    • Slowman
      Slowman @uwe72 last edited by
      @uwe72
      Screenshot_2020-12-30 1609329915900-2020-12-30-12 12 52 jpg (JPEG-Grafik, 1793 × 3146 Pixel).png
      Wie hast du dies in die Tabelle bekommen?
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @Slowman last edited by
        @Slowman Es handelt sich um ein HTML, welches ich in IoBroker mit JavaScript (aus den Datenpunkten des Abfalladapters) erstelle. In Jarvis bindie ich dieses HTML über das CustomHTMLWidget ein. Der Vorteil ist, dass ich es so layouten (und anzeigen) kann wie ich möchte.
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          @uwe72
          stellst du den Script zur Verfügung 🙄
          • Zefau
            Zefau @dabbeljuh last edited by
            @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Mir ist eben ein kleines Problem mit dem Kalender-Widget aufgefallen. Wenn ich es im Popup-Modus betreibe, lässt sich eben jenes Popup nicht mehr schließen und nur mittels Reload der Seite beheben.
            Jo, stimmt. Fixe ich sofort.
            • U
              uwe72 @Slowman last edited by uwe72
              @Slowman
              Voraussetzung:
              • Abfallkalender Adapter.
              • Die 4 Bilder habe ich auf meinem Webserver abgelegt. Ggf. kannst Du die "Original-Bilder" nehmen vom Abfallkalender. Ich weiß aber nicht wo diese liegen und wie man an diese kommt.
              Ergebnis:
              • Das HTML wird jede Minute aktualisiert und im Datenpunkt "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender" abgespeichert
              // Variablen:
              var widthHTML = "314px";
              var typenUndTermine;
              // Datenpunkt:
              var htmlState = "0_userdata.0.clement.html.abfallkalender";
              createState(htmlState, "", {
                  desc: htmlState,
                  type: 'string',
                  read: true,
                  write: true
              // Update
              createHTML(htmlState)
              setInterval(function() {
                  createHTML(htmlState);
              }, 1000*60*1);
              function _getColumnName(columnIndex) {
                  var rowObject = typenUndTermine[columnIndex];
                  return rowObject[2];
              function _initData() {
                  var restmuell = getState("trashschedule.0.type.Restmülltonne.daysLeft").val;
                  var papier = getState("trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft").val;
                  var bio = getState("trashschedule.0.type.Biotonne.daysLeft").val;
                  var gelb = getState("trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysLeft").val;
                  typenUndTermine = [
                      [restmuell, "trashschedule.0.type.Restmülltonne", "Restmüll", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_darkgrey.png"],
                      [papier, "trashschedule.0.type.Papiertonne", "Papier", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_blue.png"],
                      [bio, "trashschedule.0.type.Biotonne", "Biotonne", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_lightgrey.png"],
                      [gelb, "trashschedule.0.type.Gelbe Tonne", "Plastik", "http://192.168.178.110:888/garbage_can_yellow.png"],
                  typenUndTermine.sort(function(a, b){
                      return a[0] - b[0];
              function _isCellValueHighlighted(rowIndex, columnIndex, cellValue) {
                  if (columnIndex == 1) { // Spalte "Tage"
                      if (cellValue < 2 || cellValue == 'Heute' || cellValue == 'Morgen') {
                          return true;
                  return false;
              function _getValueAt(rowIndex, columnIndex) {
                  if (rowIndex == 0 ){
                      var val = "<img src=\"" + rowObject[3] + "\" width=35px>";
                      return val;
                  } else {
                      var  val =  rowObject[0] + " Tage";
                      let weekday = getState(rowObject[1] + ".nextWeekday").val;
                      let weekdayAsString;
                      if (weekday == 1) {
                          weekdayAsString = "Mo, ";
                      } else if (weekday == 2) {
                          weekdayAsString = "Di, ";
                      } else if (weekday == 3) {
                          weekdayAsString = "Mi, ";
                      } else if (weekday == 4) {
                          weekdayAsString = "Do, ";
                      } else if (weekday == 5) {
                          weekdayAsString = "Fr, ";
                      } else if (weekday == 6) {
                          weekdayAsString = "Sa, ";
                      } else if (weekday == 7) {
                          weekdayAsString = "So, ";
                      val = val + "<br><font size=2  color=\"#999999\">"+ weekdayAsString + getState(rowObject[1] + ".nextDateFormat").val + "</font>";
                      val = val.substring(0, val.lastIndexOf('.')+1);
                      return val;
              function createHTML(htmlState) {
                  var html = "";
                  html += "<html>                                             \n";
                  html += "   <head>                                          \n";
                  html += "       <style>                                     \n";
                  html += "           table, th, td {                         \n";
                  html += "               border: 1px solid #595959;          \n";
                  html += "               border-collapse: collapse;          \n";
                  html += "               vertical-align: middle;             \n";
                  html += "           }                                       \n";
                  html += "           td,th {                                 \n";
                  html += "               padding: 4px;                       \n";
                  html += "           }                                       \n";
                  html += "       </style>                                    \n";
                  html += "   </head>                                         \n";
                  html += "   <body>                                          \n";
                  html += "       <table width=" + widthHTML + ">                         \n";
                  _initData();
                  var alignemt = "center";
                  // Header:
                  html += "           <tr>                                    \n";
                  for (var c = 0; c < 4; c++) {
                      html += "           <th colspan=\"" + 1 + "\" style=\"text-align:" + alignemt + "\"><font size=2px\">" + _getColumnName(c) + "</th></font>	\n";
                  html += "           </tr>                                   \n";
                  // Body:
                  for (var r = 0; r < 2; r++) {
                      html += "       <tr>                                    \n";
                              var cellValue = _getValueAt(r, c);
                              var highlighted = _isCellValueHighlighted(r,c,cellValue);
                              if (new Boolean(highlighted) == true) {
                                  html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\"><font color=\"#3379D0\">" + cellValue + "</font></td>";
                              } else {
                                  html += "           <td style=\" text-align:" + alignemt + "\">" + cellValue + "</td>";
                  html +=          "</table>\n";
                  html +=      "</body>\n";
                  html +=  "</html>\n";
                  setState(htmlState, html);
              • Slowman
                Vielen Dank!
