    4. (gelöst) javascript läuft nicht
      Ich tippe auf:
      Ordner: Ölpreis
      Skript: Skript2
      Rainer
      • DirkK
        DirkK last edited by
        Danke Pix, Danke Rainer,
        bin leider gerade zum Schindern gefahren. Ich werde das morgen Vormittag tun und dann das Ergebnis posten. Aber eigentlich lief das Script
        schon einige Wochen fehlerfrei, weiß der Fuchs, ich probier das mal
        • DirkK
          So da bin ich wieder,
          Ich hab das skript gastopt, und Javascript wieder gestartet, läuft, und wenn ich jetzt das skript
          wieder zuschalte der selbe fehler
          ! 19:21:27.182 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Ölpreis.Skript2
          ! 19:21:27.183 [info] javascript.0 script.js.Ölpreis.Skript2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! 19:21:27.607 [error] javascript.0 script.js.Ölpreis.Skript2: Fehler beim Ausschneiden
          ! 19:21:27.608 [error] TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.Ölpreis.Skript2:166:28) at findForecastDate (script.js.Ölpreis.Skript2:161:18) at Request._callback (script.js.Ölpreis.Skript2:180:17) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1048:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:969:12)
          ! 19:22:02.172 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Ölpreis.Skript2
          ! 19:22:02.172 [info] javascript.0 script.js.Ölpreis.Skript2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! 19:22:02.476 [error] javascript.0 script.js.Ölpreis.Skript2: Fehler beim Ausschneiden
          ! 19:22:02.477 [error] TypeError: body.split is not a function at findeDatum (script.js.Ölpreis.Skript2:166:28) at findForecastDate (script.js.Ölpreis.Skript2:161:18) at Request._callback (script.js.Ölpreis.Skript2:180:17) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:187:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1048:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:969:12)
            @pix:
            Deaktiviere es mal und starte Javascript dann neu.
            Dann poste das Skript mal hier (bitte in Code- und Spoiler-Tags). `
            Rainer
            • DirkK
              Entschuldige wenn ich was Missverstanden hab, ich dachte das reicht so.
              Ich nehme morgen den nächsten Anlauf.
              • DirkK
                Hallo Rainer, hier mal das Skript, ich hab meine Finger nicht drann gehabt,… Ehrenwort
                <code>[code]/* Ölpreis abfragen
                Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                Quelle: heizoel24.de
                Basis: solar-wetter Skript
                erstellt: 03.08.2016 von pix
                var logging = false;
                var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
                // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                var idProgPrice =   'Heizoel.Forecast.Price',
                    idProgText =    'Heizoel.Forecast.Text',
                    idProgPercent = 'Heizoel.Forecast.Percent',
                    idProgDate =    'Heizoel.Forecast.Date';
                createState(idProgPrice, {
                    name: 'HeizOel24.de Vorhersage Preis',
                    desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag',
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    min: 0,
                    unit: '€/100l'
                createState(idProgText, {
                    name: 'HeizOel24.de Vorhersage Text',
                    type: 'string',
                    def: ''
                createState(idProgPercent, {
                    name: 'HeizOel24.de Vorhersage Änderung in Prozent',
                    type: 'number',
                    def: 0,
                    min: 0,
                    max: 100,
                    unit: '%'
                createState(idProgDate, {
                    name: 'HeizOel24.de Vorhersage Datum',
                    desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag, dieses Datum',
                    type: 'string',
                    def: ''
                var request = require('request');
                function extractPrice(body,text1,text2) {
                    var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                    var ende = body.indexOf(text2,start);
                    if (logging) log('Startposition: ' + start);
                    if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                    var zwischenspeicher;
