    • U
      uwe72 @stephan1827 last edited by uwe72
      @stephan1827 Erster Teil, siehe meinen Post ein bisschen höher, alternativ hier bitte voten 😉 (wenn es dir wirklich um die Höhe der Kopfzeile geht?!)
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed add option to hide TopBar #124
      • dabbeljuh
        dabbeljuh @banza last edited by dabbeljuh
        Hallo @banza, hast du beide Schnipsel denn an die jeweils richtige Stelle kopiert? Wie gesagt, die Definition für "blink" muss in den Bereich "Styles" in den Einstellungen.
        Und so sieht das JSON im Icon aus:
        stephan1827 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dabbeljuh
          dabbeljuh @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 für den Übergang könntest du es hiermit versuchen, gehört in den Bereich "Styles". Damit wird die Kopfzeile etwas weniger hoch und die Icons rücken näher zusammen.
          .MuiToolbar-regular {
          min-height: 0 !important;
          .MuiToolbar-regular button {
          padding: 4px 12px 0 12px;
          .MuiTab-root {
          min-width: 120px;
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Vielleicht eine Kleinigkeit noch zu den sekundären Datenpunkten:
            Ist es möglich, die Kommas, die die Werte trennen wegzulassen, falls der jeweilige folgende Wert leer ist, oder auch der Wert vor dem Komma?
            • Zefau
              Zefau @MCU last edited by
              @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ja, das ergibt Sinn. Kann ich gemeinsam mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456 umsetzen.
              Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Farbliche Sekundäre Datenpunkte #456
              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • stephan1827
                stephan1827 @dabbeljuh last edited by
                @dabbeljuh besten Dank, das ist schon etwas besser
                • DNC74
                  DNC74 @Zefau last edited by
                  @Zefau Hi Zefau, wenn Du schon dabei bist, noch was "kleinliches" 😉 : die Farbe des Kommas sollte der Farbe der sekundären Datenpunkte entsprechen. Momentan sind die zu dunkel
                  • stephan1827
                    @dabbeljuh habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
                    dabbeljuh Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dabbeljuh
                      @stephan1827 freut mich, dass ich helfen konnte. 🙂 Ich empfinde es als praktisch, gleich auf den ersten Blick zu sehen, ob es etwas zu beachten gibt (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, neue Post im Briefkasten, Mülltonne muss raus ...)
                      • O
                        OlliP81 last edited by
                        Guten Tag zusammen,
                        besteht aktuell eg. die Möglichkeit die Geräte unter der Struktur "linkeddevices.0" automatisch zu importieren?
                        Falls nein, würde ich das sehr praktisch finden für zukünftige Versionen 😉
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        Olli
                        • Zefau
                          Zefau @OlliP81 last edited by
                          @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          ist für v2.2 geplant (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467)
                          closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                          • Zefau
                            Zefau @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            zeig mal 🙂
                            • O
                              OlliP81 @Zefau last edited by
                              @Zefau Supi, vielen Dank!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dabbeljuh last edited by
                                @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                                Cool, wie kann ich es ändern das es bei ">22" - ROT blink?
                                dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DNC74
                                  DNC74 @dabbeljuh last edited by
                                  @dabbeljuh Klasse Idee 👍
                                  @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  zeig mal 🙂
                                  ich habe das Blink-Intervall allerdings auf 2 Sekunden erhöht.
                                  • dabbeljuh
                                    dabbeljuh @sigi234 last edited by dabbeljuh
                                    Hi @sigi234,
                                    im Icon ist die Klasse zum Blinken definiert:
                                    Die Farbe dazu kommt aus dem Feld Icon Stil:
                                    Die Werte sollten sinnvollerweise auch zusammenpassen (was sie bei mir durch zu viel testen gerade offenbar nicht tun ... 😁 )
                                    Und die eigentlichen Einstellungen zum Blinken editierst du unter "Styles".
                                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @dabbeljuh
                                      Danke, läuft. 👍
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @sigi234 last edited by
                                        @Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
                                        Stephan
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
                                          DNC74 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                          • Zefau
                                            Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git.
                                            316
                                            6126
                                            4115087
