    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
    • Chaot
      Chaot @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Entweder musst du die Firmware selbst kompilieren und dann hochaden oder
      du verwendest die "tasmota-sensors.bin"
      Da sind dann alle Sensoren aktiviert und der BME geht wieder
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
        @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
        Und wie mach ich dies?
        Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
        @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
        user_config_override.h
        Mit ändern der my_user_config hab ich bisher nicht hinbekommen (mit Arduino).
        Irgendwie mach ich da noch was falsch.
        Habt ihr ne Anleitung zum ändern der config?
        Das was ich im Netz gefunden habe hat nicht geklappt.
        mfg
        Dieter
        J Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ja weil Arduino schon lange nicht mehr mit Tasmota funktioniert. Hier ist VSCode angesagt, was eh einfacher in der Bedienung ist.
          Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
            Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
            Hab ich versucht mit:
            I2cDriver10 1
            BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
              @bahnuhr
              Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                  hab ich gemacht. hat auch geklappt.
                  Sensor wird erkannt.
                  Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
                  Chaot Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @bahnuhr last edited by Chaot
                    @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
                    Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
                    Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
                    Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
                    Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
                    Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
                    • Lenny.CB
                      @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                      oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                      tasmota-DE9201_BMP280.bin
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                        VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                        Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                        Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                        Wäre sehr gut.
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          Ja, BME280 funktioniert.
                          Nicht gehen tut: BH1750
                          (mit der senors.bin tut dieser auch)
                          Also:
                          mit Englisch leben
                          oder
                          selber kompilieren mal versuchen.
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by Lenny.CB
                            BH1750
                            ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                            • Lenny.CB
                              ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                              • bahnuhr
                                Super. cool
                                Ich habe folgende Sensoren hier:
                                BME280
                                BH1750
                                AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                                Danke dir im Voraus.
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  dann ist ja da nix zu tun.
                                  hier noch die mit BMP und BH
                                  tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chaot
                                    Chaot @Lenny.CB last edited by
                                    @Lenny-CB Toller Service von dir!
                                    • bahnuhr
                                      @Chaot
                                      @Lenny-CB
                                      @Jan1
                                      Vielen Dank an alke
                                      Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                      • bahnuhr
                                        Klappt einwandfrei.
                                        BME und LH und Pir funktionieren.
                                        Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                                        Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                                        Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                                        Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                                        • Lenny.CB
                                          alles in VS Code
                                          1: Datei auswählen die du ändern willst
                                          2: Daten anpassen
                                          dann auf "FILE --> "Save all"
                                          3: build
                                          die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                                          wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                                          • bahnuhr
                                            So, habs geschafft.
                                            habe meine erste eigene bin geflasht.
                                            Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                                            Super.
                                            mfg und guten Beschluss.
                                            Dieter
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            bme280 tasmota
                                            5708
