    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      andrey99986 last edited by
      @spectrekr:
      @andrey99986:
      @Alekseym6:
      через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
      У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
      Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
      В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
      Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
      В объектах owfs есть только "wires".
      Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
      P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
      Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
      Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
      Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
      Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
      В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
        Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… 🙂
        • X
          XAPuTOH last edited by
          Всем привет!
          Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. 🙂
          Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
          Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
          Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
          Девайс обнаружился показания есть:
          root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
          83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
          83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
          Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
          Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
          Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
          настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
          Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
          В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
            Haus last edited by
            @XAPuTOH:
            Всем привет!
            В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
            Привет
            Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
            • X
              Все так и делаю
              но так не находит
              Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                Haus last edited by
                @XAPuTOH:
                Все так и делаю
                но так не находит
                Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                • X
                  Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                  Делаю так:
                  Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                  Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                  Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                  Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                  Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                  Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                  Я понял так(но может ошибаюсь):
                  1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                  2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                    Haus last edited by
                    @XAPuTOH:
                    Делаю так:
                    Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                    Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                    2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                      Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                    Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                    opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                    добавив
                    'light',
                                'temperature',
                                'fasttemp',
                                'w1-slave',
                                'set_alarm',
                    после сохранения
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upload owfs
                    iobroker restart owfs
                    дай скрин папки devices
                    • X
                      Вот содержимое папки devices:
                      root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                      28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                      Вот содержимое папки датчика:
                      root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                      root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                      driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                      костыль прописал. изменений не заметил.
                      • X
                        Сделал другой костыль.
                        Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                        Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                        on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                          exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                              setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                              log(error);
                              log(stdout);
                              log(stderr);
                        вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @XAPuTOH:
                                log(error);
                                log(stdout);
                                log(stderr);
                          вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                          Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                          Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                          • X
                            Во!
                            Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                            Думал раз показания идут значит и не надо.
                            Установлю сервер отпишусь!
                              Haus last edited by
                              @XAPuTOH:
                              Во!
                              Установлю сервер отпишусь! `
                              Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                              Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                              • X
                                Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                                Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                                Что может быть?
                                • Bluefox
                                  @XAPuTOH:
                                  Что может быть? `
                                  Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                                  Ручками посмотри папку.
                                  • X
                                    Да, походу неправильно написал путь. перезабил и все наладилось.
                                    В общем наверное пока так оставлю.
                                    • X
                                      Вопрос. как правильно поступить в моей ситуации.
                                      Не хочу ставить OWFS сервер. уж больно много он мне не нужного дополнительно ставит. И неизвестно решит ли он как то мои вопросы.
                                      Я выкрутился тем что использую OWFS драйвер. подписываюсь на изменение файла.
                                      Далее я сам файл обрабатываю и пишу в нужный мне объект.
                                      Выглядит как костыль.
                                      Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер?
                                      • Bluefox
                                        @XAPuTOH:
                                        Вопрос. Можно ли как то подписаться на изменение файла не используя OWFS драйвер? `
                                        Добавь npm модуль watch в настройках javasciprt.
                                        И используй так:
                                        var watch = require('watch');
                                        watch.createMonitor('/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff', function (monitor) {
                                            monitor.on("changed", function (f) {
                                              // Handle file changes
                                              console.log(f + ' was changed');
                                        • X
                                          Спасибо! то что надо!
                                            electric last edited by
                                            Всем привет.
                                            Есть проблема с использованием драйвера OWFS, может кто сталкивался уже…
                                            Мастер сети https://www.ab-log.ru/files/File/Datasheets/DS9490.pdf USBшный подключен в порт платы Cubietruck.
                                            Стик определеяется в системе:
                                            root@cubietruck:~# lsusb
                                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 003 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
                                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Устанавливал через apt-get сервер OWFS.
                                            Через systemctl выключил сервисы owserver, owftpd, owhttpd
                                            Запускаю вручную строкой
                                            root@cubietruck:~# owfs -u /mnt/1wire
                                            Запускается и в директории /mnt/1wire появляются датчики DS18B20 10 штук, что у меня в сети.
                                            root@cubietruck:~# cd /mnt/1wire/
                                            root@cubietruck:/mnt/1wire# ls -l
                                            total 0
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF17BB641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF2A9F641503
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF38DD641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FF81E3641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFAB9D641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFACA8641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFC3B4641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFCBCD641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFDAA8641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 28.FFF593641501
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 81.3E3332000000
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 alarm
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 bus.1
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 settings
                                            drwxrwxrwx 1 root root 4096 Jan 26 18:39 simultaneous
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 statistics
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 structure
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 system
                                            drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 26 14:52 uncached
                                            По этой дериктории по ssh перещаюсь с тормозами не понятными, "зависает" бывает секунд на 10-30…
                                            Проблема в том, что ioBroker драйвер OWFS походу не всегда может получить доступ к файлам.
                                            В логах появляются ошибки типа:
                                            owfs.0	2018-01-26 18:29:29.205	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FFF593641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                            owfs.0	2018-01-26 18:27:57.704	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                            owfs.0	2018-01-26 18:24:58.391	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF2A9F641503/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                            owfs.0	2018-01-26 18:19:11.860	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF17BB641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                            owfs.0	2018-01-26 18:16:09.019	warn	Cannot read value of /mnt/1wire/28.FF38DD641501/temperature: Error: EINVAL: invalid argument, read
                                            Иногда OWFS совсем отваливается и в директории /mnt/1wire пусто, тогда в логах ioBroker следующее:
                                            2018-01-26 00:00:20.438  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:00:30.986  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:00:40.455  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:00:50.897  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:00.464  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:10.907  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:20.491  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:31.106  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:40.495  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:01:50.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:00.518  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:10.957  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:20.526  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:31.066  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:40.540  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:02:50.978  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:00.555  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:10.997  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:20.568  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:31.008  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:40.573  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:03:51.017  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:04:00.591  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:04:11.037  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            2018-01-26 00:04:20.608  - .[33mwarn.[39m: owfs.0 Cannot read value of /mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mnt/1wire/28.DC0736050000/temperature'
                                            Как продиагностировать OWFS, я понимаю, что проблема не в ioBroker?
                                            Может я не правильно настроил/запустил/установил?
                                            Настройки драйвера OWFS на скриншоте.
                                            33
                                            10834
