    5. *Gelöst* Probleme mit Zeitplan und minütlicher Benachrichti
      Peter213 last edited by Peter213
      ich beschäftige mich nun seit Weihnachten intensiver mit ioBroker und habe auch schon so einiges gebastelt. Jetzt habe ich ein Script erstellt was mir jeden Abend um 23:00 die Weihnachtsbeleuchtung aus schaltet. Das klappt auch. Jetzt habe ich Telegram eingerichtet und lasse mir zum Test eine Nachricht bei jedem Script schicken wenn es ausgeführt wurde und da habe ich nun festgestellt das ich die Nachricht: "Gartenbeleuchtung wurde ausgeschaltet" jede Minute bekomme seit 23:00 Uhr. Ich verstehe aber nicht warum das so ist. Kann mir da einer weiter helfen?
      Danke schonmal im Voraus.
      PS: Versuche auch bei meinen Hue Bewegungsmeldern die über den Hue Adapter eingebunden sind die Helligkeit auszulesen. Es ist aber kein Objekt dafür vorhanden. Geht das nicht mit dem Hue / Hue Extend Adapter?
      paul53 OliverIO Albert K F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Peter213 last edited by paul53
        @Peter213 sagte:
        CRON: * bei Minuten bedeutet jede Minute.
        • OliverIO
          OliverIO @Peter213 last edited by
          @Peter213
          Alternativ kannst du auch mal die Timer im mytime Adapter ausprobieren
          • Albert K
            Albert K @Peter213 last edited by
            @Peter213
            Mach mal im "Zeitplan schedule 1" bei Minuten eine "0" rein.
              fastfoot @Peter213 last edited by
              @Peter213 sagte in Probleme mit Zeitplan und minütlicher Benachrichtigung:
              Bei mir ist das der hue.0.Hue_ambient_light_sensor und für die Temperatur hue.0.Hue_temperature_sensor im Hue Adapter. Im extended Adapter findest du sie unter sensors(musst du dann in der Konfig auch vorher anhaken) und heissen ähnlich
                Peter213 @Albert K last edited by
                @Albert-K
                #ich habe nun eine 0 eingetragen und nun scheint es zu funktionieren. Danke!
                Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Peter213 @fastfoot last edited by
                  @fastfoot
                  jetzt habe ich sie auch gefunden 👍
                  • Albert K
                    @Peter213
                    Dank gehört an @paul53 😊 , ich hab's nur etwas deutlicher ausgedrückt 😊
