich sollte die 1.4.1 nochmal installieren und seitdem läuft es
              • MichMein
                MichMein @Asgothian last edited by
                Hallo @Asgothian,
                hab gesehen das Dein PullRequest durch ist und habe neu aus dem git installiert. Was soll ich sagen, es läuft wieder!
                Vielen Dank für Deine / eure Arbeit!
                • MichMein
                  @Asgothian
                  Jetzt funktioniert „mode_force“ leider nicht mehr, obwohl dieser von Thermostaten zurück geliefert wird.
                  • Asgothian
                    @MichMein das müssen wir uns am kommenden Wochenende anschauen. Bis da hin fehlt mir die Zeit.
                    A.
                    MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      @Asgothian ok
                      hier die RAW Ansicht
                        "from": "system.adapter.zigbee.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1607255954225,
                        "common": {
                          "name": "HT Wohnzimmer Mode force",
                          "type": "string",
                          "states": "normal:normal;open:open;close:close",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.mode_force",
                        "type": "state"
                      • MichMein
                        MichMein @Asgothian last edited by MichMein
                        @Asgothian
                        Im Adapter ist es scheinbar noch enthalten, aber wohl irgendwie aus dem Herdsman verschwunden wenn ich das so richtig verstehe.
                        2020-12-30 23:56:23.520 - error: zigbee.0 (27510) No converter available for 'TS0601_thermostat' with key 'mode_force'
                        Der Modus ist im neuen Herdsman wohl umbenannt worden 😞, siehe hier.
                        • MichMein
                          Hallo @Asgothian,
                          hast Du zufällig schon Zeit gefunden nachzuschauen was da passiert ist?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MichMein last edited by Asgothian
                            @MichMein
                            Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
                            A.
                            Nachtrag:
                            Installier mal bitte meinen Test-Branch von
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
                            Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
                            A.
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              Hallo @Asgothian,
                              das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
                              Ich melde mich dann.
                              C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                CarstenRI @MichMein last edited by
                                Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
                                Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
                                Habt sehr vielleicht eine Idee?
                                Danke und Gruß, Carsten.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @CarstenRI last edited by
                                  @carstenri
                                  • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
                                  • Welche Adapter Version hast Du ?
                                  • Was für einen Stick nutzt Du ?
                                  • Welche NodeJS Version hast du ?
                                  A.
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                    Hallo @Asgothian,
                                    Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
                                    A.
                                      CarstenRI @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      OK, sorry!
                                      -> 1.4.2
                                      -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
                                      -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
                                      -> 12.19.0
                                      Danke für Deine / Eure Hilfe!!
                                      Carsten.
                                        @asgothian
                                        Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                                          fresha last edited by
                                          Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                                          • MichMein
                                            MichMein @fresha last edited by
                                            @fresha
                                            Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                                            frage problem heizungsthermostat tuya zigbee
                                            11
                                            89
                                            12976
