    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • MichMein
      MichMein @Kaiser Franz Josef last edited by
      @Kaiser-Franz-Josef Das wird schon werden 👍
      • MichMein
        @Kaiser-Franz-Josef
        hier wurde schon mal nachgefragt, vielleicht haben @hetti72 und/oder @Steffengr eine Antwort für Dich.
          hetti72 @Kaiser Franz Josef last edited by hetti72
          @Kaiser-Franz-Josef Konntest du das Problem lösen oder brauchst du noch einen kleinen Schubs ?
          Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Kaiser Franz Josef
            Kaiser Franz Josef @hetti72 last edited by
            @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            naja nicht ganz weil ja das "nicht ausschalten wenn" nicht definieren kann
            wenn ich dort den Taster anlege das wenn der true ist nicht ausgeschaltet werden soll hab ich das Problem das der Taster ja nie auf true bleicht , sonder kurz true wird und dann natürlich gleich wieder auf false springt
            siehe meine andere Frage
            danke
            F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Funbug @Kaiser Franz Josef last edited by
              Hallo Zusammen,
              Ich melde mich auch mal mit meinen "Problemen"....
              Eine Lampe, welche über Zigbee am ioBroker angebunden ist, soll via Smartem Lichtschalter Ein & Ausgeschalten werden können. Zudem soll ein Bewegungsmelder den Bereich auf Anwesenheit prüfen. Wird eine definierbare Zeit keine Bewegung festgestellt, soll das Licht ausgeschalten werden. Soweit läuft das alles auch schon so 🙂
              Nun jedoch die weitere Anforderung. Das Licht soll manuell mit dem Lichtschalter auch ausgeschalten werden können. Egal was ich versuche, ich krieg das nicht hin! Hab hier auch schon einige Tipps gelesen und versucht anzuwenden, jedoch ohne Erfolg.
              Hier mein aktuellstes Setting:
              Ein weiteres Problem habe ich mit den Enum's...
              Was fehlt in dieser Einstellung noch, damit diese Lampen damit geschalten werden können?
              Vielen Dank für die Hilfe, und sorry, falls diese Fragen schon mehrfach gestellt wurden!
              Ich bin noch am Anfang und steh immer wieder auf dem Schaluch...
              Gruss Thomas
                @Kaiser-Franz-Josef sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Das lässt sich relativ leicht lösen:
                Du legst dir einen neuen Bool Datenpunkt an. Bei mir ist das "0_userdata.0.dauerlicht.badezimmer"
                Diesen DP legst du in Smartcontrol unter "zusätzliche Bedingungen" an:
                Diese bedingung trägst du dann in der entsprechenden Zone unter "nie ausschalten wenn" ein:
                Ich habe im Smartcontrol den Ikea Taster als Auslöser eingetragen damit das Licht bei Druck auf den Taster auch angeht.
                Zum schluss ein kleines Blockly das dir den DP bei jedem Druck auf den Taster umschaltet:
                Das wars...
                Ich hab mein Blockly dann nach und nach noch ein wenig erweitert, weil man ja den Wert des "Dauerlicht an" DP nicht kennt. Ich lasse mir nun bei jedem Druck auf den Taster über die Alexa im Badezimmer "Dauerlicht an" oder "Dauerlicht aus" ausgeben.
                gruß,
                Frank
                Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @hetti72
                  Danke das muss ich mal in Ruhe setzen lassen 😀
                    Kaiser Franz Josef @hetti72 last edited by Kaiser Franz Josef
                    @hetti72
                    wie kommts du auf den Wert oder ist das bei deinem Schalter so
                    könnte doch auch den Datenpunkt mit false oder wahr definieren?
                      Ja das ist beim meinem Taster so, das musst daran anpassen was dein Taster bei betätigung zurückliefert.
                      Wenn dein Taster bei betätigung ein "true" zurückgibt reicht schon ein Mini Blockly:
                      gruß,
                      Frank
                        @hetti72
                        super danke das probier ich heute gleich mal aus
                        wo legst du dir die ganzen Datenpunkte an die du brauchtst ? im Ordner Javascript ?
                          Unter "0_userdata.0."
                          gruß,
                          Frank
                            hetti72 @Mic last edited by
                            ich hätte da jetzt auch mal ein Problem: Ich möchte mit einem Bewegungsmelder das Licht in einem Raum nach 15 Minuten ausschalten.
                            Genauer: Wenn der Bewegungsmelder 15 Minuten keine Bewegung registriert hat soll das Licht ausgeschaltet werden, es soll aber nicht automatisch durch den BWM eingeschaltet werden.
                            Ich finde momentan keinen Weg das in Smartcontrol zu realisieren.
                            Jemand einen Tipp?
                            gruß,
                            Frank
                              @hetti72
                              es läuft hab das Blockly so gemacht weil ich beim Aqara Button den 1 Button zum Einschalten und den 2. zum Ausschalten nutze
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                Verstehe ich das richtig, Du kannst nun mit zwei unterschiedlichen Tasten das Licht Ein & Aus schalten?
                                Wie hast Du den Aktor angelegt? Wie oben beschrieben? Danke und Gruss Thomas
                                Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Kaiser Franz Josef @Funbug last edited by
                                  @Funbug
                                  Nein mit einem Taster ein mit anderen aus
                                  Der Apara Switch hat 6 Tasten
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Benutzt Du für diese Funktion auch einen Bewegungsmelder?
                                    Falls Ja, zum einschalten oder zum an behalten für eine bestimmte Zeit?
                                      Kaiser Franz Josef @Funbug last edited by Kaiser Franz Josef
                                      @Funbug du meinst mit dem Smartcontrol Adapter ?
                                      ich nutze einen Zigbee Schalter und einen Shelly der das Licht schaltet
                                      sowie einen BWM der das Licht automatisch einschaltet und wieder aus wenn keine Bewegung mehr ist
                                      • Ulli1
                                        Ulli1 last edited by
                                        ich möchte, das mein BM /Aquara)im Smart Control Adapter nur nach der Goldenen Stunde bis zum Ende der Goldenen Stunde funktioniert. Ich gehe davon aus, das beides Datenpunkt (Impulse) sind, die nicht dauernd anstehen. In der Zone über "Ausführung immer" macht der BM das was er soll. Setze ich Zeiten fest, schaltet der Adapter nicht mehr. Danke!
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Ulli1 last edited by
                                          @Ulli1 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          wie hast du die Zeiten hinterlegt?
                                          Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ulli1
                                            Ulli1 @crunchip last edited by
                                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314981
