    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @danreh23 last edited by
      @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      habe seit neuestem das Problem das der Wochentag nicht mehr zum Datum passt.
      Hast du zufällig eine Version direkt von github installiert?
      Wenn nein was steht in der console des browsers (F12)?
        danreh23 @Scrounger last edited by
        @Scrounger Ja habe direkt über Github installiert.
        hier der Auszug aus der Konsole, meinst du das?
        <div class="v-calendar-daily_head-weekday">Sonntag</div>
        • Scrounger
          @danreh23
          OK dann liegt's an der GitHub Version hatte da Mal nen Fehler drin, der aber schon lange behoben ist. Immer bedenken GitHub Version sind Alpha!
          Installier aus latest, die sind entsprechens getestet.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
            Dieses Calender Widget funktioniert momentan nur mit dem ical Adapter und deinem Umwandlungsscript ?
            Muss ich in dem Script noch was einstellen ? Hab das jetzt laufen und dem Calender Widget den Datenpunkt gegeben aus deinem Script, aber ich sehe dort nichts.
            • N
              nerg last edited by nerg
              @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
              Eine Frage zum Kalender Widget: Kann man auch die Terminübersicht nachbauen? Die finde ich immer am übersichtlichsten. Kann ich ggf. helfen?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @nerg last edited by
                @nerg
                Was meinst du mit Terminübersicht?
                • N
                  nerg @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Eine Ansicht in diesem Stil:
                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Scrounger
                    @nerg sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    @Scrounger
                    Gibt es bei der verwendeten API leider nicht:
                    https://vuetifyjs.com/en/components/calendars/
                    Könntest das als Feature Request beim vuetify für calendar anfragen. Wenn das seitens API implementiert ist, kann ich das auch implementieren:
                      JMH last edited by
                      Hi Leute, habe mich jetzt den Ganzen Tag mit dem Adapter und dem Forum auseinander gesetzt und habe alles dank Eurer Hilfe geschafft.
                      Nur eins fehlt noch, die alten Termine!?
                      Ziehe mir die Termine über den iCal Adapter und ich glaube hier liegt das Problem und nicht beim "Calendar Widget"!?.
                      Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die alten Termine sehe?
                      Ich bin dankbar für Hinweise.
                      LG Jan
                        Happyuser20 last edited by
                        Guten Morgen
                        würde auch gerne das Kalender Widget verwenden. Leider komme ich mit der Installation überhaupt nicht zurecht. Anscheinend bin ich zu doof dafür.
                        Bei mir läuft der IOBroker auf einer DS218+
                        Jetzt wollte ich das materialdesign installieren, über die Konsole(Portainer) mit dem Befehl
                        npm i iobroker.vis-materialdesign
                        hat auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis-materialdesign
                        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        + iobroker.vis-materialdesign@0.4.2
                        updated 1 package in 36.113s
                        74 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Doch ich sehe im IOBroker weder eine Instanz, Adapter dazu?
                        Hab den IOBroker auch schon mehrmals neu gestartet, keine Veränderung.
                        Was mache ich falsch?
                        Schon mal Danke für die Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
                        HappyUser20
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by sigi234
                          @Happyuser20
                          installiere ihn aus eigner Url
                            Happyuser20 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Das hat schon mal funktioniert, danke dafür.
                            Doch jetzt bekomme ich im Log folgenden Fehler.
                            2020-12-31 10:45:04.443 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.4", required ">=1.3.6"!
                            Ich kann aber den Vis Adapter nicht updaten, er sagt ich hätte schon die aktuelle Version.
                            Kann auch keine 1.3.6 auswählen
                            Happyuser20
                              @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                              Vorübergehend Verwahrungsort in den Haupteinstellungen auf Beta umstellen.
                              Dann das selbe wie bei MD Widgets.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git
                                @sigi234
                                Danke für die Hilfe.
                                Das Ding läuft jetzt, hab heute ein wenig rumgespielt damit.
                                Habe das Design nach meinen Vorstellungen abgeändert.
                                Jetzt bekomme ich Log aber ständig Warnungen und Fehler wenn die beiden iCal INSTANZEN die Kalender abrufen.
                                2021-01-01 19:00:10.568 - error: ical.1 (9410) ical.1 already running
                                2021-01-01 19:00:10.574 - warn: ical.1 (9410) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-01 19:00:10.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-01-01 19:00:10.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-01-01 19:00:11.089 - error: ical.0 (9403) ical.0 already running
                                2021-01-01 19:00:11.092 - warn: ical.0 (9403) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2021-01-01 19:00:11.102 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2021-01-01 19:00:11.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                Termine sind alle vorhanden und auch sonst funktioniert alles wie gehabt.
                                Habe auch schon beide iCal Instanzen mehrmals neu gestartet.
                                Gruß und Frohes Neues
                                Happyuser20
                                  @Happyuser20
                                  System mal neu gestartet?
                                  • D3ltoroxp
                                    Ich habe hier noch einen kleinen Schönheitsfehler.
                                    Wenn jemand Geburtstag hat geht das immer über 3-4 Tage im Kalender, wie kann ich das abstellen ? In Google ist das ein ganztägiger Eintrag, aber nur für den Tag.
                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      JMH @D3ltoroxp last edited by JMH
                                      @D3ltoroxp
                                      Bei mir sind die Termine nicht über mehre Tage verteil, bei mir werden sie einfach abgeschnitten. Auch nicht besser 😭
                                      Und die vergangenen Tage sind alle leer 🤷‍♂️ . Sieht am Monatsende echt blöd aus, so leer!?
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @JMH last edited by
                                        @JMH Die normalen Termine passen, aber die Geburtstage ziehen sich.
                                          @D3ltoroxp
                                          Bei mir sind auch die Geburtstage abgeschnitten. Diese sind allerdings auch als normaler "Serien Termin" eingerichtet.
                                          Synchronisiere mein Outlook-Termine mit dem Google-Kalender, dann die abfrage über den ICal Adapter im ioBroker.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @JMH last edited by D3ltoroxp
                                            @JMH Serientermine sind das bei mir auch.
                                            Alle Events und Termine habe ich als ganztägig drin, bei den anderen sieht das normal aus, nur für den Tag, an dem das Event stattfindet. Nur eben beim Geburtstag kommt das so komisch rüber, muss man Geburtstage anders eintragen im Google Kalender ? @Scrounger
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31415
