      jomjol @Zelkin last edited by
      @Zelkin Gerne!
        jomjol @MichMein last edited by
        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @MichMein Wenn du zurück auf den letzten Master gehst, besteht dann weiterhin das Problem bei Dir?
        Habe ich nicht getestet da ich ungern auf die neuen Funktionen im Rolling verzichten wollte. Aber wie @jomjol geschrieben sollten die Fehler im Master ja nicht auftauchen.
        Ich bin gerade im Internet noch auf eine andere Spur gestossen: die Übertragung des Bildes von der OV2640 insbesondere in den RAM könnte an die Grenzen des PSRAMs stoßen und damit zu unberechenbaren Fehlern führen. Habe eine Idee für eine Anpassung dazu gerade im Testlauf.
        Morgen bin ich schlauer.
        MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @jomjol last edited by
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Du bist heute auch schon schlauer wie so manch andere unter uns 🤣
          Danke für Deine Mühen!
          • pfried
            pfried @MichMein last edited by
            @MichMein Kannst Du mir bitte bei den IOBroker MQTT Einstellungen helfen?
            Ist das so richtig?
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              jomjol @jomjol last edited by
              Hat geklappt - Ursache ist ein Limit in der Übertragung des internen Kameraspeichers in den ESP32 für die Weiterverarbeitung. Das hier das relativ langsame PSRAM verwendet wird, stößt man hier je nach Größe des jpg-codierten Bildes an die Limits.
              Ich habe über Nacht den Takt der Kamera gedrosselt. Damit liefert sie die Daten langsamer und siehe da, es lief jetzt 120 Runden ohne Probleme durch.
              Ich muss jetzt die ganzen Debugging Details wieder deaktivieren und den Code etwas aufräumen, dann lade ich noch dieses Jahr (😊 ) eine neue Rolling hoch.
              Gebe euch hier dann kurz Bescheid.
              pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • pfried
                pfried @jomjol last edited by
                @jomjol Super! Werde dann gleich testen!
                • MichMein
                  MichMein @pfried last edited by
                  @pfried Hallo, meine Einstellungen sehen auch so aus wie bei Dir.
                  • MichMein
                    @jomjol Das klingt ja nach nem super Jahresabschluss 🍾
                      @MichMein @pfried
                      Neue Version ist hochgeladen. Hatte gerade das Ereignis, dass die Oberfläche nicht reagiert hat, bin aber auch Remote mit schlechter Netzverbindung unterwegs. Wenn euch was auffällt, bitte gerne sofort melden.
                      Gruß und guten Rutsch!
                      jomjol
                      F MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Feinfinger @jomjol last edited by
                        @jomjol
                        Ist installiert, ohne Fehler.
                        Bin mal gespannt, ob das häufige rebooten jetzt weg ist, ich hatte das übrigens auch mit der lezten master Version.
                        Hat mich aber nie gestört, da ja die Werte immer gepasst haben.
                        • MichMein
                          @jomjol Ist installiert, allerdings habe ich bei einem meiner ESPs das Problem das er das Bild nicht mehr drehen möchte. Ich werde es mal neu parametrisieren, untersuchen und dan berichten.
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            @all: Guten Rutsch ins neue (hoffentlich bessere) Jahr 2021! 🍾
                            • MichMein
                              Hallo @jomjol,
                              den einen ESP für den Gaszähler hat es scheinbar zerrissen, der möchte nicht mehr so richtig. Es sind aber bereits drei neue ESPs im Anflug und sollten nächste Woche hier sein. Ich habe es mit allen möglichen Firmware Versionen getestet und er startet immer wieder neu 😞 .
                              2020-12-31_18-18-40: Reboot - now
                              2020-12-31_18-19-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-19-12: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-19-12: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-19-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-19-19: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-19-47: logfileact_get_handler
                              2020-12-31_18-20-39: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-20-39: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-20-39: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-20-43: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-20-49: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-21-25: logfileact_get_handler
                              2020-12-31_18-22-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-22-07: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-22-07: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-22-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-22-13: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-23-32: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-23-32: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-23-32: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-23-36: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-23-38: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-24-55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-24-55: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-24-55: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-24-59: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-25-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-26-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-26-20: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-26-20: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-26-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-26-28: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-27-47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-27-47: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-27-47: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-27-51: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-27-57: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-29-17: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-29-17: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-29-17: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-29-21: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-29-23: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-30-42: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-30-42: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-30-42: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-30-46: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-30-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-32-07: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-32-07: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-32-07: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-32-11: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-32-15: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2020-12-31_18-33-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-33-34: =============================================================================================
                              2020-12-31_18-33-34: =================================== Main Started ============================================
                              2020-12-31_18-33-38: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2020-12-31_18-33-40: logfileact_get_handler
                              Mal abwarten das neue Jahr so bringen wird.
                              Ich kann mich den Worten von @pfried nur anschliessen und wünsche ebenfalls allen einen schönen Abend und einen guten Rutsch 🎆
                              Bis nächtes Jahr 👋
                              • pfried
                                @MichMein Bei mir hat sich auch der Gaszähler aufgehängt. Schaue Dir mal die SD Karte an, die war bei mir zerstört. Habe diese gelöscht, neu formattiert und die Sicherung der SD Karte wieder aufgespielt. Den ESP Flash habe ich gelöscht und den Master neu aufgespielt. Siehe da, das System läuft wieder! Denke aber, es war die zerstörte SD Karte (hat auf einmal mehrere Partitionen drauf). LG Paul
                                • MichMein
                                  @pfried Hi,
                                  ja ich habe vorhin meine SD auch nochmal formatiert und er läuft erstmal wieder, nur er sendet nicht die aktuellen Daten per MQTT. Mal schauen was @jomjol zu meinem Issue auf github so sagt.
                                  Aber danke für den Tip.
                                    @pfried Hi,
                                    Beim MQTT habe ich eigentlich nichts geändert - hast du mal deine alte und neue Config.ini verglichen?
                                    Der Fehler könnte von CheckDigitIncreaseConsistency kommen. Ich habe es jetzt in der neuen Default-Konfiguration deaktiviert. Falls es nicht daran liegt, bitte kurze RM, dann schaue ich es mir nochmal an.
                                    pfried MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      @jomjol Habe es nun nochmals mit der Rolling probiert, da hängt sich mein Gaszähler System auf, inkl. Zerstörung der SD Karte, kann das vom verwendeten ESP32 abhängen?
                                        jomjol @pfried last edited by
                                        @pfried Was genau passiert den? Bei mir läuft er durch un dich kann auch auf die SD-Karte zugreifen. Das einzige, was ich immer mache ist, dass ich bevor ich anfange etwas zu konfigurieren o.ä. in einmal durchlaufen lasse.
                                        • pfried
                                          @jomjol Ich habe auf dem Gaszähler-System die Master laufen. Ich mache über OTA einen Update der firmware.bin auf die Rolling -> OK Nachher mache ich einen Update der html.zip -> Upload OK -> Installieren -> Sever closed connection abruptly -> muss SD Karte erasen und formartieren und ich muss den ESP neu flashen
                                          • pfried
                                            pfried @pfried last edited by pfried
                                            @jomjol Weißt Du vorher das kommen kann?
                                            Er überträgt mir jetzt wieder einmal keine MQTT Daten vom Gaszähler System....
                                            Nachtrag: Nach einem Reboot wieder verschwunden und das System übertragt wieder den MQTT
                                            238
                                            3411
                                            2016949