                    if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) 1/{/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/var/zwischenspeicher_array="zwischenspeicher.split(',');" teilen/vorm/komma/zwischenspeicher_vorn="zwischenspeicher_array[0];" log(zwischenspeicher_vorn);/zwischenspeicher_array_hinten="zwischenspeicher_array[1].slice(0,2);" zwei/stellen/nach/dem/log(zwischenspeicher_array_hinten);/rueckgabe="parseFloat(zwischenspeicher_vorn" +/'.'/zwischenspeicher_array_hinten);/log(rueckgabe);/return(rueckgabe);/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/function/extracttrend(body,text1,text2)/start="body.indexOf(text1)" text1.length;/ende="body.indexOf(text2,start);" log('startposition:/'/start);/log('endposition:/ende);/zwischenspeicher;/(((start/!="-1)" &&/(ende/(start<ende))/zwischenspeicher_array_vorn="zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-2,zwischenspeicher_array[0].length);" =="1)" ?/parseint(zwischenspeicher_vorn,10)/*/(-1)/:/parseint(zwischenspeicher_vorn,10);/');/zwischenspeicher_vorzeichen="zwischenspeicher_vorn[0];" oder/-/(logging)log('vorzeichen:/zwischenspeicher_vorzeichen);/zwischenspeicher_ganzzahl="zwischenspeicher_vorn[1];" zb/zwischenspeicher_ganzzahl;/(logging)log('ganzzahl:/zwischenspeicher_vorn);/(logging)log(rueckgabe);/extracttext(body,text1,text2)/return(zwischenspeicher);/findforecastprice/(body)/text1="<div class=&quot;forecast-value&quot;>" ,/erstes/auftauchen/text2="</div>" price="extractPrice(body,text1,text2);" log('prognose/preis:/eur');/setstate(idprogprice,/parsefloat(price,10));/wert/in/objekt/schreiben/findforecasttext/text="extractText(body,text1,text2);" text:/text);/setstate(idprogtext,/findforecastpercent/percent="extractTrend(body,text1,text2);" prozent:/'%');/setstate(idprogpercent,/percent);/findforecastdate/tag/day="extractText(body,text1,text2);" datum:/day);/pdatum="findeDatum(day);" setstate(idprogdate,/pdatum);/findedatum/stringdatum="body.split(',');" stringjahr="stringdatum[0].trim();" stringzeit="stringdatum[1].trim();" log('datum:/);/return(stringjahr/stringzeit);/lesewebseite/()/try/request(link,/(error,/response,/body)/(!error/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/body/findforecastprice(body);/findforecasttext(body);/findforecastpercent(body);/findforecastdate(body);/log('heizöl/prognose/von/heizoel24.de/eingelesen');/log(error,'error');/error/beim/einlesen/});/catch/(e)/log('fehler/(try)/lesewebseite:/e,/bei/skriptstart/lesewebseite();/schedule/schedule("59/*",/lesewebseite);<e="">[/code]</ende))></code>
                ! /* Ölpreis abfragen
                ! Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                ! Quelle: heizoel24.de
                ! Basis: solar-wetter Skript
                ! erstellt: 03.08.2016 von pix
                ! var logging = false;
                ! var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
                ! // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                ! var idProgPrice = 'Heizoel.Forecast.Price',
                ! idProgText = 'Heizoel.Forecast.Text',
                ! idProgPercent = 'Heizoel.Forecast.Percent',
                ! idProgDate = 'Heizoel.Forecast.Date';
                ! createState(idProgPrice, {
                ! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Preis',
                ! desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag',
                ! type: 'number',
                ! def: 0,
                ! min: 0,
                ! unit: '€/100l'
                ! createState(idProgText, {
                ! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Text',
                ! type: 'string',
                ! def: ''
                ! createState(idProgPercent, {
                ! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Änderung in Prozent',
                ! type: 'number',
                ! def: 0,
                ! min: 0,
                ! max: 100,
                ! unit: '%'
                ! createState(idProgDate, {
                ! name: 'HeizOel24.de Vorhersage Datum',
                ! desc: 'Heizölpreis Prognose für den nächsten Werktag, dieses Datum',
                ! type: 'string',
                ! def: ''
                ! var request = require('request');
                ! function extractPrice(body,text1,text2) {
                ! var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                ! var ende = body.indexOf(text2,start);
                ! if (logging) log('Startposition: ' + start);
                ! if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                ! var zwischenspeicher;
                ! if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start <ende)) {/fehler/abfangen<br="">zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                ! zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                ! if (logging) log(zwischenspeicher);
                ! var zwischenspeicher_array = zwischenspeicher.split(','); // Teilen vorm Komma
                ! var zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_array[0];
                ! if (logging) log(zwischenspeicher_vorn);
                ! var zwischenspeicher_array_hinten = zwischenspeicher_array[1].slice(0,2); // zwei Stellen nach dem Komma
                ! if (logging) log(zwischenspeicher_array_hinten);
                ! var rueckgabe = parseFloat(zwischenspeicher_vorn + '.' + zwischenspeicher_array_hinten);
                ! if (logging) log(rueckgabe);
                ! return(rueckgabe);
                ! } else {
                ! zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                ! log(zwischenspeicher, 'error');
                ! return(0);
                ! function extractTrend(body,text1,text2) {
