      lustig29 @dslraser last edited by
      Kann man irgendwie Trash Schedule Abfallkalender intigrieren?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @lustig29 last edited by
        @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
          lustig29 @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat wie binde ich die Widgets ein, oder geht das automatisch wenn ich den Datenpunkt wähle?
          • frankthegreat
            @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
            Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
            L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              LJSven @frankthegreat last edited by
              Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
              • dslraser
                @s-bormann
                kannst Du da helfen ?
                https://forum.iobroker.net/post/547744
                  hetti72 @lustig29 last edited by
                  @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                  Einfach den Wert durch hundert teilen:
                  100 / 100 = 1
                  50 / 100 = 0.5
                  10 / 100 = 0.1
                  Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                  gruß,
                  Frank
                  M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    martinschm @hetti72 last edited by
                    @s-bormann :
                    Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
                    Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
                    Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
                    Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? 🙂
                    ciao
                    Martin
                    M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martinschm @martinschm last edited by
                      ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
                      Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
                      ciao
                      Martin
                      • Andre 0
                        Andre 0 last edited by
                        ich habe ein Problem mit der Map.
                        Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
                        Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
                        Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Andre 0 last edited by
                          @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          was meinst du denn damit?
                          wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... 😉
                          Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Andre 0
                            Andre 0 @da_Woody last edited by Andre 0
                            @da_Woody Ich meine dass es so aussieht wie hier...
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/3419
                            Die Karte habe ich... Der (hier nicht blaue) GPS Position Marker fehlt mir.
                            dslraser da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by
                              @Andre-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Das mußt Du in den Datenpunkten konfigurieren
                              Ich habe Base64 Icon genommen
                              • dslraser
                                und in Deinem verlinkten Beitrag wären auch die GPS Marker. Die kannst Du auch verwenden (hochladen zu den usericon oder Bilder in iQontrol und dann verlinken
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Andre 0 last edited by dslraser
                                  falls Du Base64 verwenden willst, ich mache das damit:
                                  https://www.base64-image.de/
                                  Beispiel:
                                  sieht dann so aus
                                  oder eben so
                                  und dann den Inhalt hier in den DP einfügen (also die Textausgabe der Seite)
                                  • da_Woody
                                    @Andre-0 sorry, in meiner anscheind versifften ioBroker install hab ich ausser Popup nichts in den objekten drinnen bei iQontrol.
                                    ist nicht das einzige was bei mir im moment nicht passt...
                                    kommt bald neuinst. 😉
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      das ist auch erst da wenn Du das Kartenwidget installierst. (im Backend von iQontrol installieren)
                                      Widget automatisch erstellen
                                      • Andre 0
                                        Danke, hab es hinbekommen.
                                          martinschm @Andre 0 last edited by
                                          noch eine Sache die mir grade aufgefallen ist. Ich habe eine Kachel als Schalter angelegt die einen einfachen boolschen State anzeigt. Wenn ich die Kachel anklicke wird mir kein Schalter angezeigt:
                                          Sollte es da nicht auch die Möglichkeit zum Schalten geben?
                                          M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bei den Homematic Heizungsgeräten ist es möglich unten zwei States in unterschiedlicher Schriftgröße anzuzeigen.
                                            Kann ich das auch bei anderen Geräten machen oder kann ich generell bei einem Gerät einstellen, das er dort kleinere Schrift verwenden soll?
                                            ciao
                                            Martin
                                            296
                                            7637
                                            6950719
