    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ist es möglich, die Kommas, die die Werte trennen wegzulassen, falls der jeweilige folgende Wert leer ist, oder auch der Wert vor dem Komma?
      Ja, das ergibt Sinn. Kann ich gemeinsam mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/456 umsetzen.
      Loi83 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Farbliche Sekundäre Datenpunkte #456
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • stephan1827
        stephan1827 @dabbeljuh last edited by
        @dabbeljuh besten Dank, das ist schon etwas besser
        • DNC74
          DNC74 @Zefau last edited by
          @Zefau Hi Zefau, wenn Du schon dabei bist, noch was "kleinliches" 😉 : die Farbe des Kommas sollte der Farbe der sekundären Datenpunkte entsprechen. Momentan sind die zu dunkel
          • stephan1827
            @dabbeljuh habe ich gerade mal probiert, das pulsieren sieht echt super aus
            dabbeljuh Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dabbeljuh
              dabbeljuh @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 freut mich, dass ich helfen konnte. 🙂 Ich empfinde es als praktisch, gleich auf den ersten Blick zu sehen, ob es etwas zu beachten gibt (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, neue Post im Briefkasten, Mülltonne muss raus ...)
              • O
                OlliP81 last edited by
                Guten Tag zusammen,
                besteht aktuell eg. die Möglichkeit die Geräte unter der Struktur "linkeddevices.0" automatisch zu importieren?
                Falls nein, würde ich das sehr praktisch finden für zukünftige Versionen 😉
                Vielen Dank und viele Grüße
                Olli
                • Zefau
                  Zefau @OlliP81 last edited by
                  @OlliP81 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  ist für v2.2 geplant (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/467)
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Support import of devices from ioBroker.linkeddevices #467
                  • Zefau
                    Zefau @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    zeig mal 🙂
                    • O
                      OlliP81 @Zefau last edited by
                      @Zefau Supi, vielen Dank!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dabbeljuh last edited by
                        @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Ich hätte da noch eine kleine Ergänzung vorzuschlagen, mit der man z.B. beim Unter-/Überschreiten einer Temperaturgrenze die Optik noch etwas wahrnehmbarer gestalten kann.
                        Cool, wie kann ich es ändern das es bei ">22" - ROT blink?
                        dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • DNC74
                          DNC74 @dabbeljuh last edited by
                          @dabbeljuh Klasse Idee 👍
                          @Zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          zeig mal 🙂
                          ich habe das Blink-Intervall allerdings auf 2 Sekunden erhöht.
                          • dabbeljuh
                            dabbeljuh @sigi234 last edited by dabbeljuh
                            Hi @sigi234,
                            im Icon ist die Klasse zum Blinken definiert:
                            Die Farbe dazu kommt aus dem Feld Icon Stil:
                            Die Werte sollten sinnvollerweise auch zusammenpassen (was sie bei mir durch zu viel testen gerade offenbar nicht tun ... 😁 )
                            Und die eigentlichen Einstellungen zum Blinken editierst du unter "Styles".
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @dabbeljuh
                              Danke, läuft. 👍
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • stephan1827
                                stephan1827 @sigi234 last edited by
                                @Zefau würde es Sinn machen das wir aus dem Forum ein paar Beispiele fürs Wiki machen? Ich denke wir müssten das über Pull Requests machen denn ich glaube man kann über GitHub keinen Zugriff auf einzelne Dateien zulassen. Natürlich nur wenn Du das möchtest.
                                Stephan
                                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  ziemlich cool. Das mit dem blinken würde ich nativ in jarvis aufnehmen (z. B. für Batterien <10%). Was meint ihr? Scheint auch nicht Aufwand zu sein.
                                  DNC74 dabbeljuh 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  • Zefau
                                    Ja, sehr gerne. Befürchte aber das Github Wiki lässt keine Pull Request über die Github Web GUI zu, sondern es muss lokal gecloned werden: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.wiki.git.
                                    • DNC74
                                      @Zefau habe ich genau für diesen Anwendungsfall bei mir bereits implementiert: kleiner gleich 10% blinkts dann
                                             "icon": {
                                                "<=5": "battery-alert-variant-outline blink",
                                                "<=10": "battery-outline blink",
                                                "<=30": "battery-low",
                                                "<=80": "battery-medium",
                                                ">80": "battery-high"
                                              "label": "Batterie",
                                              "unit": "%"
                                      • Z
                                        Zuki last edited by
                                        @Zefau
                                        Da ich selbst nicht weitergekommen bin:
                                        Gibt es einen technischen Hintergrund dass Jarvis auf unserem iPad Mini 1 weiß bleibt? Ist auch unabhängig vom Browser und tritt bei allen probierten auf.
                                        Ich habe nun auch z.B. iqontrol versucht. Da scheint es bei mir keine Probleme zu geben. Dabei gefällt mir Jarvis eigentlich besser 😥
                                        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DNC74
                                          DNC74 @Zuki last edited by
                                          @Zuki ich bin zwar nicht Zefau und habe auch kein Ipad, aber ich tippe auf folgendes:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md
                                          3.0.0 (2020-01-15)
                                          (Apollon77) upgrade all dependencies, especially socket-io to current version! This might break iPad 1/2 devices
                                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • dabbeljuh
                                            dabbeljuh @Zefau last edited by dabbeljuh
                                            Hallo @Zefau, das würde ich sehr begrüßen. 🙂 👍 Wie oben geschrieben, habe ich es bei mir derzeit manuell implementiert, weil es optisch gleich ins Auge springt, wenn ein Gerät / Zustand besondere Aufmerksamkeit möchte.
                                            Eventuell könntest du es noch aufteilen in blinken und glühen. Oder der Einfachheit halber den Intervall und die Farbe selbstständig einstellen lassen. Oder könnte man die Farbe gar vom Zustand / CSS-Klasse abhängig machen!?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