                  banza @dabbeljuh last edited by
                  @stephan1827
                  Hi, danke für die Beispiele, kurze Frage zu den Farben. Die Farben werden nur übernommen, wenn der Datenpunkt der primäre ist? Sobald der Datenpunkt ein sekundärer ist bleibt die Standardfarbe.
                  @dabbeljuh
                  bei mir wird das Blinken nicht genommen "falsches json-format".
                  stephan1827 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @banza last edited by
                    @banza Ja das stimmt, es gibt dafür schon einen Feature Request. Click mal auf den Daumen hoch dann steigt das in der Priotität
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456
                    Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Farbliche Sekundäre Datenpunkte #456
                    • stephan1827
                      stephan1827 last edited by
                      @Zefau Kann man die Kopfzeile über die Theme Einstellungen schmaler machen?Bildschirmfoto 2020-12-31 um 08.35.21.png
                      Ich würde den Abstand nach oben gerne etwas schmaler machen.
                      Das gleiche würde ich gerne bei den Widgets machen, d.h. ich würde die Zeilen gerne etwas näher zusammenrücken
                      U dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        uwe72 @stephan1827 last edited by uwe72
                        @stephan1827 Erster Teil, siehe meinen Post ein bisschen höher, alternativ hier bitte voten 😉 (wenn es dir wirklich um die Höhe der Kopfzeile geht?!)
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed add option to hide TopBar #124
                        • dabbeljuh
                          dabbeljuh @banza last edited by dabbeljuh
                          Hallo @banza, hast du beide Schnipsel denn an die jeweils richtige Stelle kopiert? Wie gesagt, die Definition für "blink" muss in den Bereich "Styles" in den Einstellungen.
                          Und so sieht das JSON im Icon aus:
                          stephan1827 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 für den Übergang könntest du es hiermit versuchen, gehört in den Bereich "Styles". Damit wird die Kopfzeile etwas weniger hoch und die Icons rücken näher zusammen.
                            .MuiToolbar-regular {
                            min-height: 0 !important;
                            .MuiToolbar-regular button {
                            padding: 4px 12px 0 12px;
                            .MuiTab-root {
                            min-width: 120px;
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @Zefau Vielleicht eine Kleinigkeit noch zu den sekundären Datenpunkten:
                              Ist es möglich, die Kommas, die die Werte trennen wegzulassen, falls der jeweilige folgende Wert leer ist, oder auch der Wert vor dem Komma?
                              • Zefau
                                Zefau @MCU last edited by
                                @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ja, das ergibt Sinn. Kann ich gemeinsam mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456 umsetzen.
                                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @dabbeljuh last edited by
                                  @dabbeljuh besten Dank, das ist schon etwas besser
                                  • DNC74
                                    DNC74 @Zefau last edited by
                                    @Zefau Hi Zefau, wenn Du schon dabei bist, noch was "kleinliches" 😉 : die Farbe des Kommas sollte der Farbe der sekundären Datenpunkte entsprechen. Momentan sind die zu dunkel
                                    • stephan1827
                                      @dabbeljuh habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
                                      dabbeljuh Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dabbeljuh
                                        @stephan1827 freut mich, dass ich helfen konnte. 🙂 Ich empfinde es als praktisch, gleich auf den ersten Blick zu sehen, ob es etwas zu beachten gibt (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, neue Post im Briefkasten, Mülltonne muss raus ...)
                                        • O
                                          OlliP81 last edited by
                                          Guten Tag zusammen,
                                          besteht aktuell eg. die Möglichkeit die Geräte unter der Struktur "linkeddevices.0" automatisch zu importieren?
                                          Falls nein, würde ich das sehr praktisch finden für zukünftige Versionen 😉
                                          Vielen Dank und viele Grüße
                                          Olli
                                          • Zefau
                                            Zefau @OlliP81 last edited by
                                            @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            ist für v2.2 geplant (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467)
                                            closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                                            316
                                            6126
                                            4115084
