    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox container backup fehler
      A Former User @Webranger last edited by
      @Webranger ich hatte gerade den gleichen Fehler beim Backup auf NFS.
      Backup von VM geht, Backup von CT geht nicht.
      Lösung:
      Auf dem Host muss in der Datei /etc/vzdump.conf ein tmp-Folder angegeben werden.
      https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/ca7mep/cannot_backup_one_container/
        ecki945 last edited by
        Ich muss das Thema hier leider wieder hochholen. Kämpfe mit dem gleichen Problem. Kein Backup möglich wegen vermutlich Zugriffsproblemen. Das seltsame ich kann nur mit bei meinem Iobroker Container kein Backup ausführen. Egal ob lokal oder auf dem NAS. Die anderen beiden Container die laufen machen da keine Probleme.
        Temp Verzeichnis in vzdump.conf habe ich gemacht.
        INFO: starting new backup job: vzdump 100 --compress lzo --mode snapshot --node NUC --storage Syno-Backup --remove 0
        INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
        INFO: Backup started at 2020-01-21 05:12:15
        INFO: status = running
        INFO: CT Name: IobrokerCT
        INFO: backup mode: snapshot
        INFO: ionice priority: 7
        INFO: create storage snapshot 'vzdump'
          Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" created.
        INFO: creating archive '/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.lzo'
        INFO: tar: ./var/cache/private: Cannot open: Permission denied
        INFO: tar: ./var/log/btmp: Cannot open: Permission denied
        INFO: tar: ./var/log/private: Cannot open: Permission denied
        INFO: tar: ./var/log/mail.err: Cannot open: Permission denied
        INFO: tar: ./var/lib/private: Cannot open: Permission denied
        INFO: Total bytes written: 3676989440 (3.5GiB, 164MiB/s)
        INFO: tar: Exiting with failure status due to previous errors
        INFO: remove vzdump snapshot
          Logical volume "snap_vm-100-disk-0_vzdump" successfully removed
        ERROR: Backup of VM 100 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/tmp/vzdumptmp7276' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | lzop >/mnt/pve/Syno-Backup/dump/vzdump-lxc-100-2020_01_21-05_12_15.tar.dat' failed: exit code 2
        INFO: Failed at 2020-01-21 05:12:41
        INFO: Backup job finished with errors
        TASK ERROR: job errors
        Hat jemand eine Idee?
        • XxJooO
          XxJooO last edited by
          Das ist jetzt nicht hilfreich, aber bei mir funktioniert es im Moment grundsätzlich:
          Virtual Environment 6.1-5
          Suche
          Container 202 (ioBrokerDebian10) auf Knoten 'pve'
          SystemProxmoxBackup-NAS
          lxc-202-
          Server-Ansicht
          Logs
          INFO: starting new backup job: vzdump 202 --remove 0 --storage SystemProxmoxBackup-NAS --compress gzip --mode snapshot --node pve
          INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
          INFO: Backup started at 2020-01-21 05:46:51
          INFO: CT Name: ioBrokerDebian10
            Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" created.
          INFO: creating archive '/mnt/pve/SystemProxmoxBackup-NAS/dump/vzdump-lxc-202-2020_01_21-05_46_51.tar.gz'
          INFO: Total bytes written: 1512294400 (1.5GiB, 14MiB/s)
          INFO: archive file size: 606MB
            Logical volume "snap_vm-202-disk-0_vzdump" successfully removed
          INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:46)
          INFO: Backup finished at 2020-01-21 05:48:37
          INFO: Backup job finished successfully
          TASK OK
          Mein Proxmox steht auf 6.1-5 und ist im Moment auch absolut aktuell, da ich erst seit dem Wochenende daran arbeite. Vielleicht bringt es etwas, ein apt update und ein apt upgrade zu machen. Ansonsten würde ich zumindest proxmox mal neu starten und schauen, ob es dann geht.
