    4. Tasmota - Firmware Problem
    UNSOLVED Tasmota - Firmware Problem
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
      Oder der I2C muss über die Konsole erst aktiviert werden, wobei ich da auch erst mal schauen müsste, ob und wie das geht.
      Hab ich versucht mit:
      I2cDriver10 1
      BME wurde aber trotzdem nicht erkannt.
        Jan1 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Weil die Funktion wohl nicht mit drin ist.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
          Und wie mach ich dies?
          Zum flashen benutze ich den "tasmotizer".
          Wenn Du die sensor.bin mit Tasmotizer flashen willst, ist doch auch recht einfach. Die bin runter laden und den Pfad angeben, fertig.
          oder einfach im Tasmo die tasmota-sensors.bin auswählen:
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Lenny.CB last edited by
            @Lenny-CB sagte in Tasmota - Firmware Problem:
            hab ich gemacht. hat auch geklappt.
            Sensor wird erkannt.
            Leider ist die FW auf Englisch, Deutsch wäre schöner.
            Chaot Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @bahnuhr last edited by Chaot
              @bahnuhr Wenn du die auf deutsch willst musst du leider selber kompilieren.
              Ich würde in dem Fall die user_config_override.h einmalig bearbeiten und alle Sensoren die im Haushalt vorkommen einprogrammieren.
              Den Sector 1 Bereich änderst du nicht. So kannst du eine Updatefirmware erstellen.
              Mit geändertem Sector 1 wird dann eine zweite Erstinstallationsfirmware erstellt.
              Zumindest habe ich das bei mir so angelegt und habe so immer eine aktuelle FW im System. Bei fast 40 Tasmotas ist das sinnvoll.
              Edit: Wenn du den Sonoff Adapter im ioBroker verwendest ist das aber sowieso egal. Dort liegen die Datenpunkte ja auch in englisch.
              • Lenny.CB
                @bahnuhr dann selbst kompilieren.
                oder versuche mal die hier. Ist Tasmota-DE mit BMP280.
                tasmota-DE9201_BMP280.bin
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                  So richtig verstanden hab ich dies jetzt nicht.
                  VSCode hab ich eben mal installiert. Mal schauen.
                  Nun ist dies auch wieder auf Englisch, muss mal sehen wie ich dies nun umstelle.
                  Hast du zufällig mal einen Link zur Vorgehensweise was du schreibst?
                  Wäre sehr gut.
                  mfg
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    Ja, BME280 funktioniert.
                    Nicht gehen tut: BH1750
                    (mit der senors.bin tut dieser auch)
                    Also:
                    mit Englisch leben
                    oder
                    selber kompilieren mal versuchen.
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @bahnuhr last edited by Lenny.CB
                      BH1750
                      ja, der ist auch nicht drin. Ich bau schnell eine.
                      • Lenny.CB
                        ist nicht schlimm, sieht nur am Anfang so aus.
                        • bahnuhr
                          Super. cool
                          Ich habe folgende Sensoren hier:
                          BME280
                          BH1750
                          AM312 und HC-SR501 (die Bewegungsmelder hatten schon mit der 9.2.0 funktioniert.
                          Danke dir im Voraus.
                          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lenny.CB
                            dann ist ja da nix zu tun.
                            hier noch die mit BMP und BH
                            tasmota-DE9201_BMP_BH.bin
                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chaot
                              Chaot @Lenny.CB last edited by
                              @Lenny-CB Toller Service von dir!
                              • bahnuhr
                                @Chaot
                                @Lenny-CB
                                @Jan1
                                Vielen Dank an alke
                                Ich probier das Mal mit dem selbst erstellen.
                                • bahnuhr
                                  Klappt einwandfrei.
                                  BME und LH und Pir funktionieren.
                                  Habe auch schon mal mi VSCode rumgespielt.
                                  Änderungen konnte ich auch vornehmen.
                                  Nur wie mache ich nun aus der eingelesenen zip und den geänderten Daten nun eine bin?
                                  Oder muss ich die Datei speichern und mit einem anderen Programm eine bin erstellen?
                                  • Lenny.CB
                                    alles in VS Code
                                    1: Datei auswählen die du ändern willst
                                    2: Daten anpassen
                                    dann auf "FILE --> "Save all"
                                    3: build
                                    die fertige bin findest du um Ordner "Tasmota-development.pio\build\tasmota-DE"
                                    wenn du z.B. ne Sensor-bin kompilierst ist sie im Tasmota-development.pio\build\tasmota-sensor"
                                    • bahnuhr
                                      So, habs geschafft.
                                      habe meine erste eigene bin geflasht.
                                      Und nur mit den Sensoren die ich auch habe.
                                      Super.
                                      mfg und guten Beschluss.
                                      Dieter
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @bahnuhr
                                        hier mal ne overreide mit der das noch einfacher geht. Da über all wo DEINE bla bla drin steht, Deine Daten rein und das ein kommentieren was Du willst, in der platformio.ini noch DE und die größe des Flash angeben (im Beispiel 2MB für ein Shelly) und kompilieren.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                                          Super, danke schön.
                                          Ich schau mir diese mal an.
                                          d.h. du änderst dann nur noch diese Datei.
                                          (weil diese ja die my_user_config überschreibt, richtig ?)
                                          Noch ne Frage zu FW Update.
                                          Es gibt den Punkt in der Webui: Firmware-Update
                                          Was wird dann ausgewählt: ota-update oder Datei
                                          Und wird dann nicht die override Datei überschrieben?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • bahnuhr
                                            noch ne Frage:
                                            kann man in der override die altitude für den bme280 eintragen?
                                            Der consolen Befehl wäre: Altitude 300
                                            mfg
                                            Dieter
                                            J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bme280 tasmota
                                            5708