                ! //var zwischenspeicher_array_vorn = zwischenspeicher_array[0].slice(zwischenspeicher_array[0].length-2,zwischenspeicher_array[0].length); // zwei Stellen vorm Komma
                ! //zwischenspeicher_vorn = (zwischenspeicher_vorn.indexOf('+') == 1) ? parseInt(zwischenspeicher_vorn,10) * (-1) : parseInt(zwischenspeicher_vorn,10);
                ! zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_vorn.split(' ');
                ! var zwischenspeicher_vorzeichen = zwischenspeicher_vorn[0]; // + oder -
                ! if (logging)log('Vorzeichen: ' + zwischenspeicher_vorzeichen);
                ! var zwischenspeicher_ganzzahl = zwischenspeicher_vorn[1]; // zB 1
                ! zwischenspeicher_vorn = zwischenspeicher_vorzeichen + zwischenspeicher_ganzzahl;
                ! if (logging)log('Ganzzahl: ' + zwischenspeicher_vorn);
                ! if (logging)log(rueckgabe);
                ! } else {
                ! return(0);
                ! function extractText(body,text1,text2) {
                ! return(zwischenspeicher);
                ! } else {
                ! return(0);
                ! function findForecastPrice (body) {
                ! var text1 = '', // erstes Auftauchen
                ! text2 = ''; // erstes Auftauchen
                ! var price = extractPrice(body,text1,text2);
                ! if (logging) log('Prognose Preis: ' + price + ' EUR');
                ! setState(idProgPrice, parseFloat(price,10)); // Wert in Objekt schreiben
                ! function findForecastText (body) {
                ! var text = extractText(body,text1,text2);
                ! if (logging) log('Prognose Text: ' + text);
                ! setState(idProgText, text); // Wert in Objekt schreiben
                ! function findForecastPercent (body) {
                ! var percent = extractTrend(body,text1,text2);
                ! if (logging) log('Prognose Prozent: ' + percent + '%');
                ! setState(idProgPercent, percent); // Wert in Objekt schreiben
                ! function findForecastDate (body) {
                ! var text1 = '(', // erstes Auftauchen + 1 Tag
                ! text2 = ')'; // erstes Auftauchen
                ! var day = extractText(body,text1,text2);
                ! if (logging) log('Prognose Datum: ' + day);
                ! var pdatum = findeDatum(day);
                ! setState(idProgDate, pdatum); // Wert in Objekt schreiben
                ! function findeDatum (body) {
                ! var stringdatum = body.split(',');
                ! var stringjahr = stringdatum[0].trim();
                ! var stringzeit = stringdatum[1].trim();
                ! if (logging) log('Datum: ' + stringjahr + ' ' + stringzeit );
                ! return(stringjahr + ' ' + stringzeit);
                ! function leseWebseite () {
                ! try {
                ! request(link, function (error, response, body) {
                ! if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                ! findForecastPrice(body);
                ! findForecastText(body);
                ! findForecastPercent(body);
                ! findForecastDate(body);
                ! log('Heizöl Prognose von heizoel24.de eingelesen');
                ! } else log(error,'error'); // Error beim Einlesen
                ! } catch (e) {
                ! log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                ! // bei Skriptstart
                ! leseWebseite();
                ! // Schedule
                ! schedule("59 * * * *", leseWebseite);</ende))></ende))></ende))>
                  pix last edited by
                  habe jetzt nur mal schnell drüber gesehen über den Chaos Post :lol:
                  Bei mir wirft das Skript den gleichen Fehler aus. Vermutlich ist der Code der geparsten geparste Webseite vom Betreiber geändert worden.
                  Ich schaue mir das mal an. Kann ein paar Tage dauern. Hoffe, dein Tank ist nicht leer.
                  Pix
                    pix last edited by
                    Hab mir die Quellseite nochmal angesehen.
                    Wenn es reicht, werde ich dir Daten rausparsen, die auf Tafel angezeigt werden, welche der langhaarige Ire hält, okay?
                    Pix
                    • DirkK
                      Jo, danke dir pix,
                      die Tanks sind voll der Winter kann kommen, also keinen Stress,
                      aber was meinst du mit Chaos Post, ich hab versucht alles richtig zu machen (… er war stets bemüht)
                      und was meinst du mit
                      @pix:
                      Wenn es reicht, werde ich dir Daten rausparsen, die auf Tafel angezeigt werden, welche der langhaarige Ire hält, okay? `
                      aber ich freue mich das du mir hilfst, mochmals Danke
                        pix last edited by
                        Sorry für das "Chaos Post", du bist bei den Code- und Spoiler Tags etwas durcheinander gekommen. Nicht schlimm.
                        Der langhaarige Ire ist Joey Kelly. Er ist auf der Hauptseite von heizoel24.de zu sehen. Er hält eine Tafel. Die Tafel zeigt einige Werte.
