    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @novregen last edited by
      @novregen Das dürfe ein Wert in der Einheit dK (Zehntel Kelvin) sein. Also knapp +3°C.
      Für die VW-Modell habe ich im Adapter bereits einen eigenen State gesetzt, der den Wert gleich in °C festlegt.
      Ich bin gerade dabei, die von VW gelieferten Daten für die ID.-Modelle besser zustrukurieren. Bei dieser Gelegenheit könnte ich auch den SKoda-Wert in Celsius umrechnen und bereitsteleln. Bis dahin müsstest du es selbst umrechnen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by
        @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Ist bei Audi auch noch so. Vielleicht könntest Du das auch mit machen ?
          Sneak-L8 @dslraser last edited by
          @dslraser Klar, kann ich auch mitmachen. Bräcuhte dan nur einen Screenshot vom State, damit ich weiß, wo ich den Wert abgreifen muss.
          T dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Sneak-L8 last edited by tombox
            @Sneak-L8 ein export der objekte wäre sicher noch einfacherer dann könntest du sie auch importieren und testen
              Sneak-L8 @tombox last edited by
              @tombox Auch das gerne 🙂
              • dslraser
                nun, das sind mehrere..(ich bin gerade nur am Handy, aber heute Nachmittag am Rechner, dann kann ich nachsehen)
                (Innentemperatur/Außentemperatur/ich meine auch die ganzen Klimazonen/Standklimatisierung usw.)
                Bei den ganzen Datenpunkten(bisher habe ich mich noch nicht intensiv mit dem Adapter beschäftigt) muß ich erstmal durch steigen.
                Welches Updateintervall am Adapter macht eigentlich Sinn ? (15 Minuten war glaube ich als Standard eingestellt, aber dann bekäme man eine Standklimatisierung fast gar nicht mit)
                Was sollte man als kürzestes Intervall nehmen ?
                  @dslraser Puh, ok, das sind dann doch recht viele Werte für die manuell ein State angelegt werden müsste. Wollte mich zunächst auf die Außentemperatur beschränken, da sie bei den meisten Fahrzeugen geliefert wird.
                  Ich hatte für meinen E-Golf und jetzt ID.3 12 Minuten. Das ging bisher problemlos.
                  • dslraser
                    @Sneak-L8
                    wenn ich Dir einen Export schicke, wohin ?
                    (ich möchte das nicht hier "öffentlich" teilen, da ja alle Fahrzeugdaten und auch die Anschrift usw. zu sehen sind)
                      @dslraser Am besten als PN. Also Chat-Nachricht direkt an mich. Wird aber ein paar Tage dauern, bis ich die Anpassung durch hab.
                      • dslraser
                        okay, aber da kann man keinen Anhang senden...Ich schreibe Dir mal ne PN
                        • dslraser
                          Temperaturen sind dann wohl doch nicht so viele da wie vermutet...
                          aber...
                            Sneak-L8 @dslraser last edited by Sneak-L8
                            @dslraser da @tombox gerade umbaut, was ich mir anschauen wollte, hatte ich Zeit eine shcnelle Änderung für die Außentemperatur zu machen. Schaut mal, ob die bei Euch jetzt unter "status" angelegt wird. Dazu die 0.0.22 von git installieren.
                            • dslraser
                              Bei mir (Audi) funktioniert es nicht.
                              0.0.22 ist installiert und auch einen Upload gemacht (sogar einmal alle DP gelöscht und neu anlegen lassen)
                              Ergebnis
                              Müsste es hier nicht outdoorTemperature heißen ?
                                @dslraser Hm, schade, dass es nicht klappt. Du hast unter status.outsideTemperature geschaut? Der Datenpunkt outdoorTemperature bleibt unverändert in dK. Der zusätzlich angelegte sollte die °C enthalten. Daher kein Tippfehler (aber viellecht eine schlechte Übersetzung von mir der neue Datenpunkt).
                                • dslraser
                                  @Sneak-L8
                                  der ist leer
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wszene
                                    Wszene @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    ich habe noch die 0.0.21 drauf
                                    Und bei mir ist der DP schon da den habe ich aber glaube ich auch schon sehr lange
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by dslraser
                                      @Wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                      Es geht um Skoda und Audi.
                                      EDIT: gerade gesehen, Du hast einen Skoda, oder ?
                                      • Wszene
                                        @dslraser
                                        Jupp einen Kodiaq und einen Scala
                                        Und bei beiden habe ich diesen DP
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by dslraser
                                          @Sneak-L8
                                          ich habe mal ab Zeile 1991 was geändert (gelöscht oder auch auskommentiert). So geht es bei mir und auch der verschlossen Status wird dann angezeigt.
        adapter.setState(newPath, value || this.node, true);
        if (isStatusData && this.key == "value") {
        if (fieldId == "0x0301040001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".isCarLocked", value == 2, true);
        if (fieldId == "0x0301020001") {
        adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value - 2731.5) / 10.0, true);
        adapter.updateUnit(newPath, fieldUnit);
                                          // if (isStatusData && newPath.endsWith(".outdoorTemperature.content"))
                                          // adapter.setState(vin + "." + path + ".outsideTemperature", Math.round(value) / 10.0);
                                            @dslraser Jetzt bin ich verwirrt. Wenn Du die letzten beiden Zeilen auskommentiert hast, dann dürfte garn icht mehr kommen. Denn Du hast ja nur die VW-Werte mit data_... und field_.... Oder kommen die bei Dir auch? Dann wären die Zeilen natürlich nicht nötig.
                                            Hab's jetzt auch so geändert, dass Temperatur und IsCarLocked nur angelegt werden, wenn auch Werte dafür gefunden werden.
                                            Daher wäre interessant, ob das Feld nie gefüllt wurde oder mit einem leeren Wert (zu sehen am Zeitstempel).
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601228