          Und dann boeobachte ich noch ein eigenartiges Phänomen bei mir, das aber eher mitd er Synology NAS zu tun hat: Bevor ich das System am Wochenende neu aufgesetzt habe hatte ich festegestellt, dass das eingerichtete Backup seit einigen Tagen nicht gelaufen war. Hier kam aber ein mount Fehler von der Syno. Gleiches Problem mit dem mount hatte ich schon mal unter ioBroker mit backitup-adapter. Da musste ich das Verzeichnis auf der Syno neu anlegen, sonst funktionierte es nicht mehr. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass updates der Syno manchmal Probleme machen, die dann später den NFS mount behindern...
            Das seltsame bei mir ist, dass das "gleiche" Backup ja bei den anderen beiden LXC Container funktioniert. Nur beim IoBroker Container nicht, egal ob ich als Ziel das Synology NAS angebe oder Lokal. Fehlermeldung ist in beiden Fällen "Permission denied".
            Alle 3 Container laufen auch Fehlerfrei und basieren auf nem Debian 9 Template.
              Chrisidonner @ecki945 last edited by
              @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
              E Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ecki945 @Chrisidonner last edited by
                @Chrisidonner noch gar nix. Der Fehler ist, dass ich beim Anlegen des Containers nicht die richtigen Einstellungen gemacht habe. Wird darauf hinauslaufen nen neuen Container mit iobroker zu erstellen. Aktuell sind andere Sachen wichtiger. Deshalb muss das Warten.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Chrisidonner last edited by Meister Mopper
                  @Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
                  sudo nano /etc/vzdump.conf
                  modifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
                  # vzdump default settings
                  tmpdir: /tmp
                  Diese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Chrisidonner @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin 😞 habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Chrisidonner last edited by
                      @Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
                        Chrisidonner @crunchip last edited by
                        @crunchip ich kann kein Backup auf dem nas machen.... bindet man eine usb ssd auch so ein wie die syno? Geht es dann evt lokal über USB?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Chrisidonner last edited by crunchip
                          @Chrisidonner sagte in Proxmox container backup fehler:
                          wo läuft denn dein Proxmox bzw dein CT?
                          syno hab ich nicht,
                          ne externe USB Platte kannst du mounten und anschliessend einfach als Verzeichnis hinzufügen
                            @crunchip proxmox auf einem Nuc und IO in einen LXC Container weiteres habe ich noch nicht vorgenommen da ich es sauber aufsetzten möchte und erst die Backups Funken sollen
                            crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Chrisidonner und wo ist das Problem, wie groß ist dein local, wenn genügend Platz, kannst du dort ein backup drauf spielen
                                tritor @Chrisidonner last edited by tritor
                                @Chrisidonner
                                ich hatte das Problem auch. Bei einer vollen VM wird das Backup anscheinend direkt auf das NAS geschreiben. Bei einem LXC wird zuerst ein lokeles file erstellt und dann eventuell auch das Ziel geschrieben. Wenn du lokal nicht genug Platz hast, dann geschieht genau das.
                                Ich habe ein uSD Karte in den NUC geschoben und die als Temp dem System zur Verfügung gestellt.
                                Dann klappte es auch mit dem Backup des LXC.
                                Es gibt dazu im Forum auch einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22995/sd-karte-am-nuc-unter-proxmox-als-backup-nutzen
                                  Chrisidonner @tritor last edited by
                                  @tritor hat gefunkt. Lässt sich auch wieder einspielen und nun auch Backup aufs Nas
                                  Vielen Dank euch
                                    Kueppert last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Proxmox container backup fehler:
                                    Oh man, hatte auch das Problem jetzt. Hab vorher immer nur VMs genutzt. Mit dem editieren der Datei (Shell vom Proxmox-Node öffnen) hats geklappt 🙂
                                    81.1k
                                    backup pihole proxmox
                                    11
                                    30
                                    6941