                        Pix
                          @pix:
                          Der langhaarige Ire ist Joey Kelly. Er ist auf der Hauptseite von heizoel24.de zu sehen. Er hält eine Tafel. Die Tafel zeigt einige Werte. `
                          So etwas hatte ich erwartet.
                          Aber ich hatte nur einen fast Glatzköpfigen mit einer Tafel auf den Seiten gesehen 😮
                          Rainer
                          • DirkK
                            Tut mir leid,
                            ich konnte mich an beide nicht erinnern, liegt wohl an der Reizüberflutung 😄
                              Habe mir das jetzt nochmal am Monitor angesehen.
                              Das ist tatsächlich Joey Kelly. :oops:
                              Am Tablet habe ich ihn echt nicht erkannt.
                              Rainer
                                pix last edited by
                                nochmal um sicherzugehen:
                                Das sind die Werte, die du brauchst, oder? 261_bildschirmfoto_2016-11-08_um_19.52.33.jpg
                                Preis, Datum, Prozent
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  hier zeigt sich wieder, warum ein Adapter für das Einlesen diverser Informationen von einer Webseite ungünstig ist: Ein Änderung in der Struktur der Quellseite und das Skript/Adapter läuft nicht mehr und muss angepasst werden. Ein Skript können doch tendenziell mehr User anpassen, als einen Adapter.
                                  Hier nun die neue Version:
                                  <u>Änderungen</u>
                                  • Keine Prognose mehr, sondern Ist-Preise
                                  • Datenpunkt Text fällt weg
                                  • Pfad zu den drei Datenpunkten geändert (ggf. in VIS anpassen)
                                    • javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Price
                                    • javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Percent
                                    • javascript.INSTANZ.Heizoel.Ist.Date (ist Zeichenkette, kein Datumsformat)
                                  Skript:
                                  /* Ölpreis abfragen
                                  am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                                  12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis.
                                  Skript angepasst
                                  var idPrice = 'Heizoel.Ist.Price',
                                  idPercent = 'Heizoel.Ist.Percent',
                                  idDate = 'Heizoel.Ist.Date';
                                  createState(idPrice, {
                                  desc: 'Heizölpreis für heute',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  min: 0,
                                  unit: '€/100l'
                                  createState(idPercent, {
                                  name: 'HeizOel24.de Änderung in Prozent zum Vortag',
                                  desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                                  type: 'number',
                                  def: 0,
                                  min: 0,
                                  max: 100,
                                  unit: '%'
                                  createState(idDate, {
                                  desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                                  type: 'string',
                                  def: ''
                                  if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start <ende)) {/fehler/abfangen/zwischenspeicher="body.slice(start,ende);" if/(logging)/log(zwischenspeicher);/return(zwischenspeicher);/}/else/;/log(zwischenspeicher,/'error');/return(0);/ok/function/findprice/(body)/var/text1="class="middle">" ,/erstes/auftauchen/text2="<span class="currency">€</span>" price="extractText(body,text1,text2);" 50,54/price_array="price.split(',');" +/'.'/price_array[1];/log('heizöl/preis:/'/eur');/setstate(idprice,/parsefloat(price,10));/wert/in/objekt/schreiben/findpercent/percent="extractText(body,text1,text2);" percent_array="percent.split(',');" percent_array[1];/prozent:/percent.tofixed(2)/'%');/setstate(idpercent,/percent);/finddate/day="extractText(body,text1,text2);" ∅/100l,/12.11.2016</span="">if (logging) log('Heizöl Datum: ' + day);
                                  setState(idDate, pdatum); // Wert in Objekt schreiben
                                  if (logging) log(body);
                                  var stringdatum_array = body.split('.'); // ∅ 100l, 12.11.2016
                                  var stringjahr = stringdatum_array[2].trim(); // 2016
                                  var stringmonat = stringdatum_array[1].trim(); // 11
                                  var stringtag_string = stringdatum_array[0].trim(); // ∅ 100l, 12
                                  var stringtag_array = stringtag_string.split(','); // bei Komma trennen
                                  var stringtag = stringtag_array[1].trim(); // 12
                                  var stringdatum = stringtag + '.' + stringmonat + '.' + parseInt(stringjahr,10);
                                  if (logging) log('Datum: ' + stringdatum);
                                  return(stringdatum);
                                  try {
                                  findPrice(body);
                                  findPercent(body);
                                  findDate(body);
                                  log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen');
                                  } catch (e) {
                                  leseWebseite();
                                  ! // Schedule
                                  Pix
                                  • DirkK
                                    Hallo Pix, genau das wollte ich, hab das aber schon im anderen Beitrag bestätigt, ich setze das mal auf gelöst, danke nochmals
                                    3343
